Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Монитор Корвет ВК8071.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    По умолчанию Монитор Корвет ВК8071.
    Есть несколько Subj-ей.
    Где + где - питания?
    У всех написано питание 15В.
    Как я понял 12 им мало.
    В одном из них выкушен КТ818А и закорочен минус на резистор 2.4 Ома - это колхоз на 12 вольт или ???
    bk0010.spb.ru
    г. Курган
    17 сообщений
    Я юзал этот моник с 1993 по 2002г. Минус и плюс могу посмотреть (у меня 2 таких моника имеются), но там же по и схеме (бумажной) нетрудно проследить? Питание там подается 15В из которого уже внутри формируется 12В. В своё время, увидя это я исключил транзитор закоротив коллектор и эммиттер (я не помню как я делал). Но картинка даже при такой схеме не была на весь экран. БП у меня был регулируемый и я подавал на моник примерно 13,5В увеличивая картинку на экране.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Схему нашел только такую: http://forum.maxiol.com/index.php?ac...e=post&id=4139
    Но там написано +12 и какой контакт на разъеме 1-ый неизвестно.
    По монтажу видится + слева - справа, если смотреть сзади.
    bk0010.spb.ru
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Немножко отсканированных моих док по этому монитору: http://zxbyte.ru/doc/monitor/vk8071ps.zip
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Подниму тему.
    Есть два моника и у обоих одна и та же проблема - срыв строчной при прогреве. При включении картинка четкая и устойчивая, после нескольких минут работы картинка начинает сверху-в низ смещатся плавно вправо и срывается в "кашу". Регулировкой частоты строк можно на 1-2 мин восстановить частоту и картинку, но потом опять идет срыв. Замена электролитов с18 и с22, а так же транзисторов vt4 и vt6 ничего не дала. Прошу помощи.
    46
    34 сообщений
    Надо смотреть обвязку К174АФ1А. Убедиться, что нет треснувших и обгоревших резисторов.
    Еще стоит посмотреть, что у нее на выводе 5. Там должны быть строчные импульсы амплитудой 1,5-2 Вольта. При их пропадании строчная точно сорвется.
    Если уж менять электролиты, то я бы начал с C9. Он стоит в регулирующей цепи генератора строчной развертки. Ну и как бы электролиты наименьшей емкости высыхают первыми.
    Если это не поможет, менять саму К174АФ1А.
    138
    75 сообщений
    Поменял все электролиты. Мониторы восстановил после вандалов, номиналы выкушенных конденсаторов брал по схеме. Осциллографом проверил сигналы: на входе нормальный строчный импульс, на выходе - плавает по частоте. Заменил микросхему, результат нулевой. Уже не знаю куда смотреть. По справочнику рекомендуют с12 и с13 ставить 300 и 390пФ соответственно, попробовал, но ничего не изменилось. Тупик.
    384
    346 сообщений
    тут надо понять кто виноват - сам модуль или то что на него приходит. глючить может например каскад на VT8. а вобще я бы махнул весь модуль А1 в сборе на модуль УСР от 3УСЦТ - с ним проблем с хреновой синхронизацией не припомню. из переделок - видеосигнал подать прямо на вход УСР минуя VT8, и в УСР увеличить R20 раза в 2-3.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    46
    34 сообщений
    Да, модуль тут несколько упрощен по сравнению с такими же модулями в телевизорах.
    Кстати, посмотрел в даташит на TBA920 - при штатном включении диапазон подстройки частоты 10%. Поэтому отклонение номиналов деталей в цепи подстройки должно быть не больше 10%. А C8 и R11 по даташиту вообще должны быть с отклонением 2% (а не 10% как в инструкции). Можно попробовать их подобрать более точно.
    46
    34 сообщений
    Небольшое уточнение по C8. Это времязадающий конденсатор и его емкость прямо влияет на частоту генератора строчной развертки. Если у него отклонение емкости от номинала больше 10%, то схема автоподстройки вообще не будет держать синхронизацию. А если отклонение чуть меньше 10%, то при включении у монитора синхронизация будет, а при прогреве - пропадет. У конденсаторов из низкочастотной керамики емкость может плавать очень сильно.
    У меня завалялся модуль синхронизации М3-1-1 от телеков УПИМЦТ и мне стало любопытно, какой там конденсатор стоял. Оказалось, прецизионный полистирольный, К71-7. У него, во-первых, стабильность емкости высокая, а во-вторых, точность ±0,5%! Если такой найти не удастся, но есть измеритель емкости, то можно подобрать среди менее точных.
    Этот пользователь поблагодарил avivanov76 за это полезное сообщение:
    Alex_LG(10.11.2021)
  1. Корвет: Прошивки ПЗУ
    от Mifody в разделе Корвет
    Ответов: 19
    Последнее: 02.03.2022, 20:07
  2. Ответов: 8
    Последнее: 21.02.2012, 08:20
  3. Корвет: Утилиты
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 21
    Последнее: 21.02.2011, 17:47
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
