Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Платки часиков :)
    По умолчанию Платки часиков :)
    Немного не в тематике форума - но у многих тут есть программаторы, да и сами атмелы - поэтому положу тут. Не серчайте
    Исторически - мне всегда хотелось повесить в мастерской часики с газоразрядными индикаторами Вот наконец руки дошли - сбылась мечта идиота Часики специфичные, делались под себя - но все в них впаивать и не обязательно.
    Цель - раздать оставшиеся пустые платки. Их 5 штук - в питере отдам всем желающим - если найдутся
    Плата
    https://yadi.sk/i/C1shuyxUhUoZ4
    Часики выглядят так
    https://yadi.sk/i/aLzkogmPhUodi
    https://yadi.sk/i/VEwsD6DvhUogR
    Схема и сборка
    https://yadi.sk/i/E2p36an8hWrxe
    https://yadi.sk/i/H6NNEfa1hUosG
    Если будет интересно, или кто будет собирать - выложу программы, инструкции и протоколы
    [добавлено]
    Шрифт к схеме - почему то САПР не хочет его интегрировать
    https://yadi.sk/d/iA_Wz5wKhVBXD
    Программа к МКУ - сейчас скомпилировано под Atmega644PA
    https://yadi.sk/d/EzEtpvJhhVBgE
    Программа для синхронизации под винду
    https://yadi.sk/d/qXywYMrZhVBi6
    Программа для синхронизации под линукс
    https://yadi.sk/d/8nb5NHyShVCDQ
    Можно выставлять время вручную - можно автоматически с компа. У меня рядом мой сервак стоит - он время от времени корректирует время в часиках
    [добавлено]
    BOM - здесь все что можно впаять
    https://yadi.sk/i/kSoAkd-JhWSd9
    гербера - у меня всегда без шелкографии платы
    https://yadi.sk/d/0ZuRo-BJhWSdZ
    [добавлено]
    проверил схему относительно топологии - немного более правильный вариант
    [По сборке - устройство простое, но мало ли не очевидно]
    Что можно не ставить
    Узел связи с персоналкой - преобразователь USB/UART. Если не собираетесь синхронизировать время можно не ставить. Элементы DD2, R41,R43,R102,F2,VD5,C18,C25,DA2,X2,X9. X9 на случай если захочется подать сигнал синхронизации от чего нить еще - GPS там и т.д. Моя программа работает с PC - но можете дописать DA2 и VD6 защитные стабилитроны - на случай если пробьет 160в где нить - но не знаю поможет ли. Они защищают USB порт компа, ну и по мелочи - статика там
    Второй неочевидный узел - собственно часики. Предполагалось 3 варианта. Основной - высокоточные часики на DS3231S + батарейка. Второй - DS1307Z + батарейка. Точность ниже - но у меня например их много И резервный вариант - если часы не выключаются вообще то можно обойтись вообще без ИС часиков, запрограммировав МКУ от внешнего резонатора. Т.е. если не хотите вариант 3 - ставить резонатор - ZQ1, C23, C24, R27 не обязательно - моя программа его не использует. Варианты 1 и 2 ставятся либо либо - у них одно место на плате. Т.е. либо DD3 либо DD8 и ZQ3.
    Собственно МКУ - можно ставить Atmega164, Atvega324, Atmega644. Я поставил последнюю - ее проще удалось купить. Программа мелкая, с ней ограничений нет. Фьюз при прошивке надо только один поменять - делитель частоты на 8 выключить - перевести с дефолтного 1Мгц на 8. Шьется через стандартный Atmel ISP - соединитель X1.
    Стабилизаторы
    Повышающий стандартный - единственное я пытался подобрать силовой транзистор с малым напряжением переключения на затворе. Ожидалось что должно заработать на 5В, от USB. Не получилось - видно 4.7В все же мало. Так что высоковольтный транзистор можно подобрать и попроще.
    Понижающий импульсный - 155я серия оказалась слишком потребляющей для ЕН5, да и у меня это стандартный стабилизатор. Можно ставить TPS5410, TPS5420, TPS5430, TPS5450 и их производные. Можете просто ен-ку прикрутить где нить рядом - но мне не понравился тепловой режим.
    Зуммер в таком виде не работает - я не ожидал что у этого пьезоэлемента такое высокое сопротивление. Просто выкинул VT3 и соединил напрямую с портом. Будильника не делал Он на случай если понадобится.
    X8 это для светодиода между лампами - точка/разделитель. Но я не смог подобрать оранжевый светодиод - у меня его нет А так мигает.
    X10 - незадействованные выводы МКУ
    [еще по сборке]
    Один нюанс - если будете ставить CP2103 - учтите что она в QFN корпусе и просто так не впаивается. Не знаю какие приняты у любителей технологии - я ее впаял феном на серебросодержащий припой, у него Т плавления ниже. Это цена за дешевизну чипа И ее лучше впаивать первой. Еще феном хорошо впаялся VT2.
    [если дойдет до сборки - тут будет описание программы ]
    Последний раз редактировалось stealth_w; 03.09.2015 в 21:05.
    Pentagon 128 / 1993 - PS/2 - HDMI (в процессе)
    г. Нижний Новгород
    добрый день, довно думаю тоже собрать аналогичные часы,платки высылаете в другой город,если да готов взять 2 платки
    Последний раз редактировалось voin; 25.06.2015 в 21:49.
    Думаю можно. Вряд ли это дорого бу - платки небольшие.
    Ток учтите что они специфичные
    Кратко опишу - если кому схему смотреть лень 4 индикатора, ИН-14 - каждый со своей 155ИД1 - не хотелось делать шим управление. МКУ - Atmega 164/324/644 - у меня сейчас 644 - она самой дешевой оказалась Возможность синхронизации с компом - USB/UART + протокол. Термостатированные часики - по желанию - DS3231S. 2 импульсных стабилизатора - +5 и +160в. SMD монтаж. Питание +12в. Вроде все
    Ukraine
    Вот ещё кому интересно, можно сделать:
    http://www.tehnari.ru/f187/t102820/
    Думал на эту тему - но источник энергии я не потяну для наручных Плюс где брать малогабаритные газоразрядные индикаторы не понятно.
    Вот реальный образец - https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nixie_Wozniak.jpg, тут литиевый CR2 элемент. Дороговато
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Супер! как раз достал точно такие же индикаторы. Давно мечтаю собрать часы.
    Саранск
    Если товарищу voin ещё не отправили в Нижний Новгород посылку и если есть ещё одна платка, то вложите ещё и мне одну... я у него заберу потом(надеюсь он не будет возражать )...
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    Новомосковск
    stealth_w,
    А почтой России (за мой счет) можете отправить платку ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
    г. Нижний Новгород
    тогда мне скиньте реквизиты на оплату (3х плат) в личку , я товарищу rasmer передам.
    пишите куда отсылать в личку, подожду немного - последняя определится - и схожу на почту
    ---------- Post added at 09:48 ---------- Previous post was at 09:20 ----------
    Добавил в шапку программы. Попозже добавлю BOM и комментарии что не надо впаивать
  1. Опазнайте платки BDI
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.06.2010, 14:00
  2. Платки на опознание...
    от ZXSlaver в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.01.2010, 18:22
  3. Опознайте платки три-2....=)
    Последнее: 28.10.2009, 23:45
  4. Опознайте платки три....=)
    Последнее: 28.10.2009, 23:18
