Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 168
Тема: Reverse engineering 1818ВГ93
    SPb
    По умолчанию Reverse engineering 1818ВГ93
    Эта тема посвящена восстановлению схемы (и логики работы) ИМС широко известного спектрумистам (и не только) контроллера НГМД 1818ВГ93. Желание понять внутреннюю внутреннюю логику работы появилось давно, когда писал низкоуровневые загрузчики под спек. Тогда возникало много вопросов о недокументированности работы ВГ-шки. Сейчас оказывается, что ни один эмулятор спектрума не эмулирует на 100% сей чудо контроллер. И не смотря напостоянное совершенствование эмуляторов, наверняка есть софт, который не запустится в эмуляторах.
    Думаю не мне одному будет интересно покопаться в этом реликтовом девайсе. Конечной целью (при наличии времени и сил) есть желание сделать аппаратный 100% эмулятор в железе на ПЛИС.
    Контроллер является послойной отредактированной копией FDC1793-02 (хотя это надо доказать) судя по официальным справочникам.
    Сдесь хотелось-бы собрать максимум документации по сабжу.
    Я отправил BarsMonster'у - известному декаперу 2 ИМС разных заводов;
    1- завод "Квазар" г. Киев
    2- "Квантор" Украина, Збараж (нане приказал как я понял)
    Первый чип оказался без пассивации и металлизация стравилась - жаль.
    Второй чип нормально удалось Михаилу отснять и сшить - за что ему огромное спасибо.
    Вот ссылки на снимки с позволения BarsMonster:
    http://s.zeptobars.ru/vg93-2.jpg - самы первый, косяный сеимок металла
    http://s.zeptobars.ru/kr1818vg93.jpg
    http://s.zeptobars.ru/kr1818vg93-HD.jpg
    Жду Ваших коментариев.
    CPGroup COMPEX
    Этот пользователь поблагодарил cpg за это полезное сообщение:
    parallelno(01.08.2024)
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну я бы не сказал что первый снимок сильно косячный, но Барсу видней, у него опыта побольше.
    Кмк, все равно понадобится снимок областей диффузии, иначе ПЛМ-ку (или ПЗУ там, сразу непонятно) трудно вытащить. Да и вообще для нерегулярных кристаллов без второго снимка тяжко реверсить. Можно первый ("испорченный") кристалл дотравить полисиликон и сфотографировать диффузию, но тут может быть засада что они из разных партий/заводов и где-то топологии отличаются. Но, скорее всего, отличия незначительны (если вообще есть), можно попытаться обойти.
    SPb
    согласен.
    Да, похоже это ULA, которая в даташите описывается. Но не сказано ничего про её роль.
    Есть-ли спорные места по металлу на Ваш взгляд?
    CPGroup COMPEX
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На первый взгляд все хорошо, качество снимка очень хорошее. Да и с металлом обычно никаких заморочек - он сверху, его хорошо видно, составляет процентов 20 всех соединений, из них процентов 25 земля/питание. Для меня самое трудное - это полисиликон, не всегда хорошо видно (особенно если где по границе полигона совпадает с металлом), на 1801ВМ1 у меня кусочки полисиликона протерлись, было трудно геометрию восстановить, бывают маленькие малозаметные ответвления - на 580ВМ80А так пара транзисторов провтыкалась.
    А нужен ли снимок с поляризацией, где металл белый и в 10 раз контрастнее, чем то, что под ним? (как я это делал для ВМ80)
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет, поляризованный снимок не пригодился. Хорошо бы получить снимок диффузии с неполностью стравленным полисиликоном, или так чтобы следы затворов были видны, на 580-ом было слабо, но заметно, как бы этот эффект усилить - упрощает разбор топологии.
    SPb
    Кстати народ, кому интересен принцып и устройство полупроводникового кристалла, есть хорошая книга для начинающих:
    http://www.eda-utilities.com
    кника CMOS Transistor Layout KungFu Book
    ---------- Post added at 08:59 ---------- Previous post was at 08:52 ----------
    Вот начал векторить в SprintLayout металл. Есть главный вопрос - что делать с PLA/ROM - там ведь не понятно ничего. Может кусочек отснять покрупнее? или дождаться слоя диффузии или поли?
    Ещё непонятно в даташите на FD1793 на картинке с PLA CONTROL в скобкас написано (230x16) но посчитав матрицу - как-то не сходится.
    http://bitsavers.informatik.uni-stut...eets_May80.pdf
    CPGroup COMPEX
    Понятно пока и не должно быть.
    На данный момент главное чтобы только первый металл был на 100% понятен.
    С остальным нужно будет разбираться когда будут следующие снимки.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    ПЗУ 113х32 по даташиту на ВГ93
    Колонок на снимке 38 что примерно 113, оно повернуто и на 3 секции побито, как то так
    SPb
    А можно ссылку на источник?
    CPGroup COMPEX
  1. ReVerSE-U16
    от MVV в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 824
    Последнее: 28.12.2024, 16:18
  2. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  3. МКНГМД Вариант-3. Версия на 1818ВГ93
    от KokaF77 в разделе Ириша
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2015, 00:17
  4. [Украина] куплю 1818ВГ93
    от vlad6502 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2011, 16:26
  5. Можно ли заменить WDC1770 и WDC1772 на 1818ВГ93
    от Andrnow в разделе Внешние накопители
    Последнее: 27.06.2005, 12:12
