Показано с 1 по 10 из 18
Тема: монолоадер.
    Belarus, Grodno
    По умолчанию монолоадер.
    в ощем чую я что запарил всех своими вопросами, но срочняк надо.
    как там чё надо в бейсике крутить и по каким адресам туда код запихивать, чтоб монолоадер склепать?
    типа
    10 CLEAR VAL "xxxx": RAND USR VAL "fz_kakoj_adres": REM yyyy_probelov_chtob_zapihat_code
    вот вы мне этот "фз какой адрес" и скажите
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Бобруйск
    млин, а зайти в отладчик и поискать адрес строки "yyyy_probelov_chtob_zapihat_code" лениво?
    【RB】
    146
    87 сообщений
    Thumbs up
    Насколько я помню AlCo вместе с аласмом распространял хрень которая при компиляции и делала монолоадер!
    Belarus, Grodno
    SMT: было б не лениво, не спрашивал бы
    breeze: аласм у меня ещё от Capry, а искать алковский аласм... уж прощё в сталкере адрес вычислить ^_~
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    10 rem monoloader_code_and other fignja
    20 clear val "25656":border not piaper not pi:ink val "7":randomize usr val "23810"
    по памяти нафигачил %)
    Belarus, Grodno
    сёнькс ^_~
    однако я уже успел пересилить себя и посмотреть в сталкере
    зы. кста меньше места будет занимать мой вариант, когда CLEAR: R/U : REM
    а всякие бордеры и паперы во вторичном загрузчике проставлять.
    но всё равно сенькс.
    USSR
    http://trd.speccy.cz/press/nicron/NICRON23.ZIP
    Nicron 23, рубрика "Учимся ассемблеру".
    Belarus, Grodno
    Wlodek: ну там чутка совсем не то что я спрашивал, но всё равно сенькс.
    1,503
    979 сообщений
    1 rem программа
    2 clear xxxxx:go to usr 23872
    если код загружать из бейсика или trdos надо учитывать размер буфера - 257 байтов.
    randomize usr 15619:rem load "xxx" code 24129, после загрузки всё сдвинется на своё место
    Belarus, Grodno
    короче ещё 5 мессаг назад сделал сам.
    но всё равно всем спасибо.
