Показано с 1 по 10 из 37
Тема: UNIX для УКНЦ!!!
    г. Ашхабад, Туркменистан
    Exclamation UNIX для УКНЦ!!!
    Ура товариши! Свершилось! У меня получилось запустить на УКНЦшке настоящий LSX Unix!!!
    Были взяты за основу исходники ядра из образов LSX Unix http://www.mailcom.com/lsx/
    Постарался оставить систему максимально оригинальной. Небольшие изменения внёс в код ядра,
    написал драйвер дисковода, и загрузчик системы с дискеты.
    Образ системы и инструкции прилогаются, можете смело записывать её на дискету и запускать на реальной УКНЦшке!!!
    • Тип файла: rar unix.rar (97.8 Кб, Просмотров: 347)
    Этот пользователь поблагодарил xakep_tm1 за это полезное сообщение:
    hobot(15.09.2019)
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от xakep_tm1 Посмотреть сообщение
    Образ системы и инструкции прилагаются, можете смело записывать её на дискету и запускать на реальной УКНЦшке!!!
    В родном LSX есть такой момент, что размер файловой системы на диске свопа нарочно уменьшен на количество нужных для свопа блоков ( именно поэтому своп в LSX осуществляется в конец диска ).
    В bkunix при портировании LSX этот момент не учли.
    Класс! Прям захотелось достать свою УКНЦ и завести юникс
    А есть какие приложения под эту систему?
    А если какую раннюю FreeBSD попробовать завести на УКНЦ?) там по идеи должен быть конфиг ядра под PDP11 ну под VAX думаю точно есть.
    Patron Да вы правы! Но в моём порту это учтено. И мой проект никак не связан с bkunix! Если честно, то я так и не увидел рабочий unix на БКшке.
    В текущей сборке используется конфигурация с одним дисководом и на ней размер файловой системы 1440 блока, а размер дискеты 1600 блоков, остальное для свопа. Хотя в оригинале LSX Unix использовались две дискеты размером 500 блоков - первая с основной системой, а вторая монтировалась на /USR и на ней же был своп.
    DJs3000 Данная сборка является пробной, в дальнейшем я намерен основательно заняться системой, так как она использует только половину возможностей УКНЦшки. Хочется расширить её и уже есть кое какие наработки.
    И обязательно пробуйте на реальной УКНЦшке! Потому что в эмуляторе ощущения совсем не те что на живой машине! И пожалуйста отпишитесь о результатах, получилось ли у вас её запустить. Задавайте вопросы, я буду рад на них ответить.
    И ещё у меня есть личная простьба к товарищу Patron`у, пожалуйста поделитесь исходниками RT-11 DSK Total Commander wcx плагина. На их основе хотел бы сделать такой же, только для файловой системы UNIX v6, это мне очень поможет и ускорит дальнейшую разработку!
    Кстати у кого нет дисковода, но есть осединение с PC через СТЫК С2, то в ближайшее время могу выложить систему и для вас!
    FreeBSD не получится так как на УКНЦ нет MMU
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    xakep_tm1, очень интересный и нужный проект!!!
    - в связи с этим 1 пожелание \ вопрос !!!
    Нужно(!), но планируется ли поддержка IDE ЖД УК-НЦ
    Получится ли с этой системой прошивку WD и стандартный КЖД УК-НЦ использовать (теоретически) ?
    А в целом сама идея, задумка и реализация - ИМХО - очень мощно! )))
    Последний раз редактировалось hobot; 01.04.2015 в 00:44. Причина: отсутствие ошибки -
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Я делал плагин для образов RT-11, взяв за основу исходник ISO-плагина ( более поздняя версия исходников ISO-плагина ЗДЕСЬ ) - там всё просто и понятно.
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
    Автор LSX описал систему в статье UNIX on a Microprocessor. (Lycklama, H.) в легендарном сборнике статей по классическим Юниксам: Bell System Technical Journal - 1978.07: UNIX Time-Sharing System.
    Patron, спасибо за совет.
    hobot, очень хороший вопрос, я бы с удовольствием этим бы занялся, но пока у меня нет такой платки, хотел заказать ещё до нового года у dk_spb, но до сих пор ничего. Ещё бы помогли делу документация или хотябы исходники прошивки контроллера с комментариями, ну или же исходники драйвера.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ther/OlegH_WD/
    Автор драйвера и прошивки Олег Ховайко (C) на форуме присутствует, просто появляется крайне редко http://zx-pk.ru/member.php?u=5864
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Уникс для ДВК-2 вполне по силам было допилить и для УКНЦ - главное здесь, видимо, желание, но оно и есть самый большой дефицит нынче.
    2. Если кто из реальных практиков ( не теоретиков ) по части УКНЦ - напишите прямо здесь типовую карту адресов главного процессора УКНЦ с точностью до байта - есть интересная идея, не сильно затратная. Паяльник и МГТФ - потребуются.
    На ДВК тоже могу портировать эту систему, просто хочется сначала доделать эту, а потом уже её плодить.
    Напишите пожалуйста вашу идею, я проверю её на своей машинке! вы всех заинтриговали!
  1. Ответов: 465
    Последнее: 03.01.2020, 07:15
  2. Linux/Unix Emuls
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 44
    Последнее: 11.06.2012, 19:45
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. эмуль под linux/unix, альфа-версия, тестируем!!!
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 25.01.2006, 17:35
