Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Познакоместное скроллирование цветного фона по обеим координатам:)
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    По умолчанию Познакоместное скроллирование цветного фона по обеим координатам:)
    Какие могут быть теоретические идеи на этот счет? Наибольший интерес представляют любые хитрые и нестандартные решения
    Вырисовка - на неиспользуемый в данный момент экран, фон составляется из произвольного количества цветных тайлов одинакового размера.
    кстати, какой размер тайлов лучше использовать с точки зрения скорости?
    Я так понимаю, что стоит реализовать раздельно горизонтальное, вертикальное и диагональное скроллирование, верно?
    Или лучше сделать раздельно все 8 направлений?
    Belarus, Grodno
    смотря для каких целей.
    если гама какая экшн, то вертикального / горизонтального должно хватить.
    а если уже и диагональный понадобился, то лучше не скроллить, а заново перерисовавать фон с новыми координатами.
    размер тайлов самый актуальный 2x2 и 4x4.
    1x1- если одним байтом описывать в карте, то мало графики удастся запихать в 256 тайлов
    3x3 - неоптимально
    больше 4x4 - изврат
    я больше склоняюсь к 2x2
    а как скроллить... пару демок возьми где что-нить скроллится фуллскриново и фреймово и посмотри там.
    особо ничего и не выдумаешь. или что-нить типа
    ld sp,<addr1>
    pop af,bc,de,hl
    exx
    pop bc,de,hl
    ex af,af'
    pop af
    ld sp,<addr2>
    push af
    ex af,af'
    push hl,de,bc
    exx
    push hl,de,bc,af
    или
    dup <много>
    ldi
    edup
    или карта заранее крянчится.
    ну это если скроллить надо ооочень быстро, а уровень не очень большой
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
