Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Help! Baltik48 is Bad!
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    По умолчанию Help! Baltik48 is Bad!
    Имееться Baltik48 нерабочий...
    Неисправность проявляется следующим образом:
    При подключении к tv и подачи на него 5в
    на экране появляется черный квадрат, кнопкой
    сброса сей опус не устраняется, хотя reset до
    проца доходит, тактовый генератор тоже работает...
    Че еще проверить...
    【RB】
    146
    87 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от volton
    Че еще проверить...
    у меня такая хрень была когда под панелькой дорожка на KAY перегорела в жизни бы не заметил... если это то что я думаю проверь все ли сигналы на проц (или с него) работают... точнее исправны ли дорожки может где логика подглючивает? что конкретно было у меня не вспомню бо давно было...
    ZEK
    Для начало надо убедиться что проц коректно исполняет прошивку, понажимать на кнопочки должен динамик клоцать, если клоцает то скорей всего мультиплексер Paper/Ink или регистр атребутов вылетел или что то не дает им работать например частоты на сдвиговом регистре нет
    Но скорей всего тривиально ПЗУ склероз прихватил
    Последний раз редактировалось ZEK; 07.02.2006 в 02:28.
    Moscow
    283
    109 сообщений
    По моему опыту, у «Балтик» наиболее частые проблемы возникали из-за прошивок К155РЕ3 (реже К556РТ4). Пережигаемые во время программирования перемычки в этих микросхемах со временем восстанавливались. Если есть осциллограф, имеет смысл убедиться в наличии сигналов на выходах микросхем К155РЕ3 (M и D). По результатам думать дальше.
    29
    22 сообщений
    У меня также есть подозрение
    на эти пзу'шки (т.е. РЕ3), но так
    как нет осцилографа, сигналы есвенно
    посмотреть я не могу, хотя логическим
    пробником показывает как норма(H,L)на
    всех ножках этих пзу присутствуют
    сигналы как H так и L...
    2 volton
    Бреддовая просьба , но может не лень будет посмотреть как идут дорожки под микрухой D18 и резисторами рядом сней , гляньте на своей плате и нарисуйте хоть отруки как они проходят / с какими ногами D18 и резисторами соединяются . Так же не понятно как именно проходят дорожки под D29 особенно интересно как соединяется пин 9 с пином 40 процессора , печатным проводником или навесным .
    Так же интересны дефолтные комбинации перемычек на счётчиках .
    Это всё нужно для востановления платки в виртуальном виде (http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Baltik/Baltik.htm там же правильная схема).
    ZEK
    Лутьше проверь в этой степи пайку дорожки, а в противном случае будет проблемотично найти пустую РЕ и к тому же ее прошить, хотя пожет у тебя внутрях этих РЕ перемычка залипла и повторный дожиг вылечит ее (но опять же надо програматор по сие дело)
    29
    22 сообщений
    Виной всему была 555ТМ8(D41),по схеме РЛ4/91!!!
    Заставка "1990 КОМПАНЬОН v1.2"
    29
    22 сообщений
    Траблы с клавой?!!!
    Никак не реагирует!
    D35 рабочая, на D29,D24 подозрений ваше нет!
    Может дешифратор стоит проверить (D34-ID4)...
    Камские Поляны
    у меня тоже такая беда что деать? http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2132&page=2&pp=10
