Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Орион-128. Работа с дискетами.
    55 сообщений
    По умолчанию Орион-128. Работа с дискетами.
    Господа, напомните пожалуйста, с каким софтом работают с дискетами на Орионе и на ПЦ (для Ориона)?
    На самом Ори я форматирую дискеты в утилитке sf.com под CP/M. Копирую файлы между ОРДОС-рамдиском и дискетой с помощью ALT33$.
    Программа Аtlas чем отличается от ALT33?
    И чем я могу работать дискеты на ПЦ?
    Эмуляторы позволяют работать с реальным дисководом?
    Есть ли софтинки для записи образов дискет на дискеты?
    Есть ли "коммандеры" для перетасовки файлов на образах дискет на ПЦ? Во загнул... Но надеюсь - поняли что я имел ввиду
    А я пока напишу кой-какие "узелки на память" для работы с КНГМД.
    Шлейф для дисковода используется спектрумовский. Т.е. на шлейфе должны быть перекручены 10 и 12 жилы для мелкого 3,5"-дисковода, или они должны быть оставлены неперекрученными для большого, 5,25"-дисковода. В таком виде будет выбран дисковод "А".
    Дискеты на 3,5" должны иметь закрытое окошко плотности диска. Если открыть - будет куча геморроя и ошибок.
    Перемычки на плате КНГМД для ОРИОН-128 ver512 должны быть так - Р1-замкнута, Р2-открыта. В таком виде дисковод видится программой ALT33 из-под ORDOSa.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 13.11.2015 в 21:21.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Для работы с физическими приводами:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=243...l=1#post757463
    Для пофайловой работы на Винде внутри файлов-образов дисков это (первый ответ/пост):
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12771
    или это:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=112...l=1#post826595
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    от Mat1sha в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 02.05.2016, 13:16
  3. Обмен между дискетами CP/M <-> IBM (720Kb)
    от Vasil в разделе Орион
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2014, 15:37
  4. Работа с дискетами из basic 48
    от Руслан в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.10.2011, 16:53
