Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Step-Tester
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Step-Tester
    Приветствую всех.
    Иногда при ремонте и наладке компьютеров ZX Spectrum бывают тяжелые случаи и ничего не помогает. Даже нет правильного матраса, какой он должен быть без ПЗУ описано в FAQ.
    Предлагаю для таких случаев собрать простой STEP-TESTER:
    Конечно питание +5V нужно подать на 14 выводы микросхем, землю (GND) на 7 выводы, а между 7 и 14 выводами каждой микросхемы припаять по конденсатору емкостью 0.1 мкф. Если на вход WAIT Z80 подается сигнал с других узлов компьютера, нужно убедиться, что он подается через диод анадом к WAIT. Если диода нет - впаять в разрез дорожки. Если WAIT соеденен с +5V дорожкой без резистора впаять резистор 10К в разрез дорожки.
    Принцип работы со STEP-TESTERом следующий:
    Нажимаем кнопки "STEP = LOW", "WAIT OFF", а затем "RESET". После сброса Z80 остановится при чтении из ПЗУ первой команды. Можно просмотреть вольтметром/мультиметром состояние шины данных и адреса Z80. Чтобы перейти к следующей команде нажать кнопки "STEP = HIGH", а затем "STEP = LOW". Только учтите, что по MREQ останавливается также во время регенерации памяти, о чем покажет погасший светодиод "RFSH = HIGH", записи данных в ОЗУ и чтении данных из ОЗУ или ПЗУ.
    Светодиоды горят, когда соответствующий сигнал равен единице.
    Без ПЗУ сначала выбирается команда по адресу 0000H. С шины данных при этом должен читаться код FFH, что соответсвует команде RST38. В следующих тактах в стек записываются данные 39H и 00H. Затем происходит переход к адресу 0038H, где также читается код FFH. Что приводит к зацикливанию на адресе 0038H и заполнению всего ОЗУ кодами 39H и 00H, которые и образуют матрас.
    Перемычкой J1 выбираем по приходу какого сигнала MREQ или IORQ мы хотим остановить Z80. Например, выбираем IORQ, если хотим посмотреть, какие данные записываются в порт FE.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.03.2015 в 11:01.
    "L-256"
    Россия. Пятигорск.
    Приветствую всех.
    Конечно питание +5V нужно подать также на 14 выводы микросхем, землю на 7 выводы, а по между 7 и 14 выводами каждой микросхемы припаять по конденсатору емкостью 0.1 мкф.
    Принцип работы со степ-тестаром следующий:
    Выбираем перемычкой J1 по приходу какого сигнала MREQ или IORQ мы хотим остановить Z80. Далее нажимаем кнопки "STEP = LOW", "WAIT OFF", а затем "RESET". Z80 остановится. Можно просмотреть состояние шины данных и адреса Z80.
    Чтобы перейти к следующей команде нажать кнопки "STEP = HIGH", а затем "STEP = LOW". Только учтите, что по MREQ останавливается также и во время регенерации памяти, о чем покажет погасший светодиод "RFSH = HIGH".
    Без ПЗУ сначала выбирается команда по адресу 0000H, затем 0038H и потом зацикливается на 0038H. В стек записываются данные 39H и 00H, которые и образуют матрас.
    А нельзя было по русски нормально назвать, данное устройство как: СПИП.
    СПИП - Система пошагового исполнения программы.
    Хотя, как называть, это ваше личное дело, это я так просто немного ворчу, но моё предложение переименовать в СПИП. Это моё ИМХО, которое я не навязываю, а просто предлогаю. За устройство, спасибо.
    67
    52 сообщений
    Не знал. Да и Sprint Layout по-русски писать не может, по крайней мере, лицензионная копия.
    "L-256"
    Tver
    73
    52 сообщений
    Там двух микросхем недостает.
    Ukraine
    zst, неужели работать удобно?
    Был такой как в журнале «Радиолюбитель», 1992, №05. стр.7 (ссылка). Доработал, установил ещё шести-разрядный индикатор
    с BIN to HEX дешифратором адреса и данных. На точки выводились различные сигналы управления от Z80 (WR#, RD#, M1#, INT#, MREQ#, IORQ#).
    Россия. Пятигорск.
    А мой Sprint Layout 5.0 (НЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ) может.
    67
    52 сообщений
    Интересная схема.
    Ну, это сложно. Паять 30 проводов к Z80 для отладки матраса... Это без учета преобразователя.
    Если делать удобство в работе, то можно пойти еще дальше - ZX-TESTER в слот ZX-BUS на CPLD+SRAM+AVR. Тогда можно было бы записывать сразу хоть 8 сигналов, а потом просматривать на мониторе VGA. И запускать тесты из AVR в теневом ПЗУ. Только надо ли такой сложный тестер кому ? Хотя ...
    "L-256"
    1,460
    949 сообщений
    было такое - у Зонова,для проверки `скорпионов`
    67
    52 сообщений
    Для отладки и отображения сигналов компьютера можно сделать несколько плат:
    • FLASH-TESTER. ZIF-32+цанговые штыри+FLASH DIP-32.
    • STEP-TESTER. Схема оcтановки Z80 с помощью WAIT при MREQ=0 или IORQ=0 и пошагового контроля сигналов на Z80.
    • IC-TESTER. Тестер микросхем на ATMEGA8515 от Ewgeny7.
    • VGA-TESTER. Тестер для установки в шину ZX-BUS для записи и воспроизведения на VGA мониторе 8 сигналов в контрольных точках за 10-20 mS.
    • Плата индикации 8 сигналов в двоичном виде: 2*555ЛН1 + 8 светодиодов+разъемы WF-09MR и WF-02MR.
    • Плата индикации 8 сигналов в шестнадцатиричном виде: ATMEGA48PA-AU + 2 семисегментных индикатора+разъемы WF-09MR и WF-02MR.
    • Плата регистров для фиксации сигналов в определенный момент: 2 регистра 555 ИР23+разъемы WF-09MR и WF-02MR.
    • Плата пошаговых тактовых импульсов вместо 14 МГц.
    • Плата компараторов для остановки или записи сигналов в определенный момент.
    Для каждой задачи можно будет подобрать нужные платы.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.03.2015 в 08:21.
    "L-256"
    Ярославль
    Так и до Даздрапермы дойдем . Были подобные потуги и в схемотехнике и в кодописательстве , слава богу не прижились.
    От себя могу посоветовать - учи язык, не будет слух резать ...
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  1. LCD tester
    от Doktor в разделе Изображение
    Ответов: 28
    Последнее: 26.10.2018, 20:10
  2. ZX Pixel - Step by Step
    от newart в разделе Графика
    Последнее: 23.08.2012, 13:58
  3. Digital I.C.Tester не фурычит.
    от stakh в разделе Разный софт
    Последнее: 21.09.2011, 03:05
  4. Тестер цифровых МС (Digital I.C. Tester)
    от Alex_NEMO в разделе Оборудование
    Последнее: 14.10.2009, 11:09
  5. STEP
    от valker в разделе Люди
    Последнее: 03.02.2005, 15:20
