 Сообщение от
Patron
				Возможно, есть какие-то эмуляторы командной строки Windows, которые позволяют перенаправлять ввод-вывод для запущенных под ними консольных программ Windows в IP или COM порт - но эмулятор RT-11 это обычная консольная программа Windows, поэтому сам он, без посторонней помощи, ничего такого не может.
  Запуск производил через Телнет, как HyperTerminal'e так и в эм.VT52. Я думаю что в эм.VT52 нет согласования команд по Телнет.
Последовательность действий
	Запуск службы Telnet
Кликаем правой кнопкой мышки на значёк "Мой компьютер"
Выбираем "Управление" > Cлужбы > Telnet > Пуск
В HyperTerminal'e подключаемся на адрес 127.0.0.1 порт 23
На экране приветствие службы Telnet где надо ввести логин и пароль.
После прописывается путь к файлу RT11.exe и Ентер.
Можно работать.
В VT52 запуск через конфигурацию IP где предварительно редактируется порт на 23.
Далее аналогичные действия как HyperTerminal'e но надо учитывать что эм.VT52 не поддерживает кодировку WIN 1252.
---------- Post added at 01:33 ---------- Previous post was at 01:07 ----------
Отбой!
Надо было прописать в конфигурации тип терминала.
 TelnetTerminalTypeReport ="VT52"
