Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Поясните назначение элементов в схеме
    Череповец
    65
    50 сообщений
    По умолчанию Поясните назначение элементов в схеме
    Вот картинка микшера аудиосигналв в Скорпионе (смотрите нижнюю часть картинки) :
    R68, R69,R72,R73 смешивают AY в пропорции LHT=A+0.5B, RHT=C+0.5B.
    R55,R38 смешивают Tape_OUT и Beeper в пропорции 1:3.
    Для чего R70 и R71?
    Для чего R37 и R66?
    Для чего R90? Что изменится, если его убрать?
    1,460
    949 сообщений
    70/71/66 смешивают в одну кучу выходы.
    37/90 что-бы выходы не висели в воздухе.
    (допустим комп работает, а уселок/наушники неподключены)
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А если 37/90 убрать, то что будет?
    Этот вопрос возник из темы http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10956&page=113, где я пытаюсь смешать GS и бипер, но топчусь по граблям.
    2,223
    875 сообщений
    69 Post(s)
    R37 - это часть делителя для смешения D3 и D4 в пропоциях 1:2 и 1:4. Без него делитель работать не будет.
    R66/R90 - это тоже делитель с одной стороны, с другой стороны - нагрузка для ВЧ-фильтра C12/R66/R90.
    г. Калуга
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    а на матплате в свободном месте сделать микшер из R10кОм+C10мкф, подать на него GS, а с микшера уже подать на SC. И на GS заменить выходные резисторы на 10 кОм. Только будет ли с этого толк не знаю.
    Думаю для начала собери на простой макетке микшер из двух источников GS и бипера. Так сказать уравняй их, а уж с нее подавай на SC.
    Тем самым ты и ничего не накуролесишь на платах, да и изучишь этот вопрос.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А вот тут мне тогда нужна помощь-подсказка - номиналы RC на микшере для бипера и ГС, если потом общий сигнал пойдёт на R20K+C10.
    Исходить надо из того, что по отдельности бипер и GS, поданные на вход SoundCard (далее SC) звучат громко и без искажений.
    г. Калуга
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    В принципе, если они по отдельности звучат громко, то можно попробовать взять и собрать на макетке такую же схему как и в SC, тоесть на LM358 операционнике.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а потом с него подать на SC? Они не слишком усилятся, не перегрузят SC?
    г. Калуга
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну можно подобрать коэффициент усиления у выходного ОУ если что.
    1,460
    949 сообщений
    понятно, http://radio-stv.ru/praktikum-radiol...isokih-chastot
  1. поясните команду SLL
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 83
    Последнее: 09.12.2012, 18:19
  2. спектрум из доступных элементов
    от Radioamator в разделе Несортированное железо
    Ответов: 89
    Последнее: 10.01.2011, 05:01
  3. Назначение модераторов
    от Ronin в разделе Форум
    Ответов: 44
    Последнее: 17.12.2006, 21:09
  4. Поясните по поводу регистра AF и флагов
    от jim в разделе Программирование
    Последнее: 27.11.2005, 14:51
