Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Z80-hd64180z-z80180 devboards
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    По умолчанию Z80-hd64180z-z80180 devboards
    Пока кратенько.
    Черновик под спойлером.
    100x150 мм под ЛУТ.
    CPU z80 1 шт (отключаемый по питанию)
    слот CPU hd64180z-z80180 2 шт.(nemo совместимые)
    слот nemobus v.1.2 2 шт.
    ZIF под 512K ROM 1 шт.
    тактовый генератор 1 шт.(отключаемый по питанию)
    идикация +5V и z80
    тактовые кнопки RESET,NMI,TURBO
    Слоты hd64180z-z80180 (nemo v1.2 dev.)
    Убраны "нужные"
    RFSH/
    +12V
    +5V
    GND
    Добавлены
    СS/RA** 3 шт. (chip select/rom address or any signal for dev.)
    ST 1 шт. (hd64180z-z80180)
    не совсем нужные
    INT 1,2 2 шт. (hd64180z-z80180)
    Оставлено
    +5V , GND 2 шт. (с 2 сторон слота)
    Всем бобра!
    Пост будет обновляться по мере возможности.
    Z80-180-DEV - Компактная плата 100х150 мм, для разработки “клонов “ретро компьютеров на базе процессоров Z80, HD64180Z, Z80180, Z8s180.
    Плата разведена для домашнего изготовления по “технологии” - “ ЛУТ и фоторерезист”, требует определенных навыков и материалов, (см.прим.) не имеет трудно доставаемых компонентов.
    Плата позволяет обойтись минимальным количеством МГТФ.
    В этой версии Z80-180-DEV –V.01 :
    Минимальная толщина дорожки- 0.3 мм
    Минимальная толщина зазоров 0.2 мм
    Минимальный диаметр переходных отверстий – 0.8 мм
    Как поправить и что делать, если “это слишком сложно для меня “ смотрите примечания и FAQ.
    1 . Процессор Z80 в DIP корпусе.
    2. ROM 512x8 под ZIF-32 (см. FAQ)
    3. RAM 512x8 в TSOP 2. (см. FAQ)
    4. Тактовый генератор в корпусе XO-14. (см. FAQ)
    5. 2 слота - разработчика NEMOBUS v1.2 совместимые (SL-62) (см. прим.)
    2 слота - NEMOBUS v1.2.м ( SL-62) © Black Cat
    6. 3 тактовые кнопки – RESET, NMI, TURBO.
    7. Джамперы отключения и светодиодную индикацию питания Z80, RAM, тактового генератора и светодиодную индикацию питания платы. ( возможно будет добавлен выключатель)
    8. “Пады” для управления адресными линиями RAM, ROM, CS_RAM.
    9. Технологические отверстия (2 -4 мм) для крепежа платы или коммутации плат в слотах и основной платы.
    Возможности управления адресами RAM, ROM :
    1. Адресное пространство ROM
    2. (JMP 4-9,RS) (JP-7 WR-ROM)
    3. Адресное пространство RАM (JP10-14)
    Первые 2 слота, используются для MCU Z8x180 и основных плат управления памятью и т.д. , выводы слотов могут быть использованы как угодно. Для удобства, можно отредактировать библиотеку слотов, назначив им нужные Вам сигналы.
    Оставив совместимость с NEMOBUS версий ниже 1.2 и управления RAM 128 КБ и RОМ основной платы , можно использовать следующие выводы :
    29B –ST
    6A-RA13
    14A- RA14
    25B- RA15
    29А-30А –INT1,INT2
    23B,31B,31A -MA17-19
    Также можно использовать 3A, 7A - +5V, GND , отредактировав схему или прямо на плате.
    (Не рекомендуется)
    Примечания
    Изготовление.
    Не большой “ликбез” для начинающих.
    Все "разжовано давно", но обобщим.
    “Ликбез “ будет дополнен и переработан. Пока черновик. Почему и зачем так много "словей" читаем раздел FAQ
    Для хорошего результата требуется:
    Аккуратность , терпение и следующие материалы и "технологии" :
    Фоторезист - тут вопросов минимум, наилучший результат, тема отдельная.
    ЛУТ - результат сравнимый с фоторезистом – подложка от “самоклейки “ обоев приклеенная на лист обычной бумаги .
