Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Радио-86РК: подключение к GBS-8200
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК: подключение к GBS-8200
    Схема подключения несложная, но не без некоторого вмешательства в сам компьютер - потребуется напрямую подключиться к сигналам яркости и синхросмеси:
    "Вариант для ленивых" - кривой, зато быстрый и работоспособный :
    Работает неплохо, за исключением случаев, когда программа пытается хакнуть "стандартный" режим ВГ75 (некоторые игрушки этим грешат, а "Тетрис" нет, поэтому видео про него ).
    Интересно было бы узнать о других попытках "подружить" эту китайскую плату с "радиоподобными" компами
    З.Ы. С "Апогеем" (который БК01Ц) тоже ставился эксперимент, но там пока всё не так радужно
    Последний раз редактировалось xlat; 24.06.2020 в 06:54.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    Этот пользователь поблагодарил xlat за это полезное сообщение:
    electroscat(24.06.2020)
    190
    121 сообщений
    Не правильно названа тема. Мне например, нужно было зайти внутрь темы. Я не экстрасенс, чтобы знать что такое GBS-8200. Может стоило бы добавить слово "телевизор" в название темы. Хотя и здесь в теме не одного слова "телевизор", а может это монитор?
    Россия. Пятигорск.
    Детский сад рука-лицо.
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Эта тема только для экстрасенсов и тех, кого непосредственно интересует возможность подключения "Радио-86РК" к VGA-монитору через "китайский универсальный конвертер видео", как его тут любят называть.
    Commodore 64C
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    А что за режимы? РК-86 нет просто хотелось бы знать что ожидать от китайца применимо к другим источникам сигнала.
    В одной из игр, с которыми тестировалась плата, изображение после запуска пропадало и только на мгновение появлялось при нажатии на "Сброс". Когда будет немного больше свободного времени, если нужно, могу глянуть с помощью осциллографа или дизассемблера, что именно там происходит.
    К слову, "Радио-86РК" и в его стандартном режиме ВГ75 сильно растягивает кадровый синхроимпульс (640 мкс вместо 160 мкс) - тем не менее, GBS успешно переваривает это, в отличие от некоторых ЖК-телевизоров.
    Commodore 64C
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Протестировала работу Радио-86РК с GBS-8200 на этой коллекции из 111 игр.
    Игр, вызывающих у GBS-8200 проблемы с изображением, оказалось две: DIVERSE.GAM ("Диверсант") и POLE.RK ("Поле Чудес"). В обоих случаях игры меняют параметры вертикальной развёртки - перенастраивают ВГ75. Осциллограммы сигнала VRTC (слева для "Диверсанта", справа - для "Поле Чудес"):
    Сигнал VRTC после сброса в "Монитор":
    Часть игр (22шт.) выдают смещённую (чаще по вертикали) картинку:
    Список игр со смещением
    FLOWER.RK
    JUMP.RK
    LORUNNER.GAM
    NALET.RK
    O1.GAM
    PACKMAN1.GAM
    PIF.RK
    PRESS.RK
    SAPER1.RK
    SAPER2.RK
    SIRIUS.RK
    SKALOED.RK
    SLAMS.GAM
    SOS1.GAM
    STONEFLD.RK
    UDAV.GAM
    XONIX.GAM
    XONIX87.RKR
    XONIXZM.GAM
    ZAGIB.GAM
    ZAMOK.RK
    ZMEYA.RK
    Проблема легко устраняется с помощью меню настроек GBS (вызывается кнопкой "Menu" на китайской плате): Main Menu -> Geometry -> H Position/V Position.
    Ещё 9 игр из коллекции оказались несовместимыми с классическим Радио-86РК:
    Список несовместимых игр
    ALIAZ1.RK
    FORMULA.RK
    LIFE.RKR
    MARS.RKR
    SKACHKI2.RK
    STOPKR.RK
    SUBMARIN.RK
    TORPATT.RK
    WALL.RK
    Кстати, на эмуляторах эти игры нормально запускаются. Вероятно, из-за упрощенной эмуляцией контроллеров дисплея и ПДП.
    Вот, например, кусок кода из игры ALIAZ1.RK, осуществляющий инициализацию ВГ75 и ВТ57:
    Кусок кода
    43B1: 2101D8 !.. LXI   H, D801
    43B4: 362B   6+  MVI   M, 2B
    43B6: 36E0   6.  MVI   M, E0
    43B8: 00     .   NOP
    43B9: 362B   6+  MVI   M, 2B
    43BB: 7E     ~   MOV   A, M
    43BC: D5     .   PUSH  D
    43BD: 11FFCF ... LXI   D, CFFF
    43C0: 1A     .   LDAX  D
    43C1: 1B     .   DCX   D
    43C2: 7E     ~   MOV   A, M
    43C3: E620   .   ANI   20
    43C5: CAC043 ..C JZ    43C0
    43C8: D1     .   POP   D
    43C9: 7E     ~   MOV   A, M
    43CA: E620   .   ANI   20
    43CC: CAC943 ..C JZ    43C9
    43CF: 362B   6+  MVI   M, 2B
    43D1: 2108DB !.. LXI   H, DB08
    43D4: 3680   6.  MVI   M, 80
    43D6: 2E04   ..  MVI   L, 04
    43D8: 36D5   6.  MVI   M, D5
    43DA: 3676   6v  MVI   M, 76
    43DC: 2C     ,   INR   L
    43DD: 3623   6#  MVI   M, 23
    43DF: 3649   6I  MVI   M, 49
    43E1: 2E08   ..  MVI   L, 08
    43E3: 36A4   6.  MVI   M, A4
    Обращение к регистру команды ВГ75 идёт по адресу D801, к регистру команды ВТ57 - по адресу DB08. А в классическом Радио-86РК по адресам С000-DFFF находится контроллер дисплея и только он . ВТ57 же располагается с E000 по FFFF. Игра, похоже, предназначалась для какого-то клона Радио с отличающимися адресами устройств. Было бы интересно узнать, для какого именно
    С остальными 78 играми на классическом Радио-86РК GBS-8200 работает без проблем. Такие дела
    Commodore 64C
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Партнёр-01.01
    P.S. Много информации можно найти в конфигах моего эмулятора.
    P.P.S Посмотрел профиль - чуть со стула не упал. На фото как раз Партнёр-01.01
    Последний раз редактировалось b2m; 12.06.2015 в 10:23.
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    Партнёр-01.01
    Спасибо большое, эмулятор гляну
    Тот "Партнёр 01.01", который на фото в профиле, пока в процессе ремонта/восстановления
    Commodore 64C
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Получила свою платку V5.0 (2015.01.15).
    Подключение РК через схему (или резистор), как я поняла связана с тройной нагрузкой R+G+B, на сигнал ч/б яркости.
    А как правильно Апогей подключается к данной плате, напрямую каждый сигнал?
    wtf
    г. Новосибирск
    10 сообщений
    В случае с РК такие схемы подключения связаны с согласованием с сопротивлением входов GBS-8200.
    GBS-8200 у меня V4.0. "Апогей БК-01Ц" подключался напрямую, но это был неудачный опыт. Качество и стабильность/"устойчивость" картинки оставляли желать лучшего.
    Commodore 64C
  1. Радио-86РК: Подключение дисковода
    от Hakuna в разделе Радио-86РК
    Ответов: 1184
    Последнее: 31.03.2024, 22:48
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
