Показано с 1 по 10 из 26
Тема: USB blaster - мое видение :)
    По умолчанию USB blaster - мое видение :)
    Как я понял судя по http://zx-pk.ru/showthread.php?t=16584 у вас тут принята классическая концепция Altera USB blaster - поэтому решил рассказать как это сделано у меня
    Я много работаю с разными ПЛИС - поэтому решил что и дома надо иметь что то. Хотябы для Альтер Посмотрев сколько это стоит в розницу понял что придется делать свой. Покопав инет нашол такой - http://www.sa89a.net/mp.cgi/ele/ub.htm
    Дешево и сердито. Прототип обошолся мне с учетом что кроме контроллера все остальное у меня было - подерганое из горелых мам и принтеров - в 32 руб Проверил - меня устроило - и сделал нормально - со сдвигом напряжений и защитой. Работает точно так же как и родной бластер. Никаких отличий.
    Что не так Во первых мой программатор PIC не умеет высоковольтное программирование - поэтому пришлось занять один пин который используется в прошивке. В итоге AS программирование не работает. Во вторых контроллер - PIC18F14k50 - не толерантен к +5 в на пинах программирования - один я сжог.
    Прилагаю - прототип, конечный вариант с защитой, схему. Прошивка с сайта. Если кому интересно выложу гербера.
    https://yadi.sk/i/nzacxoUQbuWhw
    https://yadi.sk/i/jwbpdPDvbuWio
    https://yadi.sk/i/pb8MJ8k1buWjm
    https://yadi.sk/i/bnPpRGBFbuWkW
    https://yadi.sk/i/lb0hyPt1buWqo
    Последний раз редактировалось stealth_w; 09.10.2014 в 20:53.
    55 сообщений
    У меня точно такой же, на ПИК 18f14k50 и второй вариант на 18f2550.
    Что удивительно, не только у меня
    Теперь подробнее - прошивал пики недоделанным JDM-программатором, собранным на весу из гумна и палок. Прошилось. Ничего не сжег
    Работает не первый год уже, шьет и пяти и трехвольтовые.
    Платка ЛУТовая, а больше и не требуется, все равно в корпусе из куска кабельканала.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Я второй вариант больше для 2.5 в ПЛИС делал - а так и макета хватало А вот 5в на программирование - это перебор. Я потом почитал PDF - и был сильно удивлен - так как эти же пины на USB используются и должны быть толерантны. Ан нет
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Любой человек который сделал что-то своими руками заслуживает огромного уважения.
    Поэтому выражаю всяческий респект и многократное одобрение.
    Хотя конечно если позволяет бюджет я бы советовал купить промышленный программатор. Моя практика показывает что он потом неоднократно пригождается, а на каждую семейку чипов бластер городить занятие получается и утомительное и затратное. И не все чипы потом бластером можно очухать после неудачных экспериментов со фьюзами.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 11.10.2014 в 21:57.
    55 сообщений
    ram_scan, у меня очучение, что вы программаторы для МК и ПЛИС слегка напутали... У ПЛИСов нет фьюзов, и не семейства чипов определяют программатор, а среда разработки...
    У меня есть доступ к фабричному, есть даже доступ к оригинальному высоковольтному программатору для Альтер. Этот программатор вполне похож на настоящий По крайней мере 5-й циклон разницы не заметил.
    Фузы как в МК там отсутствуют - но они могут быть частью прошивки для PLM вроде MAX7000 или вроде них. Я точно помню как в начале 2000х делал из MAX7000S просто MAX7000 запрещая ISP программирование ...
    55 сообщений
    Ты имеешь ввиду использование лап JTAG как I/O? После этого ISP отрубается, естесственно. А единственный фуз там - защита прошивка от считывания через JTAG. Но это не мешает спокойно работать, просто очистив кристалл.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    Такого рода программаторы вроде как и есть "только настоящие". Левых высоковольтников нету, ни в продажах, ни в интернетах, ни в виде схем. Их цена себя не окупит, если ты не хозяин китайской фабрики ширпотреба на ПЛИСах.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У плиса на самом деле нету ничего другого кроме фьюзов. Вся ихняя прошивка - суть набор фьюзов. Но есть по крайней мере один фьюз который бластером поставить можно а снять низзя. В нем можно внутрисхемно отключить внутрисхемное программирование. Да и одними ПЛИС обычно рукоделие не ограничивается. Кроме того не все полезные в хозяйстве ПЛИС программируются внутрисхемно.
    Байтбластер можно и нужно в моем понимании собрать когда программатора нет, а нужен он был еще вчера. На каждый день все-таки лучше купить универсальный и настоящий. Они сейчас очень недорого стоят у китайских братьев. Только дорога много времени занимает. Зато потом голова не болит.
    Ну почти все что у меня есть из плисов имеет внешний конфигуратор. А свой бластер делал потому что не захотелось связываться с китайцами и задушила жадность покупать оригинальный или terasic чем он хуже оригинального ? коробки тока нет, и кабель не экранирован.
    Сжечь можно все У нас один товарищ перепутал полярность у макета, к которому он приложил ATX-й БП. Ну в макете сгорел предохранитель и все - а вот к бластеру оказалось приложено +12 с БП - так он просто загорелся С дымом, пламенем и искрами
    Просто я делаю много разной электроники, часть для развлекаловки. И на этом форуме я планирую опубликовать то что может быть полезно местному народу
    г. Бийск, Алтайский край
    После мучений с проводками на LPT, я собрал на Pic 18f2550. Вполне доволен
  1. Китайский USB Blaster
    от daniel в разделе Оборудование
    Ответов: 46
    Последнее: 16.12.2025, 18:15
  2. EPM703SLC44 и USB-Blaster
    от Gutten в разделе Память
    Ответов: 34
    Последнее: 22.10.2013, 11:48
  3. Продам Altera USB Blaster
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.07.2011, 09:04
  4. Sound Blaster на Speccy
    от simens в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 18.03.2006, 22:01
  5. sound blaster audigy (5.1?)
    от Kirill Frolov (500:812/1.507) в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 30.10.2005, 21:52