    Термотрансферная бумага Lomond для светлых тканей (печатаем со стороны подложки)
    Можно слегка пройтись шкуркой 0 , растворителем чуть протереть и высушить. Тонер ложится хорошо и быстро. Тонер не плывет.
    Глянцевая бумага 130-145 gsm , засада в том, что если перегреть утюгом, то слой глянца под
    теплой водой , нужно будет убирать “пальцами” или зубной щеткой, можно содрать дорожки от усердия. Греем утюгом не более 30-40 с прижимая вертикально .
    Я использую комбинированный вариант утюга и ламинатора для быстрого результата, при глянцевой бумаге.
    Совмещение сторон на просвет с фиксацией степлером, оставляя 1.5 -2 бумаги по краям тестолита по краям.
    Травление- “свежий теплый раствор” хлорного железа, быстро и качественно, но есть шанс
    перетравить дорожки и наделать пятен, "которыее не удаляются и жена ругается"
    Персульфат аммония – наш выбор, для мелких плат (переходников) можно использовать перекись водорода, лимонную кислоту и соль. Результат такой же - отличный!
    Лужение - конечно сплав Розе, при недоступности, “дедовским” методом "литр" флюса и оплетка.
    Или просто паяльником 25-40 Ватт .
    Сверление – самый “люто ненавистный “ этап, требует максимальной внимательности.
    Для сверления Вам потребуется хороший эл. моторчик 12-24 вольта и набор цанг и сверл и желательно маленький “станок” полуавтомат, c регулировкой оборотов,
    все придумано до нас, проблем с этим нет. Но на хороший мотор и сверла нужно потратиться.
    Как это происходит постараемся донести документально, хотя и без этого в инете масса информации.
    FAQ
    Q: Зачем и для чего это нужно?
    А: Прежде всего мне, для ковыряния 180ых, если это будет полезно кому-то еще, это хорошо,
    Плата позволяет иметь компактный “стенд для развлечений” и с классикой Z80.
    Данную тему следует рассматривать, как обобщающую несколько тем форума .
    Об этом позже.
    Q: Можно “затолкать” все в FPGA! ?
    А: “Толкайте
    Q: Мне не сделать плату, но очень хочется, реально ?
    А: Да, обычно делаю 2-3 одного типа, пишите в личку.
    Q: Какие платы будут под ЭТО?
    А: Любые интересные мне и Вам, самая простейшая 100х150, под монтажное поле DIP 2.54.
    Можете приклеить к ней 1-3 штуки беспаечных макеток если лень паять.
    Q: На плате есть детали которые не могу достать, где брал ?
    А: Вы плохо ищете, все доступно , да и Дед Мороз может заглянуть
    Все есть в архиве, развести под то, что есть у Вас не большая проблема.
    Q: В чем сделано? не могу открыть!
    А: Eagle 5-6.1, в DipTrace есть скрипты для конвертации из Eagle, дико например
    Q: Можно сделать ” заводскую” плату?
    А: Конечно, при условии, что найдется еще 5 желающих и не эту версию,
    инженер, взглянувший на герберы "ЭТОГО" добровольно сдастся доктору по мозгам
    Cхема , плата , документация - Z80-180-DEV –V.01
    Будем переделывать чее...
    https://yadi.sk/d/3mOdIjnHcsDzK
    Cхема , плата , документация – Z8x180-MINIMAL-MCU-BOARD –V.01
    Cхема , плата , документация - LOGIC-LEVEL –NEMOBUS-5V-3.3V
    Cхема , плата , документация –Z80SIO –BOARD
    Исходники, бинарники.
    XMODEM
    VHDL
    Последний раз редактировалось Totem; 25.11.2014 в 22:14.
    Ты слыхал как грузится Flyshark ?! нет, совсем не тот, что на дискете...а Flyshark, тот самый блин Flyshark...тот ,что был когда то на кассете...
    zx spectrum 48 issuse 6a, Ленинград-1, zx spectum 128 +2 grey,Пентагон-128, ZXM-Phoenix 5.02 ( assembly)
    г. Семипалатинск, Казахстан
    Последний раз редактировалось AlexWinchester; 05.02.2016 в 07:29.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    В порядке здоровой критики.
