Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Нужна Сега Мегадрайв на декап
    HardWareMan
    По умолчанию Нужна Сега Мегадрайв на декап
    Если у кого завалялась сия приставка из 90х, я могу ее купить. Не обязательно рабочую, не обязательно в полном комплекте (собственно интересна только тушка, но варианты возможны). Требования ниже:
    1. Это может быть как оригинал так и клон, основное условие - большая плата. Определить можно открыв крышечку разъема для Sega CD (справа если смотреть на нее спереди) и заглянуть вовнутрь. Таким образом, интересует только то, что выходило в 90х, новодел из 2000х не интересует.
    2. Это может быть как MD1, так и MD2. Так же возможен вариант Genesis или стиплеровская адаптация BitMan.
    3. Как выглядят MD1:
    4. Как выглядит MD2:
    В идеале нужен вот такой набор микросхем:
    Но возможен вариант с клонами чипсета ТАхх и PCSхх.
    Предложения складываем здесь. Заранее спасибо.
    HardWareMan,
    Мода на декап
    вопросы :
    1. тебе нужна именно плата или микрухи (или всё ваще)?
    2. есть гена1 с 2 чипами и видяхой, есть клон на одном чипе и видяхой (PCS-ный) (проци, память, звукарь - всё дискретное-отдельное) - что приорететнее?
    3. есть битман - взял по ностальгии, но внутри он мне не понравился - вместо ОУ там всё-всё на транзисторах и довольно топорно сделано....
    4. польза какая будет? я так понял ты разрабатываешь "стенд" для опытов с разными сочетаниями видях, чипов, процов - типа всё м/с на макетках / на панельках ?
    С уважением, Дмитрий.
    2,224
    876 сообщений
    69 Post(s)
    68000 тоже будете реверсить, или уже уже 'украдено до нас'?
    г. Иваново
    у меня таких две рабочих полностью и состояние близко к отличному:
    одной могу поделиться (фотка не моя)
    есть ещё по паре штук вдп и мультичипов с этой платы. один вдп точно глючный , сигнал данных вызжен %) остальные хз...
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 28.12.2015 в 13:25.
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    HardWareMan,
    Мода на декап
    вопросы :
    1. Технически микрухи. Но если декаппер будет снимать их с рабочей платы (которую он проверит сам), то было бы лучше. Были моменты, когда микросхемы выходили из строя будучи посланы отдельно от платы (6538 в частности).
    2. Лучше если арбитр и IO были бы раздельны. Это ТА или СЕГА чипсеты (как на картинке). Объедененный чипсет в меньшем приоритете.
    3. Покажи фотку или назови чипсет. Если чипсет подойдет - то есть смысл от него избавиться.
    4. Стенд это для проверки моделей. Цель - получить точную модель в FPGA/CPLD. Собственно, провект BreakNES практически закончен, PPU уже работает, занимаюсь CPU и pAPU.
    Реверсить будем только заказные микрухи. Фотки М68К здесь.
    В PCS чипсете обьеденены IO и арбитр. Ценность в нем представляет только VPD (PCS8290), так как он максимально идентичен VDP от ТА06 и SEGA 315-5313. Однако, как я уже сказал выше, раздельные арбитр и IO в приоритете. Серия ТАхх желательна (TA04, TA05, TA06, TA07), так как именно она была наиболее распространена у нас и является максимально точным клоном оригинала.
    Лично я разобрал вот такой вариант:
    Но я не могу выслать декаперу его, т.к. он будет базой для тестирования моделей на CPLD/FPGA. Я воссоздам материнскую плату с М68К, Z80, ОЗУ, гнездом и необходимой обвязкой. Заказные микросхемы будут на таких платках:
    Как-то так.
    2,224
    876 сообщений
    69 Post(s)
    Фотки есть, а реверс кто-нибудь уже сделал?
    HardWareMan, :
    - гена1 с раздельным арбитром и мультиплексором портов.
    - битман на PCS чипсете с совмещённым арбитром/мультиплексором
    - мой клон такой-же как у vfiuchcikicshuusrch
    - TA06W не подходит вместо TA06 (a) - артефачит и глючит или вообще не запускается (смотря с чем)
    - есть ещё клон с совмещённым чипсетом на ТА-шках , характерно, что там вся мелочь смд-шная.
    HardWareMan
    Я где-то видел разбор микрокода М68К по этим фоткам, но вспомнить где не могу. Быть может даже на Спрайтесмайнде.
    HardWareMan, :
    Про ТА06W знаю, более того, у него есть вариант в TQFP и есть ноги PLL генератора (можно напрямую зацепить кварц на 26 или 17 и вывести клок на остальной чипсет).
    PS Мне помогает ТС из этой темы. Это может упростить пересылку.
    PPS Ребята, я не призываю отдать редкие варианты. И раздельность арбитра и IO обусловлено более простым реверсом, нежели при обьединении. Собственно, в результате будет проект для FPGA, используя который все желающие смогут собрать точный клон, который гарантированно будет работать со всеми играми и аддонами, без каких-либо хаков и твиков.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 28.12.2015 в 14:51.
    г. Иваново
    блин))) я как раз пробовал ставить TA06W вместо ТА06... нихрена не заработало >_<
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    68000 уже сфотографировали и есть схема. Могу поучаствовать в переписывании на Верилог, если не найдется готовый.
    Последний раз редактировалось Vslav; 28.12.2015 в 16:13.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.02.2010, 16:03
  2. Куплю картриджи денди, сега
    от LoMax в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.06.2008, 05:05
  3. Нужна идея
    Последнее: 26.03.2007, 18:28
