Показано с 1 по 10 из 58
Тема: TapeRecover
    1,456
    946 сообщений
    По умолчанию TapeRecover
    Титов Андрей дал добро на-распространение.
    программа анализирует wav файл 48kГц,16 бит,моно
    актуальные версии от 05.11.2022
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1667653877
    https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...6&d=1667653892
    "99.9% записей корректно считаются стандартной читалкой.
    Если же запись мелко-мелко плывет (дрожит) может помочь одна из экспериментальных читалок"
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.11.2022 в 16:43.
    2,217
    871 сообщений
    69 Post(s)
    после запуска программы надо нажать `2` для обработки.
    нужный файл 48000КГц,16 бит,моно должен называться untitled.wav и находиться в той-же папке что и программа.
    А есть у тебя версия, которая подходит к пакету ньюарта AutoTitus?
    Khimki
    15 сообщений
    А у меня программа сразу закрывается почему-то... Или она требует сразу звук загрузки? Я даже 2 не успеваю нажать, как винда её закрывает.
    Последний раз редактировалось Rindex; 09.04.2015 в 16:49.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Khimki
    15 сообщений
    да, untitled.wav нужен сразу
    А вот подкрутить там чего, чтобы было нормальное меню и т.д., совесть сделать что-ли не позволила? Всё вот через задницу какую-то делается. Что-то надо успеть подсунуть, подпихнуть... мммммм. Дальше мат.
    ---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Сейчас вам Ральф скажет, что вы мне дали, оно не работает. И он будет прав.
    2,217
    871 сообщений
    69 Post(s)
    Приделаю выбор файла, выложу.
    1,456
    946 сообщений
    и если не-трудно добавь проверку формата.
    (на 8ми битных wav выводи надпись only16b)
    Khimki
    15 сообщений
    Вот хоть это дело.
    2,217
    871 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию Tape Recover 2.0
    Чтобы не плодить глючные версии, сделал версию 2.0 с интерфейсом выбора файла. Протестируйте. Гудбой, замени в первом посту.
    http://sderni.ru/269497
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    Этого пока не будет, т.к. у меня вообще не анализируется заголовок вав-файла. Если формат не тот, то у пользователя просто ничего не распознается.
    2,217
    871 сообщений
    69 Post(s)
    Гудбой, в первом посте убери то, что надо нажать '2', и то, что надо, чтобы файл назывался 'Untitled'.
    Оставь только 48000Hz, stereo, 16 bit.
    Khimki
    15 сообщений
    Для комплекта автотитуса у меня версия дома валяется, еще надо кому-то?
    Да, давай сюда. Я хоть соберу всё вместе в один пост - этот.
    Этот пользователь поблагодарил Rindex за это полезное сообщение:
    USERHOME(07.11.2020)
