Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Какой утилитой (на ZX или на PC) удобно редактировать кодовые блоки?
    269
    188 сообщений
    По умолчанию Какой утилитой (на ZX или на PC) удобно редактировать кодовые блоки?
    Попрошу модеров отщипнуть конец от темы "REX. Правка карты. Сбор средств." , начиная с этого поста в начало этой темы.
    Суть вопроса вот в чём. Допустим нужно немного подкорректировать кодовый блок. Можно его загрузить в бейсик и там просматривать/искать (peek) нужные значения, искать адреса этих значений и менять эти значения (poke). Но это очень неудобно. Есть ли утилиты в которых наглядно были бы видны номера ячеек памяти спектрума и содержимое этих ячеек? Не важно на ZX или на PC. Хотелось бы видеть всё, искать, править, сохранять.
    Вот к примеру есть дебаггер в спектакуляторе, это лучшее что мне удалось найти на PC. Но у него есть несколько минусов:
    1. Он не умеет искать такие последовательности, в которых неизвестны некоторые члены, например последовательность 0,1,0,0,х,х,0,2,0,0 он не найдет, я пробовал вбивать например 0,1,0,0,?,?,0,2,0,0 - он не понимает. Неужели для поиска подобной последовательности никак не обойтись без проги на бейсике?
    2. Долбаный дебаггер мнит себя чересчур умным. Среди некоторых байтов и их последовательностей ему мерещатся команды ассемблера, и он их группирует по своему, это визуально сильно осложняет поиск и редактирование. И отключить эту фишку никак нельзя. Нет бы просто показывать слева колонку адресов, справа их значения, дак он всё усложняет.
    Писали что можно мол, сделать в эмуляторе снапшот и открыть его потом с помощью WinHex. Я попробовал, но ничего не понял. Там всё Hex, Dec не включить, но главное не могу понять как там искать последовательности байтов, и самое главное не могу понять как узнавать по какому адресу в памяти спектрума находится конкретный байт? В общем для меня снапшот открытый в винхекс это просто какая-то каша. Уж луче дебаггер спектакулятора.
    P.S. Eagle упоминал некое "Проф. ПЗУ MOA Service" в Scorpion 256 turbo. Где взять это ПЗУ, как и куда его интегрировать и как потом мне всё это заюзать в моих целях?
    ___________
    Череповец
    68
    52 сообщений
    Hex Editor Neo
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    WinHex
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Любой HEX редактор, мне например больше нравится Winhex.
    Здесь можно скачать крякнутые - https://exelab.ru/download.php?action=list&n=NQ==
    269
    188 сообщений
    Окей, вижу вы не прочитали мой пост до конца.
    Как в винхексе искать последовательность? Там в строке "найти значение" можно искать только один байт, последовательность байт задать нельзя.
    Как узнать какой адрес в памяти спектрума занимает тот или иной байт?
    ___________
    1,505
    980 сообщений
    в Unreal если не ошибаюсь поиск до 8ми байтов и с маской
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    выбрать скорпион в unreal и нажать magic
    г. Гусь-Хрустальный
    Там ПЗУ для желтой платы. А для зелёной версия другая была. У меня была желтая плата (спалил), теперь зелёная, там функции magic улучшены, сжатие добавили...
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    269
    188 сообщений
    Подскажите кто-нибудь, вот жму в дебагере унрила Ctrl+F7, вылазит окно с двумя формами, code и mask, что в эти формы вбить, чтобы оно нашло мне хотя бы последовательность из 8-ми байт: 0,1,0,0,х,х,0,2, где x-любое значение.
    ---------- Post added at 02:20 ---------- Previous post was at 02:17 ----------
    А это зеленое ПЗУ его нигде скачать нельзя что-ли?
    И где почитать описание этого монитора? А то он даже не даёт курсором по адресам памяти бегать, сразу команды какие-то просит.
    ___________
    649
    348 сообщений
    Тут смотрел? Я правда не знаю какое зеленое
    269
    188 сообщений
    SoftLight, я тоже не знаю, возможно Eagle подскажет.
    Пробую найти какое-нибудь вменяемое описание монитора скорпиона и не могу. Какие-то обрывочные сведения. Вот выбрал я в унриле скорпион, потом жму Ctrl+F1 (magic), появляется меню, в нём жму M. Появляются цифры и командная строка. Как найти последовательность байт? Как курсором лазить по адресам памяти и просматривать/редактировать их, как потом всё это сохранить?
    Читаю про какие-то комбинации EDIT+Q/ +С, жму, ничего не происходит.
    ___________
  1. Помогите опознать блоки для УКНЦ
    от Mr-Linker в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 07.02.2016, 08:34
  2. SSD такой вот удобно однако
    от Totem в разделе Внешние накопители
    Ответов: 13
    Последнее: 13.01.2012, 17:58
  3. Куплю блоки расширения
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 23:49
