Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: IPFE - эмулятор дисковода на STM32F103
    80
    37 сообщений
    По умолчанию IPFE - эмулятор дисковода на STM32F103
    Здесь будет выкладываться информация по сабжу.
    Сборка тут: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=798382&postcount=54
    Дополнение к сборке от 16.03.2017 (касается только плат Zorel):
    резистор R113 разведен ошибочно, его запаивать не нужно (в оригинальной схеме при вытащенной карте контакт SD-слота, соединенный с R113, замкнут на общий провод. При вставленной карте контакт размыкается, и на соответствующем выводе МК появляется лог.1).
    Фото собранного устройства от Anubis_OD (кликайте)
    На данный момент версия прошивки 0.093 (исправлены ошибки хождения по директориям, совместимость с LCD без псевдографики, автосброс по ошибке):
    - эмулируется 80-дорожечный двусторонний дисковод двойной плотности
    - картовод тестировался с картами FAT16,32 от 2 до 32 Гб (скорость чтения до 667 кБайт/с, записи - от 333 до 500 кБайт/сек примерно)
    - тестировался с 3.5" реалом (копировщик)
    Также по просьбе посетителей была сделана сборка 0.094b с 84 треками (кликайте)
    Протестировал заливку бинария через USART - см. доку в 4 посте темы
    ЧАВО / FAQ
    1. Работает как дополнение к ВГ93 или вместо него? куда этот девайс подключать?
    Работает вместо физического дисковода двойной плотности. Подключается к 34-контактному разъему для флопа на плате любительского компьютера (ЛК). Можно поставить как второй дисковод, с уже существующим.
    2. Если на дискете будет не трдос, а фат или любой другой формат (диски защищённые, издосы всякие, цпм), что будет с эмулятором или с дискетой?
    Эмулируется дисковод с дискетой, какая там файловая система - должно быть без разницы, практически проверял на TRDOS только, другого нет.
    По поводу защит - проблемы будут с несколькими индексными отверстиями, если такие защиты есть. Плавающие биты какие-нибудь тоже вряд ли будут работать.
    3. C дискетами высокой (hd) плотности девайс умеет работать?
    HD не поддерживается. Делал эмулятор под Спек и аналогичные ЛК. Можно ли поддержать в будущем HD - на 103 серии не уверен.
    4. А можно расширить функционал IPFE ?
    Управлять из Спека эмулятором ( менять дискеты, записывать образы ) - теоретически это возможно. Практически я не собираюсь этого делать. Нажать пару кнопок на панели управления - труд невелик. На реале вообще дискеты руками меняли и в коробочку складывали
    5. И у меня тоже вопрос - юсб зачем?
    Во-первых, если вы хотите проверить/отладить некий софт (демо, скажем) на реале. Редактируете код в любимом ассемблере, компилируете на ПК в TRD, тут же делаете образ и копируете его на эмулятор дисковода. И проверяете на реале.
    Во-вторых, для тренировки. Я до этого проекта вообще с 103 серией не работал.
    6. А почему не одноплатный вариант, с обычным подключением шлейфом?
    Когда я прикидывал размеры модуля управления и индикации, то места для контроллера уже не оставалось.
    В моем варианте можно основную плату при желании закрепить в черном пластмассовом корпусе, где стоят дисплей и клавиши, и подключить шлейфом.
    Изначально хотел, чтобы основная плата вставлялась во флоп-разъем ЛК.
    Желающие могут переразвести все, как им угодно.
    7. Насчёт платы управления - это не существенно, при желании её можно не делать.
    Можно сделать на проводах или ЛУТом.
    8. А вот насчёт шлейфа: в этом варианте не получится заюзать для Амиг, где сигналы в шлейфе чуток по другому и придётся править плату и для Макинтошей, где разъём для флопа не 34 пина.
    У меня нет Амиги, и вряд ли будет, поэтому могу разве что предложить шлейф к основной плате припаивать с учетом распиновки Амиг. Дополнительные сигналы для таких интерфейсов зарезервированы, но их поддержки в версии 0.091 нет.
    9. В чем проблема реализации "высокой плотности", то есть 1,44Mb? Не хватает памяти в МК для здорового буфера?
    В логическом анализаторе я видел, как (при записи на диск) плотно работают прерывания чтения и записи. На HD нужно в два раза быстрее. С чтением, уверен, проблем не будет, а вот еще и запись... И да, размер буфера для дорожки уже недостаточный.
    10. а буде ли работать девайс для не ZX образов ?
    в теории понимаю что должен, но смутили ссылки на ZX в прошивке
    и надо ли что-то делать дополнительно ?
    или достаточно будет сконвертировать в MFM ораз ?
    Девайс вообще не знает, что такое TRDOS, секторы. Он работает с битовой mfm-последовательностью. Поэтому я полагаю, что будет.
    При этом нужно лишь создать (программа ЖФ) хотя бы приблизительный mfm-образ под ваш компьютер, чтобы контроллер считал, что "дискета в дисководе".