    0.32 via и 0.1 дороги для ЛУТ очень мелко. Даже для фоторезиста дома мелко (дорожки еще туда-сюда, а via - мелкие). Разве что пады заполнять, но тогда сверловать каторга. Я так по неосторожности "под лут" давеча плату развел. Хорошо маленькая, чуть не казнился с перемычками.
    Без ОЗУ от такой борды толку ооочень немного. Потому-что надо стек куда-то размещать хотя-бы. Не говоря уже о прекрасном.
    Зачем SMD компоненты и инвертор в SOIC ? Под выводные и DIP вроде места более чем. А паять дома удобнее. Раз уж ЛУТ все равно.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.11.2014 в 05:48.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Via сверло 0.8, дорожек менее 0.3 мм нет, зазоры 0.2-0.25 минимальный.
    Утюгом конечно возить долго, но мы пользуем ламинатор. на таких "больших" платках вполне. Проверено.
    Сверловка да, пожалуй самый нудный процесс, но у меня есть станочек под это дело.
    перемычки.
    Протягиваешь проволоку через все переходные, с нижней стороны паяешь все, на топ слое тоже самое, откусываешь все концы.
    Изначально ОЗУ было . Но потом я решил его убрать с основной платы.
    SMD - исходим из того, что есть, выводные резюки у меня только 1%, тратить их на подтяжку смешно. z80 "кюфенчики" тоже есть,
    под DIP сделаем позже, если будут желающие.
    Инвертор, это "буржуйский классический", reset,nmi. давно хотел,где нибудь "запилить",в таком виде. Надежный сброс, вообще есть, спец. микрухи под это дело, но это не наш случай
    Вообще вся канитель, из за , того что Деда Мороз, нашел у себя в закромах пару hd64180z, он же z80180, ну и избавиться от кучи мелких
    платок "укутанных" мгтф.
    Последний раз редактировалось Totem; 07.11.2014 в 12:43.
    55 сообщений
    Господа, хоть это и Z80, но - не спектрум. Поехали в "разное".
    ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
    Totem, пришла бумажка с почты
    Получить смогу только в субботу.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Ну поехали. хотя платка и для разрабов спеков.
    И вообще nemobus есть! Спектрум! хаха
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Собсно я увидел некое противоречие, с одной стороны плата "для дома под утюг", с другой компоненты которые паяльником ЭПСН20/25 паять - экспириенс нужен. А это минус половина аудитории наверное сразу. Я бы не стал собирать честно вам скажу. Хоть у меня паяльная станция есть. С вещами покрупнее дома все-таки возиться поприятнее. Разведите 2 в 1, я думаю народ только спасибо скажет.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    я исхожу из наличия,что есть у меня на 3-5 плат, одного типа.
    100x150 выбран потому как дешев и легко доставаемый. Нет проблем
    при заказе у китайцев на фабрике, только герберы и деньги засылай
    На схеме есть пустое место там был, DIP Z80
    Вообще концепт несколько иной, 2 слота nemo 1.2m180 под другие корпуса и процессоры, сам z80 на плате, по сути не нужен.
    2 в одном .. Я честно говоря не уверен, что это нужно даже 3 людям под
    ЛУТ. развести то можно, но легче отдельную "запилить". Я прикину сегодня. Хорошо. Это только черновик.
    г. Иваново
    ram_scan, чем лут плох для смд ?..
    я постоянно ЛУТю двухсторонние платки с дорожками от 0.3мм (меньше уже не реально) и всё в смд.. и компактно и сверлить меньше, да и 21 век собственно))..
    Totem, а для чего ты задумал эту макетку ?
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Если серьезно, то после переезда, часть макеток я найти не могу и разбираться в куче мгтф меня достало. Да и компактно "повеселился"
    убрал в коробочку 5 плат.
    У тебя кстати есть "набор для сборки", ну и платка будет да не одна.
    следующей серии, мы будем делать "дочку" под это борду в 1 слот.
    epm3256 с памятью.
    ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    ram_scan,
    прикинул 2 в 1, нет под ЛУТ -это "полный алес", столько переходных даже я не осилю,
    1 слот убрать придеться. на фабричной вписаться можно, автороутеры говорят о порядка 250-300 переходных, Могу предать "черновики", займетесь?
    Последний раз редактировалось Totem; 07.11.2014 в 23:38.
