Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Посоветуйте касетницу для SMD деталей
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    По умолчанию Посоветуйте касетницу для SMD деталей
    Надо было тут припаять пару SMD деталек. Остались лишние. Пока в пакетик с ZIP-ом положил. Но не вариант это. Со временем их больше станет. Озадачился как хранить буду. Порыл китайские сайты
    Нашел там такое, как например:
    и вот
    и вот такие:
    Кто такое живьем видел и/или использует? У них одинаковая высота 2.1см, но длина не модульная. Они друг в друга защелкиваются
    И по идее разноразмерные друг в друга тоже должны. ширина общая 6.2 см.
    Удобная штука? крышки плотно прилегают? мелкие детальки не высыпаются? Или может есть какое то другое решение? Кто что использует? Покажите.
    Спасибо
    С Уважением, Андрей!
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Кто что использует?
    Отрезки лент, в которых детали и продаются.
    Кладутся в любую коробочку и не вываливаются.
    Если вдруг продали без ленты (бывает, если единичные мсх покупаешь), то два куска скотча её отлично заменят.
    Коробочки, что на фото, удобны, когда есть огромное количество идентичных деталей. Обычная же ситуация - это когда есть с сотню разных видов по 1-5 штук каждого. Тут уже коробочек не напасешься, а группировать по типу неудобно - придется долго рыться в этой мелюзге, на которой даже надпись не прочтешь, не вынув из коробки на свет божий.
    Краснодар
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    да.. спасибо. понравилась
    Краснодар
    На али 2 коробочки в лоте: http://www.aliexpress.com/item/2-Emp...909811195.html
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    да,я нашел уже и 2 и 3 в лоте..
    видео рекламное посмотрел. у тебя есть такие? не вываливаются детальки при переворачивании коробки?
    С.-Петербург
    827
    496 сообщений
    26 Post(s)
    У меня есть немного коробочек как эти зеленые. Они хорошие, но довольно хлипкие и мелкие. В них хорошо складывать рассыпуху и мелкие детали на пластиковой ленте (транзисторы, диоды итп) потому, что только пластиковая лента хорошо скручивается в рулончики. Для бумажных лент они не подходят. Для бумажек в нарезке у меня коробочки с отсеками пошире, примерно шириной в 10х0805.
    Еще для бумажных ленточек бывают пластиковые альбомы наподобие тех, что раньше использовали для 35мм негативов. Самые ходовые номиналы типа 10к и 100н проще всего покупать сразу помногу и просто держать в бухтах.
    Больше игр нет
    Краснодар
    У меня есть такая как на eBay, у этого продавца и покупал. Сделана прилично, ячейки закрываются плотно, ничего не вываливается.
    55 сообщений
    И не парюсь этим вопросом
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    379
    242 сообщений
    у меня такая (только красная) - http://masteram.com.ua/ru/Modular-Ut...c-45-cells.php
    переворачивать не стоит конечно, но влазит прилично, не только смд, но и всякие разъемчики (sl62 например ) и панельки. каждый отсек можно разделить на три части специально вложенными в комплекте пластинами.
  1. 3D модели деталей для БК
    от DJs3000 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 31.10.2013, 10:53
  2. Заказ деталей для сборки SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 96
    Последнее: 11.05.2010, 15:33
  3. Расположения деталей Pentagon-48
    от AlexFantasy в разделе Pentagon
    Последнее: 09.08.2008, 10:17
