Speccy - наш выбор!
ZXPRESS
ZXTUNES
Virtual TR-DOS
World of Spectrum
ZX Spectrum Old Demos •
Go Back   Speccy - наш выбор! > ZX Spectrum Software > Софт
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 4th March 2006, 23:51   #1
Member
p@lex is on a distinguished road
Default Какой есть софт под граф.режим 512*192
Народ!Какие программы(игры) используют графический режим 512*192 точки?
p@lex is offline   Reply With Quote
Old 5th March 2006, 11:07   #2
Master
Vladimir Kladov's Avatar
Vladimir Kladov will become famous soon enough
Default
К вопросу присоединяюсь. А заодно и ко всем прочим режимам длугих клонов аналогичный вопрос. Хотя бы названия дайте. Чтобы было на чем тестировать, если в эмулятор загонять. (512х192 - это же пентагон, если не ошибаюсь?)
__________________
Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. Предварительная версия EmuZGL лежит здесь.
Vladimir Kladov is offline   Reply With Quote
Old 5th March 2006, 21:53   #3
Member
Default
Этот режим используется на Пентагоне.Включается битом 1 порта #EFF7.
Этот режим монохромный.Я работаю на реале.У меня Ленинград-1024 с расширением памяти по Пентагону.Имеется данный графический режим.Цвет paper берётся по цвету бордюра,цвет инк устанавливается
по биту 2 бордюра.Бит2=0 инк-чёрный,=1-белый.Схема печаталась в журнале Радиомир ваш PC по-моему за 2002г.Если надо могу найти.У меня схема похожая на эту,но несколько другая.
Old 5th March 2006, 22:28   #4
Master
Default
о, реал! а скажи-ка, как оно выглядит. Есть в этом режиме бордюры? Хотя бы сверху/снизу. А по бокам? Что, прямо в края телевизора упирается? И какие пропорции? Изображается каждая точка вытянутой по вертикали, или между строчками черная (или какая) полоска? Если есть фотоаппарат, так вообще было бы здорово глянуть на "живую" картинку.
__________________
Old 5th March 2006, 22:52   #5
Veteran
SMT's Avatar
SMT is on a distinguished road
Default
а ты смотри схему - бордюр не меняется, просто пиксели в середине по горизонтали удваиваются
SMT is offline   Reply With Quote
Old 5th March 2006, 23:02   #6
Master
Default
я в схемах почти ничего не понимаю.
У меня и фиды нету. Когда-то лазил в фиду через интернет, но потом это стало так медленно, что я забил.
__________________
Old 6th March 2006, 03:19   #7
Veteran
Максагор's Avatar
Максагор is a glorious beacon of lightМаксагор is a glorious beacon of lightМаксагор is a glorious beacon of lightМаксагор is a glorious beacon of lightМаксагор is a glorious beacon of lightМаксагор is a glorious beacon of light
Default
Что касается графических режимов ATM, то прошу сюда: http://atmturbo.nedopc.com
Там его десятки мегабайт!
__________________
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://moskprf.ru
Максагор is offline   Reply With Quote
Old 6th March 2006, 18:25   #8
Master
Default
Забыл самое главное спросить: видеопамять для 512х192х1 где и как расположена. И влияет ли то, какой экран впечатан. Мое предположение (если неверно, поправьте):
интерлейс: 0-я строка из видеопамяти в банке 5, 1-я строка пикселов из банка 7, 2-я из 5, 3-я из 7. Адреса перепутаны как в обычной спековской видеопамяти, т.е. чтобы двигаться по вертикали от 0-й к 2-й строке, от 2-й к 4-й надо прибавлять к адресу 256, потом обычные махинации при достижении 16-й строки (как раньше при достижении 8-й), и аналогично при достижении 1/3 экрана. Так же предполагаю, что бит номера текущей видеопамяти не влияет на порядок сканирования.
Что-нибудь я напутал?
Где брать видеорежимы АТМ я в курсе. Но их там надо сразу несколько делать, а мне еще надо разобраться, как там работа начинается (в смысле как сервис-ПЗУ или его аналог работает). Я для начала Пентагон бы уже "догнал" до кондиции, и тоб было б счастье.
NNTP - это же сетевой протокол. Нет у меня никакого NNTP, и не буду я в фиду залезать. Я там 3 года не был, и мне и так забот хватает еще в фиду лезть. Все равно через интернет же, т.е. через TCP-IP и деньги платить единственной в городе телефонной компании. И ей по фигу куда я лезу, а значит мне надо в каждом сеансе за 10 минут везде побывать, и закрыться. Не могу в онлайне подолгу заседать.
__________________
Old 6th March 2006, 18:54   #9
Veteran
Максагор's Avatar
Default
А ты через данный форум ходи - вот, раздел "FTN-сети" имеется ведь: это прямое окно (DMA в натуре, хе-хе!) в конференцию fido7.zx.spectrum
__________________
http://moskprf.ru
Old 6th March 2006, 19:05   #10
Veteran
SMT's Avatar
Default
конечно неверно ;-) это ты рассказал про GIGASCREEN ж-) либо удвоил вертикальное разрешение, чтобы стало 256x384. а 512x192 очень просто. представь обычный экран без атрибутов размером 6144. а теперь после каждого знакоместного столбца вставь пустой. а теперь представь 2 таких экрана - один лежит по адресу #4000, а другой - #6000, а на видеовыход идёт их сумма со сдвигом одного на знакоместо вправо относительно другого - то есть чётные столбцы (0,2,...,62) с экрана #4000, а нечётные (1,3,...,63) - #6000. если включен 2-й экран, то данные берутся из 7-й банки по адресам #c000 и #e000, как нетрудно догадаться
зато для экранов ATM уже есть куча софта, а пентагоновский мало кому нужен
мой намёк не понят (хыхы, может, и http, pop3 и smtp у тебя нет ;-)). просто есть сервера, раздающие фидо на чтение по NNTP. это news.fido7.ru, news2.fido7.ru, news3.fido7.ru, ... и (откуда я читаю) ddt.demos.su. раз в неделю достаточно 5 минут, чтобы скачать ихний флейм за этот период. я пользуюсь своей полусырой утилиткой, которая располагает сообщения как мне надо, ленивые люди могут юзать любой софт с поддержкой news-конференций (обычно это почтовики - netscape mail, Opera M2, ... не знаю, что ещё, не пользовался). с этими минимальными затратами собираются вечные архивы всех нужных фидоэх, можно искать, разюючивать, и т.п.
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Map Яндекс.Метрика
