Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Just Speccy 128 от Zaxon
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    По умолчанию Just Speccy 128 от Zaxon
    Вот тут в новостях начало.
    Речь шла о новоделе, который сделал француз польского происхождения Zaxon (в миру Piotr Bugaj).
    Приехала сегодня посылочка. Заказывал голую платы. Вот тут.
    Выкладывает их по 5шт и за день-два их разбирают.
    17,99 фунтов. Плата идет с распаянными SMD chip XC9572XL и inverter 74lvc1g14db. Также в комплекте дает микросхему 74S04.
    Предлагал еще пару вариантов комплектации:
    Спаянная плата без ULA и полностью комплектная.
    Цены там какие-то космические на это, но разбирают быстро.
    Дополнительно продает зашитую GAL-ку и самодельную замену чипа Amstrad 40058.
    Вот про неё еще.
    Схема компа не выкладывалась. Есть только монтажка.
    На шелкографии есть 2 ошибки - 2 транзистора не правильно нарисовано.
    Вот сама плата:
    краевой разъем, увы просто луженый.
    Вот запаянные компоненты:
    Вот так выглядит его замена блоку мультиплексоров от Amstrad:
    ULA я нашел. Почти все остальное есть. Начну сборку.
    С Уважением, Андрей!
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Jason Fenton составил и выложил в группе в фейсбуке BOМ файл деталей для Just Speccy с кодами деталей по Farnell-у и с калькуляцией стоимости. Для меня, как не планирующего покупку у Farnell, интерес был только в описании и доках на некоторые детали с их каталога. Например: по картинкам платы не очевидно было какой картридер там используется.
    В итоге купил вот такой SDC09W2(SDC09W001H) картридер MMC, SD. 24грн. Стал идеально.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Zaxon выложил в открытый доступ всю документацию на плату.
    Прошивки, герберы, схему и трассировку в Diptrace.
    Ссылка
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Запустил на выходных я этот JS.
    Память РУ5. Подключил к монитору через GBS-8200 (она же HD9800).
    Сначала матрас только увидел. Оказалось что транзисторы Q1 и Q2 (который якобы ошибочно на шелке нарисованы) мной были куплены не MPS2369 как автор написал, а PH2369. а у них полярность как раз совпадает с шелком.
    После перепайки картинка сразу появилась.
    Клаву подключал. Работает. Будет платка вставлена в корпус от 48+ оригинального. Пока не работает divSD. разбираюсь..
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Заработал divSD. Забыл перемычку J6 поставить. En/Dis divSD.
    Этот пользователь поблагодарил Anubis_OD за это полезное сообщение:
    crrush(06.09.2020)
  1. Новая плата в корпус ZX48 от Zaxon
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 18.05.2015, 04:44
  2. trd.speccy.cz - все ?
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 24.05.2010, 15:33
  3. CD и Speccy
    от Бывалый в разделе Разный софт
    Последнее: 08.12.2008, 15:53
  4. SPECCY.SU
    от unbeliever в разделе RST#38
    Последнее: 05.03.2008, 16:33
