Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Реверс МК-92
    Великий Новгород
    Post Реверс МК-92
    как то занялся реверсом плоттера МК-92,
    собственно МК092 предназначен для микрокомпьютера МК-90.
    самих МК-92 было два варианта. Внешне они одинаковы, за исключением одного ньюанса. так что различаются при желании легко.
    Назовем их условно МК-92 V1 и МК-92 V2 . по версиям бейсика МК-90.
    МК-90 V2 уже достаточно работоспособная машинка. кстати в ней задействован RTC. КА512ВИ1 и вполне рабочий. Но только при отключении питания сбрасывается. по причине отсутствия бекапной батарейки.
    на опыты пустил один из двух МК-92 V2 просьба каллекционеров не верещать. былаб схема я бы не потрошил. просто стало интересно что там.
    сейчас примерно сделана треть работы. часть нужно с бумаги перенести в электронный вид.
    сразу могу сказать что ТВ контроллера нет. Цифровая часть его примитивна, можно частично нарисовать его схему. если надо, на я забил на это дело так как неизвестно что за ИС. там точно какая то заказуха. Так как я попробовал поискать но ничего из ТВ контроллеров на шину МПИ не нашел. Частичная распиновка этой БИС-ины есть, могу выложить.
    А вот с формирователем ТВ сигнала сложнее. плата то его есть, но что за ИС там стояли знает только дьявол. можно конечно попытаться вытянуть из платы. но позже. просто есть желание забить на все это.
    причина одна. я когда заинтересовался этим думал что есть комплектующие в продаже. Но вышел облом. То есть сделать второй МК-92 не ошкурив в ноль целый не получится. Получается ценность схемы кроме любопытства что там нулевая. Если вдруг кому-то надо то продолжу этим заниматься.
    стоит ли продолжать заниматься реверсом МК-92,
    или это вообще пустая трата времени.
    и как обращение в администрации, может надо создать раздел по МК-85 и МК-90/92. все же это отдельное направление развится советской ВТ.
    вот черновая схема контроллера. но она еще не полная, (схема на боку так как файловый хостинг не хочет жрать столько пикселей по вертикали )
    http://storage.datagrad.ru/download/945664
    схема печатного механизма. собствено это та механика что елозит пером и дергает бумагу
    http://storage.datagrad.ru/download/945662
    схема чего то там, находится на плате формирователя ТВ сигнала (предположение что не влезла на плату контроллера) вот такой огрызок
    http://storage.datagrad.ru/download/945663
    распиновка микросхемы ТВ контроллера (его нет в наличии. что за ИС тоже неизвестно)
    если сразу замечен явный косяк где то, то просьба отписаться.
    Последний раз редактировалось Случайность; 12.12.2014 в 20:12.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    Великий Новгород
    выложил текущие наработки,
    если хватит завтра времени попробую добить контроллерную плату.
    и потом надо приступать к другой. на которой всякая аналоговая требуха. Но ее там ой как много.
    кстати у кого есть програматор, могу прислать КА1835РЕ1-0010 для слива прошивки, но с возвратом мне ИС,
    Минск
    Про название микросхемы ТВ-контроллера в общем-то можно сделать вполне однозначный вывод из таблицы http://www.radiotexnika.ru/spravochnik/adv/advh5.php
    КА1835ВГ8 - контроллер ТВ в МК-92
    другие номера заняты под контроллеры ПК-300
    http://www.155la3.ru/k1835.htm
    КА1835Д51
    такая микросхема действительно есть в МК-92 ?
    Последний раз редактировалось Ал-р; 08.12.2014 в 01:30.
    Великий Новгород
    залил в виде файлов
    Последний раз редактировалось Случайность; 08.12.2014 в 00:34.
    Краснодар
    былоб круто сделать сам комп мк90 его реплику на современной элементной базе используя плис или современные контроллеры и индикаторе графическом например 128на 64 точки
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
    Великий Новгород
    КА1835Д51
    в МК-92 V2 такой микросхемы нет. все цифровая часть выложена в первом посте.
    а вот в МК-92 V1 такая микросхема может быть. если надо завтра вскрою пациента и отпишусь.
    что касается той непонятной 1835ВГ8 то это тоже предположение. справочных данных что то не найти. на форуме транзистора игнор полный. даже на письма в личку админу тишина.
    Последний раз редактировалось Случайность; 08.12.2014 в 13:16.
    Минск
    Цитата Сообщение от Случайность Посмотреть сообщение
    КА1835Д51
    Халтурная маркировка похожая на фейк или шутку
    Последний раз редактировалось Ал-р; 08.12.2014 в 08:47.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут тоже есть фотка этой микрухи
    Кстати, а если предположить что это аналог 580ВВ51 или 1821ВВ51. У плоттера есть последовательный порт?
    В принципе можно проследить куда ноги от него идут.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.12.2014 в 13:23.
    Великий Новгород
    спешу разочаровать, увы это реальность. Вот фото микросхемы на плате МК-92 V1, думаю если развинчу второй экземпляр что у меня есть, то там будет тоже самое.
    так же там используется 16-разрядный контроллер внешних устройств 1835ВГ4 его кусочек виден на фото чуть ниже
    может кто то и возьмется. Хотя однозначно это крайне тяжелый и кропотливый труд. Если софт эмулятор, то смысл, если полный потактовый клон, то придется делать реверс 100500 ИС используемых в МК-90
    Последний раз редактировалось Случайность; 08.12.2014 в 13:23.
    Великий Новгород
    вот смотрю на эти КА1835Д51, и такое ощущение что это прототипы, то есть выпустили МК-90 и надо к нему срочно сделать переферию, Да и буковка "О" как бы намекает. Те КА1835ВГ6 что видел все 1990 года. Получается что пока клепали тот огрызок плоттера, в это время шла работа по ВГ6
    предположительно КА1835Д51 это контроллер шаговых двигателей. Надо будет если хватит сил, распотрошить и его.
  1. реверс sinclair scientific
    от skyther в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.08.2013, 16:56
  2. Реверс-инжениринг и симуляция ретро-чипов
    от rl76 в разделе Разный софт
    Последнее: 01.05.2011, 18:50
