Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Soko-Ban для TS-Conf
    г. Арзамас
    По умолчанию Soko-Ban для TS-Conf
    g0blinish написал этакий ре-мейк старой доброй игры.
    управление: Cursor, R-рестарт уровня, U - отмена последнего хода
    • Тип файла: zip soco.zip (19.4 Кб, Просмотров: 142)
    Этот пользователь поблагодарил denpopov за это полезное сообщение:
    yevrowl(22.09.2025)
    Заставка крутая!
    И любопытная палитра)
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от sq/skrju Посмотреть сообщение
    Заставка крутая!
    CGA-стайл
    Khimki
    15 сообщений
    Неплохо, но где отметки куда ставить блоки? Просто там вначале они ставятся просто, а на более поздних уровнях там не прямоугольниками надо выставлять. Или это такое усложнение игры?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Арзамас
    есть такой баг(или не баг) - если spg перетащишь на окно, то с палитрой цвета косяк. Разработчики молчат. Как вариант пока - запуск из командной строки.
    Поправится со временем.
    Khimki
    15 сообщений
    Понятно. А то по памяти пришлось вставлять. И чёрный фон мне больше нравится, чем ярко-лазурный. Хотя тут дело вкуса, но можно и в настройках сделать выбор, если хотите.
    г. Арзамас
    Черный - уныло. Может, фон сделать потемнее?
    Khimki
    15 сообщений
    Тогда темнее. А то вырви глаз получилось. Да и блоки немного сливаются.
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    Кстати, я не перетаскивал файл на окно, а просто нажав F3 открыл его. И вышло вот, с чёрным фоном.
    Ukraine
    На Спектруме это даже красивее выглядит:
    По графике похоже на DOS порт:
    Палитра на любителя конечно. А что графика ts-conf не может осилить к примеру это (смотрю придется всё-же пилить новую графическую карту ):
    Или вот это?:
    г. Арзамас
    Из командной строки все работает. Может, решение найдется.
    Плоская карта - не вариант. порт DOS выглядит понаряднее.
    ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    хорошо, я передам пожелания. По мне так норм.
  1. Средства разработки для TS-Conf.
    от Smalovsky в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 24.07.2015, 13:18
  2. Нужна помощь в TS-Conf на Speccy2010.
    от WolfSpirit77 в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 22
    Последнее: 24.03.2015, 00:27
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
