Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    Здравствуйте, всезнающий All.
    В попытках выяснить возможности вывода с видеоразъема ZX хоть куда-нибудь, находил распайки S-Video и Scart. Первый, вроде, совсем не подходит; а нельзя ли что-нибудь сделать со вторым?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Серов
    51
    23 сообщений
    Если у твоего компа сигналы синхронизации сделаны не через жопу, как в Ленинград 1,2,3, то подключится к SCART'у просто как рок-н-ролл. Есть правда мониторы, в которых SCART реализован не полностью. Нам нужен тот, что с RGB. Сигналы у него полностью соответсвуют тем, что формирует speccy (благо скарт был разработан в начале 80-х). 7-синий, 11-зеленый, 15-красный; 16 вывод +5в; 20 - синхронизация; 4,5,9,13,корпус - на землю.
    Украина, Харьков
    Почему S-Video не подходит? С выхода PAL(SECAM)-кодера, непосредстванно, снимается именно этот сигнал. Как вариант можно воспользоваться "примочкой" в виде резестивного сумматора сигналов RGB и синхронизации. Это позволит получить "за спасибо" монохромную (полутоновую) картинку - не кайф, но легко и быстро.
    Копейск, Челяб. обл.
    TomCat, вы знаете разводку контактов в разъёме RGB ZX?
    Я знаю вариантов двадцать наверно .
    Серов
    51
    23 сообщений
    А я всего лишь пять. Нужно по конкретной схеме смотреть что куда идёт.
    Украина, Харьков
    Под какую конкретно модель. Если фирменная машина, то можно подсказать, если же отечественная, а тем более не именитая, то разводку разъема прийдется самому угадывать, что в принципе не так и сложно.
    Для DIN-5 (7) пожалуй столько вариантов не будет.
    А еще использовались DB15 (Спринтер), какойто отечественный синий разьем (АТОС), краевой разьем (Скорпион), ОНП (Пентагон), просто пины (ZXNEXT).
    Вообще натолкнули меня на мысль сделать небольшую табличку по разъемам, на страничке PAL кодера.
    Krasnodar, Russia
    5!=120
    7!=5040
    12
    Сделал как тут сказано, имею черный экран и едва видные белые буквы
    есть подозрение
    что сихро сигнал инверстный
    вот что в спеке
    1 і +12 v
    і 2 і GND
    і 3 і audio out
    і 4 і composite sync (инверсный)
    і 5 і +12 v
    і 6 і green (зеленый)
    і 7 і red (красный)
    і 8 і blue (синий)
    Да, и еще вместо 5В на 16-й подал 12В на 8-й контакт.
    Сделал это из-за того что на разъеме спека выведено 12В, а не 5В.
    Что делать?
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. вывод буковочек шириной точечек
    Ответов: 15
    Последнее: 10.01.2006, 23:26
