Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
Тема: "Спектрум мечты". Помогите советами. Во сколько мне обойдется такой мой проект?
    269
    188 сообщений
    По умолчанию "Спектрум мечты". Помогите советами. Во сколько мне обойдется такой мой проект?
    Может кто-то возьмется сделать такой для меня? Я бы может и сам, поднапрягшись, осилил бы этот свой проект, но здесь в деревне я даже нужный шурупчик порой не могу найти, не говоря уже о различных разъемах, штекерах, кнопках, коннекторах, переключателях, деталях и т.п. Есть тысячи мелочей и чем искать их все, мне представляется проще заплатить кому-то за работу. Если я заимею такой комп, то выиграю не только я, ибо, заимев такой комп, я на радостях буду игратся в игры, делится эмоциями в форуме, заражать других, выиграют все, кому интересны игры, а таких немало. Думаю даже спец.тему завести для этого, на Восе есть такая, у нас нет, тема "игры, в которые мы сейчас играем".
    Сам проект видится мне таким:
    Берется спектрум +3, материнку изымаем, у верхней крышки отпиливаем правую часть, остается только клавиатура, справа и снизу клавиатуры у нас нет корпуса, поэтому надо найти соответствующие куски пластмассы, возможно от остатков корпуса можно отрезать. Получилась своего рода выносная клавиатура (такая была в наших клонах, вполненных на базе корпуса "блок дисководов ПК корвет".) Разъем для пленочой части выпаять нужно из материнки. На клавиатуру нужно будет завести еще 3 кнопки без фиксации и 1 с фиксацией, но об этом позже.
    Материнка у +3 длинная, а корпус мне хочется обязательно горизонтальный. (Кстати помогите узнать габариты платы +3.) Надеюсь плата влезет в какой-нибудь от 286-486-ых. Допустим корпус найден, в него крепим плату +3, можно тупо приклеить какие-нибудь стойки к днищу корпусу, а к этим стойкам шурупами прикрутить плату. Зад платы не должен примыкать к заду корпуса, ибо сзади платы разъем zx-bus, а в него будут воткнуты BDI, Multiface3, и возможно какая-то реализация Kempston джойстика.
    В корпусе должен быть бескулерный блок питания +5, +12в (и возможно -12в, но я пока не знаю, возможно -12 вольт вообще нафиг не нужно). Один 5.25 дисковод и два 3.5. (2 на BDI, один на +3DOS). На лицевой панели должен быть переключатель, который меняет в BDI дисководы (был 5.25 А , а 3.5 B, а стало наоборот); еще переключатель, который на BDI управляет подменой пзу; так же должно быть место под переменный резистор (либо под 4 позиционный переключатель). Это будет регулятор громкости бипера. Схема у меня есть, схема простейшая (токо R11 я в итоге взял другой, средний вывод бипер, два крайних - AY и масса), там просто от AY отрезаем ноги и через резисторный микшер сигнал идет к выходу, я так на своем +2B сделал, все номиналы потом и кровью подбирал. Но эта схемка, эти резисторы должны быть на отдельной монтажной платке, без колхоза как у меня. Так же на монтажной платке надо собрать схему порта #FF, там три микросхемы, схема есть, разработал уважаемый zst. Все платки должны быть закреплены в корпусе и не болтаться.
    Так же должен быть пал-кодер от CHRV. И оставлено место, под возможную установку zxkit001. Потому что не исключено, что я куплю этот конвертер, опробую его работу с фирменным спеком, и по результатам тестов, zst напишет прошивку, поддерживающую фирменные спеки (у них кварц не 14 мгц), по крайней мере он как-то обещал
    Сзади должны быть разъемы: тюльпан; S-Video; 3 мамки миниджека (1 выход звука на колонки, 2 дублирующий для наушников, 1 TAPE IN); место под VGA-выход zxkit001; Scart - гнездо советский 5-din; USB гнездо с +5v; 2 разъема синклера и, возможно кемпстон, возможно сойдут советские 5 din; разъем для клавиатуры. На клавиатуре должны быть кнопки, на правой грани: ресет, мэджик, Multiface3. На верхней грани, над бреаком должна быть аппаратная пауза, есть 2 варианта этой паузы, я не понял какой из них верный, толи 24, толи 16 ногу z80 на землю садить.
    _
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 16.03.2015 в 17:55.
    ___________
    269
    188 сообщений
    Как видите ничего невыполнимого нет, всё реально. Надо токо руки прямые иметь, и некоторые инструменты, и материалы. Кто-то готов был бы взяться за такую работу? Что хотите за работу? Деньги? ) Если деньги, то сколько? ) Кто вообще что думает по этому поводу? Кой-какие разъемы у меня есть, BDI есть, Multiface почти есть, надо его с почты забрать и протестить. Дисководы впринципе есть. Со шлейфами напряг, и со всем остальным тоже напряг. +3 достать не проблема.
    всякие заметки для себя, чтоб не забыть
    Удобней всего на шлейфе сделать переключатель, который позволит менять местами
    дисководы.
    Для этого на шлейфе надо разрезать 10 и 12 проводники и в разрыв включить
    тумблер на два положения/два направления.
    У дискет 3.5" надо обязательно заклеивать отверстие, которое определяет
    плотность записи.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 08.06.2015 в 13:22.
    ___________
    Ukraine
    ZX_NOVOSIB, какие перспективы и повторяемость этого проекта, кто ещё готов отпилить правую часть у верхней крышки своего спектрум +3 и засунуть все содержимое в Minitower? Что планируется делать и как развиваться на этом?
    269
    188 сообщений
    MVV, смею предположить, что больше никто не готов отпилить правую часть своего +3. Таким образом получается, что этот проект только для меня Это мой условный "спектрум мечты". Конечно мечты шире, но этот вариант - разумный компромисс по сложности воплощения. По сути - игровая машина
    ___________
    Ukraine
    Я почему спрашиваю - это мне напомнило себя, когда начинал дорабатывать АЛУ "Робик" 48К NMI, BDI 3.5' HD 1,44 (2 диска в одном), No Wait Video, Turbo, Cache, DRAM 4MB, TurboSound, RTC, HDC адаптировал даже TR-DOS.
    1,497
    974 сообщений
    не проще взять корпус с клавой от spectrum+ ?
    пилить не-надо, все кнопки с надписями
    269
    188 сообщений
    Тогда уж от Sintez2 - то же самое, а достать проще. Но лично мне такая клавиатура не нравится.
    ___________
    Нижний Новгород
    Я конечно понимаю кризис и все такое. Но не будет ли разумнее взять ZX-Evolution, Speccy2010, AVR Spectrum, тысячи их? Кромсать фирменный спек?! Не надо - здесь есть люди, которые этого не вынесут...
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
    269
    188 сообщений
    всё вышеперечисленное - не спектрумы (только за Speccy2010 не совсем уверен). И к ним нельзя подключить мультифейс и олдовую клавиатуру. И да, я не собрался отбирать у кого либо +3 и кромсать его, так что люди, которые этого не вынесут, могут спать спокойно, их спектрумы никто не тронет, они как пылились на шкафах, так и будут
    ___________
    Нижний Новгород
    А зачем выносить материнскую плату в отдельный блок? Почему просто не подключить multiface (а лучше divide) к спектруму? А что подразумеваешь под "неспектрумы"?
  1. Помогите "опознать" спектрум
    от KJIaBogaB в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.09.2011, 22:12
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
