Страница 1 из 34 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 337
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    2,299
    900 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Представляю вам эмулятор легендарного, так называемого 'последнего советского компьютера':
    Союз-Неон ПК-11/16
    Эмулятор написан благодаря ПЗУ, любезно предоставленному dk_spb, и докам, предоставленными TheGWBV, а так же дедуктивному методу (by Me), и ценным советам товарищей Alex_K, Patron.
    Сам компьютер в работе я, как и 99.99% обитателей форума, в глаза не видывал, поэтому какие-то вещи могут выглядеть не совсем так, как в оригинале, но я старался, потратив на него не много, не мало, а целые каникулы) Цель написания - посмотреть, что же это за загадочная машинка такая ПК-11/16.
    Остальные скриншоты
    Описание:
    Воспоследует...
    Обсуждение:
    Тут
    Клавиатура:
    Соответствует стандартной PC-клавиатуре (ведь не должен же пользователь ломать
    голову, как набрать тот или иной символ), за исключением:
    АР2 	- ESC
    K1-K5 	- F1-F5
    ПОМ 	- PrintScreen
    УСТ 	- Scroll Lock
    ИСП	- Pause
    СБРОС 	- F11
    СТОП 	- F12
    АЛФ 	- CapsLock
    НР 	- Shift
    УПР 	- LCtrl
    ФИКС 	- LAlt
    ГРАФ 	- RAlt
    Левая кнопка мыши - включить мышь ПК-11
    Средняя кнопка мыши - обратно включить системную мышь
    Delete - Смена режима сканлайнов
    Win+F - Переключение в полноэкранный режим
    Win+B - Включение/выключение SpeedBar'а
    LShift+PrintScreen - Сохранить скриншот экрана в папку с эмулятором в формате .PNG
    Для замедления эмуляции можно воспользоваться клавишами
    'PageUp' и 'PageDown', что, соответственно добавит и убавит лишние
    кадры задержки после каждого показанного кадра.
    Drag'n'Drop - кинуть дискету в дисковод FD0:
    Ctrl + Drag'n'Drop - кинуть дискету в дисковод FD1:
    Как запустить:
    Запускаете и все!
    Дискеты можно кидать в эмулятор drag'n'drop-ом до того, как закончил отсчет счетчик тестирования памяти.
    Либо в проводнике кинуть дискету в эмулятор, и он запустится с нее.
    В комплекте 3 дискеты (от TheGWBV).
    System.dsk - С графической демонстрацией (диск выбирается по умолчанию)
    Work.dsk - С желтеньким калькулятором
    Games.dsk - С игрой Тетрис и полурабочей демкой под названием VD.
    ASPekt.dsk - диск с операционной системой ASPekt и парой замечательных игрушек MINE.PRC и DIAMON.PRC. Запускать, соответственно, PRUN MINE.PRC и PRUN DIAMON.PRC, затем выбирать в верхнем левом меню нужную игрушку.
    Скачать EmuStudio PK-11 v0.15n.
    Скачать EmuStudio PK-11 v0.16a (тестовая версия с собственным движком ресайза/перемещения окна).
    p.s.: Не забудьте понажимать веселые клавиши F11 (СБРОС) - вызов оконного менеджера с кучей возможностей, а так же F12 (СТОП) - переход в отладчик.
    p.p.s.: У кого есть дискеты с софтом от Союз-Неон, обязательно отписывайтесь в тему!
    Последний раз редактировалось Titus; 20.04.2021 в 21:06.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    shapipovo(27.12.2022), yevrowl(26.10.2025)
    81
    65 сообщений
    Процессор не хилый показывает, но 56кб памяти?...
    MMU я так понимаю нестандартный, и откуда взялся FPU?
    2,299
    900 сообщений
    69 Post(s)
    Да, 56Кб основной памяти. А уж дает ли ВПО стадартными методами адресовать другую - я не знаю. Я не настоящий PDP-шник, лучше спросить у Alex_K или Patron'а.
    FPU эмулируется ВПО, очевидно. В процессоре 1801ВМ2 его нет.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В процессоре 1801ВМ2, ну и в 1806ВМ2 также, нет ни команд ни FIS, ни FPP. Эти процессора дают в HALT-режиме эмулировать команды FIS (коды с 075000 по 075037), прерываясь по HALT-прерыванию SEL010. А вот команд FPP (коды с 0170000 по 0177777) действительно нет, там сразу будет обычное прерывание USER-режима TRAP10.
    2,299
    900 сообщений
    69 Post(s)
    Обновил версию на 0.15b:
    • Добавил в MMU поддержку записи в память по маске для 2-х и 4-х цветных режимов. Теперь тень и буковки в некоторых текстах выглядят как положено.
    • Убрал свой 'супер-пупер' придуманный аппаратных контроллер VIRQ и заменил на родной (спасибо за находку Alex_K)
    • Убрал ошибки при попытке записи на дискету. Теперь контроллер 'думает', что пишет и не ругается.
    Последний раз редактировалось Titus; 14.01.2015 в 23:38.
    2,299
    900 сообщений
    69 Post(s)
    Сообщаю, что моя теория, описанная в пункте 2 о строении 2-х и 4-х цветных режимов с треском провалилась. Я только-только ее реализовал в еще не выпущенной версии, и весь софт под нее работал корректно (т.к. писался с рассчетом под такую структуру). И тут появляется диск с системой АСПект, и она использует графику так, как описано в ТО, а не так, как я предполагал.
    Получается, что изначально графическая система проектировалась именно так, как я предположил, под это дело было написано ВПО, а в итоге железо было сдлеано иначе, что и отражено в ТО. А софт, прошитый в ВПО остался в расчете под старые ограничения.
    Итог - поменяю 2-х и 4-х цветные режимы обратно.
    p.s.: Глюк с зависанием ОС АСПект исправил. Как и предполагал, выход за пределы памяти 4Мб в одном месте.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ух ты!!! Это ж сколько памяти АСПект потребляет?
    2,299
    900 сообщений
    69 Post(s)
    Да не. Просто у них в адресном указателе палитры использовались почему-то биты, которые в принципе не используются. А я забыл ограничить по маске 4Мб.
    Вообще, не первый раз встречаю мусор в неиспользуемых битах регистров MMU и т.д. С MMU - это понятно, они крутят адресный указатель циклическими сдвигами, затем помещают в регистр MMU. Т.к. некоторые биты в этом регистре не используются, они их и не очищают, так быстрее.
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    Похоже, без мышки в ОС АСПект ничего не сделать.
    Интересно, что указатель мышки скроллируется вместе с текстом вверх) чтобы это значило)
    2,299
    900 сообщений
    69 Post(s)
    Похоже, чтобы сделать эмуляцию мыши в системе ASPekt нужно сделать хук для мыши в Windows, т.к. необходимо получать не абсолютные координаты мыши на рабочем столе или в окне, а дельту преремещения. По идее, кроме хука для мышки ничего другого не напрашивается.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Поместить мышь в центр окна (курсор скрыть), и делать так после каждого события от мыши (а также при активации окна).
  1. EmuStudio-ZX
    от Titus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 737
    Последнее: 22.01.2026, 12:46
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    от Titus в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