    Дальше вы его форматируете под свою ОС и получаете образ, готовый к эксплуатации.
    11. Хотел поинтересоваться, возможно ли будет сделать платы для распространения, дадите ли Вы разрешение.
    Скорее всего думаю переразвести плату, чтобы объединить ее с индикатором.
    На каких условиях дадите разрешение на производствл плат ?
    Делайте все, что угодно. Я разрешаю все, именно поэтому выложил все файлы по проекту.
    12. Какие настройки HxCFloppyEmulator software и какую версию указанного ПО использует топикстартер, для успешной работы эмулятора?
    Версия Жан-Франсуазовой программы 2.0.26.0
    Я кликаю в основном меню Load Raw Image, задаю параметры MFM, 256 байт/сектор, 16 секторов, format value 0
    Затем жму в этом же окне Create Empty Floppy, затем в основном меню Export в MFM file (MFM/FM track file format)
ID:	51491   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Общий вид 2.jpg
    Последний раз редактировалось IanPo; 27.05.2018 в 19:59.
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили IanPo за это полезное сообщение:
    gadm(12.12.2023), USERHOME(05.11.2021)
    80
    37 сообщений
    Тестирование эмулятора:
    пустой mfm-образ, созданный Жан-Франсуазовой программой (ЖФп), форматировался на ZXM-Phoenix 1.0, затем записывался с помощью WDC и проверялся на качество чтения программами ADS, DCU, TESTPROG.
    Тестирование копировщика:
    реал форматировался в TR-DOS 5.03, на него распаковывался образ дискеты в WDC, потом с реала снимался образ, тестировался в эмуляторе на качество чтения, потом из образа с помощью ЖФп вынимались файлы, которые проверялись MD5 на совпадение с оригиналами из SCL-образов.
    Тестирование картовода:
    копирование файлов в Far, переподключение по USB, сравнение по MD5 с оригиналами.
    Тем не менее, изготовление и эксплуатация для вас - на свой страх и риск!
    В первом посте - прошивка без откладки по USART, во втором - с отладкой.
    Исходники тут же - EmBlocks 2.30.
Название:	Плата вид со стороны МК.jpg
ID:	51494   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата вид с задней стороны.jpg
ID:	51495   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль управления и индикации.jpg
    Последний раз редактировалось IanPo; 15.03.2015 в 18:20.
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Исходники открыть предполагается?
    80
    37 сообщений
    Распайка основной платы
    и
    Список деталей модуля управления и индикации
    и
    Заливка бинария в МК через USART
    и
    Конфигуратор GPIO для STM32F10x (исходник Lazarus )
    Последний раз редактировалось IanPo; 21.03.2015 в 21:36.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    девайс интересный, только не понятно:
    1. работает как дополнение к ВГ93 или вместо него? куда этот девайс подключать?
    2. если на дискете будет не трдос, а фат или любой другой формат (диски защищённые, издосы всякие, цпм), что будет с эмулятором или с дискетой?
    3. с дискетами высокой (hd) плотности девайс умеет работать?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    80
    37 сообщений
    1. Работает вместо физического дисковода двойной плотности. Подключается к 34-контактному разъему для флопа на плате любительского компьютера (ЛК). Можно поставить как второй дисковод, с уже существующим.
    2. Эмулируется дисковод с дискетой, какая там файловая система - должно быть без разницы, практически проверял на TRDOS только, другого нет.
    3. HD не поддерживается. Делал эмулятор под Спек и аналогичные ЛК. Можно ли поддержать в будущем HD - на 103 серии не уверен.
    Последний раз редактировалось IanPo; 15.03.2015 в 22:28.
    190
    121 сообщений
    Схема-то будет присутствовать?
    Россия. Пятигорск.
    Чем тебя не устраивает второй архив в первом посте?
    ---------- Post added at 06:36 ---------- Previous post was at 06:27 ----------
    И пожалуйста перезалейте или добавьте файлы с расширением .docx и xlsx на .doc и xls
    Не все сидят на убогом 2010 и выше офисе, многие пользуются классическими без всяких прибамбасов для открывания файлов с этими дурацкими расширениями. ИМХО
    Ярославль
    *** ну до чего же беспомощное существо . И компьютер его не слушается и программы не ставятся и расширения не устраивают .
    *.docx и *.xlsx прекрасно переваривает и Openoffice и Libreoffice .
    Не нравится, в них же можно конвертнуть в pdf ...
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Россия. Пятигорск.
    Да я такой.
    У меня всё на компе открывается. Но бывает, что приходится с другого заходить, а там нет ничего этого. Не проще выложить в том же PDF или тех форматах, что я написал.
  1. MSX и эмулятор дисковода HxC
    от AlexBel в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 06.03.2016, 10:07
  2. Эмулятор 3,5" дисковода
    от Vovan_a в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.05.2012, 10:23
  3. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
