Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Схема блока питания от Scorpion ZS 256 Turbo
    Sosnogorsk
    Question Схема блока питания от Scorpion ZS 256 Turbo
    Не выдержав перебоев с гаражной электроэнергией (пустив едкий дымок) безвременно ушел компьютер Scorpion ZS 256 Turbo. Ремонтники сказали, что сгорели 3 резистора на блоке питания, и они не знают их номинал. В нете нашел только принципиальную схему системной платы. Господа, среди Вас на верняка есть опытные пользователи имеющие схемы, или знающие какие там резисторы и где ставятся, прошу - помогите востановить сей агрегат т.к. привык к нему страшно, не смотря, что других игрушек вроде не мало! Пришлите информацию на мой e-mail ([email protected]) или через форум.
    189
    84 сообщений
    Выложи фотографию БП.
    У меня 3 скорпа, и у всех разные БП.
    Хотя Имхо проще за полтаху найти PC AT БП.
    Дело в том что даже в фирменном скорпионе было несколько вариантов блока питания, а если это "левый" скорпион то вообще неисчерпаемое количество.
    Я очень рекомендую (и обычно так делаю) выкинуть старый и купить новый и поставить.
    Sosnogorsk
    По умолчанию Если Вам не трудно:
    подскажите, с какими выходными характеристиками должен быть этот блок питания (уж простите железячник из меня не важный).
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Если верить паспорту ZS 256 Turbo потребляет 1А по +5В (плате не требуется +12). Не забывайте про дисковод (5`25), который потребляет 0,5-1А по +5В и 0,3-0,7 по +12В
    Итого по минимуму (с одним дисководом) нужно 2А по +5В и 1А по +12В. Любой блок питания от PC этим требованиям удовлетворяет.
    Nowosibirsk
    Самое правильное будет купить писишный блок питания даже можно и ATX
    У меня у самого такой стоит и кстатьи на ZS Scorpion 256 Turbo+
    Только ногами не бейте ладно ...
    ... а можно схему подключения PC БП к плате ... а то я не могу в своей понять даже куда питание приходит .. такого там наковырял кто-то ...
    Sosnogorsk
    Question Блок питания с PC для Scorpion
    Раздобыл старый системный блок от Pentium I с неисправной материнкой, блок питания судя по всему цел. Как подключить дисковод вроде нет вопросов (там разъем один к одному), а вот как подключить системную плату Scorpion'а не совсем понятно. Как я смог разглядеть питание от родного и дохлого блока питания подается с помощью трех проводов (лишний наверное "земля" ). Если было бы два провода я думаю разобрался даже со своим весьма поверхностным теоритическим знаниям в этой области, а так очень боюсь спалить системную плату (итогда точно прощай Scorpion, и привет эмулятор на Nokia 9500-кстати оказывается самый удобный, благодаря клавиатуре, форм-фактор для мобильного Speccy).
    Кроме того появилась мысль перекинуть всю начинку Scorpion'a в системный блок PC, при беглом осмотре показалось, что сделать это не трудно. Только бы вернуть его к жизни!
    Так, что Господа, кому не лень, растолкуйте беспросветному ... Как и чо, куда, там впаять, примотать и прикрутить!
    Последний раз редактировалось Deniz; 16.06.2006 в 09:16.
    Так а что там хитрого ? +5 паять к +5, на БП это красный провод, +12 к +12, на БП это жёлтый, чёрные это земля. Можно просто взять стандартный молексовский коннектор (как на винтах и дисководах 5.25") и припаять к матери, к нему и подключать БП.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Курск
    берешь тестер (мультиметр) ставишь его в режим прозвонки, и прозваниваешь провода на ноги питания микросхем, микросхему находим любую по 7 выводов с каждой стороны на плате поближе к месту присоединения проводов. От вывода микрухи номер 7 будет земля, от вывода 14 +5 вольт, тогда оставшийся провод +12 вольт. Если нет тестера, то можно проследить визуально, только внимательно. Для подсоединения питания можно использовать разьем питания от сгоревшего 5,25" дисковода.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Нужна схема на SCORPION ZS 256!
    от Paul_ls в разделе Scorpion
    Последнее: 23.04.2006, 22:04
  3. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
  4. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
