Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Компьютер SpeccyBob
    г.Минск
    21
    16 сообщений
    По умолчанию Компьютер SpeccyBob
    Привет всем.
    Такой вот нескромный вопрос - кто-нибудь собирал себе клон Спектрума под названием SpeccyBob?
    Суть в чем: по имеющимся схемам (их можно найти тут) я спаял себе на макетке сей комп. Единственно что изменил в схемах - применил серию 74ALS вместо 74HC и поменял 74HC4040 и 74HC76 на наши аналоги с незначительной корректировкой схемы, т.к. в серии КР1533 таковых прямых аналогов нет.
    Само собой разумеется комп не заработал
    Понимаю, что возможны косяки в переводе схем на ALS логику и при пайке (хотя проверил всё, что только можно), но хотелось бы для начала знать - по авторским схемам (актуальная версия схем 1.3) у кого-нибудь комп собирался и работал?
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Я этот комп реализовывал в FPGA. Чисто для "потрогать ПЛИС".
    г.Минск
    21
    16 сообщений
    По вышеприведенным схемам? И всё работало?
    P.S. На всякий случай приложу схему, по которой я собирал компьютер.
    Последний раз редактировалось Prusak; 03.03.2015 в 21:34.
    Заяц-прусак
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Да, схемы с sblive.narod.ru.
    Да, все работало, есть косяк, какой-точно не помню. Постараюсь вспомнить)
    Посмотрел на схему-вспомнил:
    На листе, которая отвечает за видеочасть на счетчики U9 и U10 на вход сброса надо подавать инвертированный сигнал VSync, иначе они будут считать только во время активного сигнала VSync.
    Вспомню что-нибудь еще-напишу.
    А как именно комп не заработал? На экране есть хоть что-нибудь?
    Последний раз редактировалось kox; 03.03.2015 в 22:00. Причина: Память вернулась
    г.Минск
    21
    16 сообщений
    Сейчас я тестирую компьютер поэтапно. На данный момент я застрял на отображении бордюра, а именно при выводе полос на бордюр (например при работе тестового ПЗУ) центральная часть экрана (где расположен сам экран) дико искажается. При этом в статическом режиме, если просто медленно перебирать цвета бордюра, картинка стабильная. Явно что-то тут не то.
    Данные из видео-ОЗУ выдаются правильно, т.е. видны символы, знакоместа и т.п. При записи в видео ОЗУ экран дёргается, тест памяти даёт случайные ошибки в экранной области. Однако это я буду тестировать вторым этапом как только удастся расправиться с первым глюком.
    Последний раз редактировалось Prusak; 03.03.2015 в 22:22.
    Заяц-прусак
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Еще хочу уточнить- вышеописанное мною исправление также включает в себя:
    Сигнал Sync формируется на 1 листе схемы, тригером U14A и берется с инвертированного выхода тригера, возьми его с прямого выхода.
    г.Минск
    21
    16 сообщений
    Взял VSync для счётчиков U9,U10 с прямого выхода U14a. При этом информация на экран (точки, знакоместа) вообще перестала выводиться.
    Заяц-прусак
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Приветствую,Prusak! Статья по этому поводу (желательно с описание пошаговой наладки) будет? Ибо интересно почитать, для повышения образованности.
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
    г.Минск
    21
    16 сообщений
    Учитывая, что я долблюсь с этим компьютером уже почти год и всё безрезультатно - полагаю, что ничего не будет.
    Заяц-прусак
    Северодвинск
    Напиши как долбался, и как не получалось. Такие статьи тоже бывают, а там как знать - может кто и подскажет. Не все же тут на форуме сидят.
  1. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  2. Что за компьютер?
    от SaintTurnip в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.03.2015, 19:22
  3. Что это за компьютер??????
    от Nordic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.11.2008, 20:25
