#1 |
Posts: n/a
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
Здравствуй(-те), All...! === Cut === http://zx.pk.ru/showthread.php?p=43688#post43688 boo_boo итак, поэма о memptr -- читаем! на этой бодрой ноте дело о BIT n,(HL) предлагаю считать закрытым спасибо огромное всем участникам исследований ЗЫ. надо бы еще на английский перевести -- поделиться с буржуями может, возьмется кто-нибудь? могу и я, но позориться неохота -- выйдет в стилистике "ай хаве зе вери гуд фемили"... MEMPTR, эзотерический регистр ZiLOG Z80. Как известно, после выполнения инструкции BIT n,(HL) в 3 и 5 битах флагового регистра оказывается некое нечто, о котором в фирменных руководствах не сказано ни слова. Hа самом деле это -- 11й и 13й биты внутренней регистровой пары Z80, которая используется для операций с 16и-битными значениями, чаще всего -- адресами (обычная практика для процессоров с 8и-битной шиной данных, оперирующих 16и-битными данными). Как и зачем два бита этого регистра оказались во флагах, неясно, однако же, оказались. Упоминания об этом явлении можно встретить в "z80 undocumented documented" Шона Янга (http://www.myquest.nl/z80undocumented/), и, в несколько большем объеме, в описании Z80 из проекта "nocash" (http://www.work.de/nocash/zxdocs.htm), где эта регистровая пара и названа MEMPTR. К сожалению, до недавнего времени, попытки по состоянию двух бит разобраться, какие конкретные значения выставляются в MEMPTR некоторыми инструкциями процессора, были не слишком успешны. Hо свершилось чудо. В результате множества экспериментов (основанных на предпосылке, что инструкции с индексной адресацией инициализируют MEMPTR соотвутствующим адресом), а также глубоких медитаций над результатами, нам удалось выяснить, что инструкция CPI увеличивает текущее значение MEMPTR на 1, а CPD текущее значение на 1 уменьшает. Таким образом, циклически декрементируя MEMPTR, и отслеживая заём из старших разрядов по двум известным битам, можно однозначно определить 14 младших бит MEMPTR, а имея их на руках -- сказать наверняка, по какому принципу выставляются значения. Далее -- список операций, влияющих на MEMPTR, с формулами для его содержимого. Здесь rp обозначает регистровую пару (16 бит), а INDEX - регистровые пары IX или IY. Операции, в этом списке отсутствующие, на MEMPTR, насколько известно, не влияют. Все процессора, на которых проводились испытания, дали одинаковые разультаты, за исключением КР1858ВМ1 и Т34ВМ1, которые будем обозначать "*BM1". ================================================== ============================= ===== MEMPTR = addr + 1 MEMPTR_low = (addr + 1) & #FF, MEMPTR_hi = A для *BM1: MEMPTR_low = (addr + 1) & #FF, MEMPTR_hi = 0 MEMPTR = rp + 1 MEMPTR_low = (rp + 1) & #FF, MEMPTR_hi = A для *BM1: MEMPTR_low = (rp + 1) & #FF, MEMPTR_hi = 0 MEMPTR = addr + 1 MEMPTR = значение rp после операции ADD/ADC/SBC rp1,rp2 MEMPTR = rp1_до_операции + 1 RLD/RRD MEMPTR = HL + 1 JR/DJNZ/RET/RETI/RST (при переходе по addr) MEMPTR = addr JP(кроме JP rp)/CALL addr (в случае условного перехода -- независимо от удовлетворения условию) MEMPTR = addr MEMPTR = (A_до_операции '' 8) + port + 1 MEMPTR = BC + 1 MEMPTR_low = (port + 1) & #FF, MEMPTR_hi = A для *BM1: MEMPTR_low = (port + 1) & #FF, MEMPTR_hi = 0 MEMPTR = BC + 1 LDIR/LDDR при BC '' 1: MEMPTR = адрес_инструкции + 1 при BC = 1 не влияет CPI MEMPTR = MEMPTR + 1 CPD MEMPTR = MEMPTR - 1 CPIR при BC=1 или A=(HL): как CPI в остальных случаях на каждом шаге MEMPTR = адрес_инструкции + 1 * поскольку на последнем шаге BC=1 или A=(HL), в итоге MEMPTR = адрес_инструкции + 1 + 1 (если перед этим не было прерывания) CPDR при BC=1 или A=(HL): как CPD в остальных случаях на каждом шаге MEMPTR = адрес_инструкции + 1 * поскольку на последнем шаге BC=1 или A=(HL), в итоге MEMPTR = адрес_инструкции + 1 - 1 (если перед этим не было прерывания) INI MEMPTR = BC_до_декремента_B + 1 IND MEMPTR = BC_до_декремента_B - 1 INIR как INI на каждом шаге. то есть, в итоге MEMPTR = ((1 '' 8) + C) + 1 INDR как IND на каждом шаге. то есть, в итоге MEMPTR = ((1 '' 8) + C) - 1 OUTI MEMPTR = BC_после_декремента_B + 1 OUTD MEMPTR = BC_после_декремента_B - 1 OTIR как OUTI на каждом шаге. то есть, в итоге MEMPTR = C + 1 OTDR как OUTD на каждом шаге. то есть, в итоге MEMPTR = C - 1 любая инструкция с (INDEX+d): MEMPTR = INDEX+d переход по прерыванию на addr: как при обычном CALL. то есть, MEMPTR = addr ================================================== ============================= ===== Какая же польза нам от этого Тайного Знания? Hу, во-первых, теперь возможно написание эмуляторов Z80, поддерживающих _все_ недокументированные особенности cpu. Во-вторых, то, что на некоторых клонах Z80 MEMPTR ведет себя слегка иначе, добавляет еще один метод в копилку способов автоопределения модели процессора. По-моему, уже немало! :) (c)2006, zx.pk.ru теоретическая часть: boo_boo, Vladimir Kladov натурные испытания: Wlodek, CHRV, icebear, molodcov_alex, goodboy === Cut === С наилучшими - Wlodek # wlblack()newmail.ru # http://wlodeks.narod.ru [ZX] [500:95/462@ZXNet] [2:5016 Forever] [Golyanovo] [Старые русские] |
#2 | ||||
Posts: n/a
Hi! In a message of 29 Mar 06 Wladimir Bulchukey wrote to All: Quote:
него, скажем, подают 10В вместо 5В питания? Quote:
Максимум - это out (c),0 vs out (c),#ff - совершенно бесполезные. Все документированные, а также недокументированные команды работы с половинками и sli - работают везде одинаково. Стало быть, смысла определять 'модель' Z80 нет никакого. Quote:
Bye... |
#3 | |
Posts: n/a
FromNet: Podolsk_Russia (Podolsk_Net)
Hello, Wladimir! March, 29, 2006 03:40 Wladimir Bulchukey Wrote to All : Quote:
... Я ОБЩЕСТВЕHHЫЙ УHИТАЗ!Я ОБЩЕСТВЕHHЫЙ ПОЛОВИК!Я ОБЩЕСТВЕHHЫЙ АВТОМАТ!Я ОБЩ --- |
#4 | |
Posts: n/a
FromNet: Ryazan (Ryazan_Net)
Hello Wladimir! 29 Mar 06 02:40, Wladimir Bulchukey wrote to All: Quote:
фотографирования топологии оригинального кристалла! Из несовместимостей ещё можно вспомнить флаги после OUTI (интра START Рощина). - A.Coder [Wolf2004 HexFill Pang16C TimeGal InfoGuide8 ACEdit99 PT3697 Chip13] [ANS4 ZXR27UnR59 Jpg42 8col12 DBS7 CacVox1 Gluk61 PC21 Alasm504 STS72 HDDoct10] ... ZX Spectrum today |
#5 |
Posts: n/a
Здравствуй(-те), All...! === Cut === boo_boo письмо пришло от Мартина Корта, автора nocash-евской доки и эмуляторов, кроме спасибов и прочего, с указаниями на пару неточностей/неясностей в тексте. посему -- пофикшенная версия. === Cut === === Cut === MEMPTR, эзотерический регистр ZiLOG Z80. Как известно, после выполнения инструкции BIT n,(HL) в 3 и 5 битах флагового регистра оказывается некое нечто, о котором в фирменных руководствах не сказано ни слова. Hа самом деле это -- 11й и 13й биты внутренней регистровой пары Z80, которая используется для операций с 16и-битными значениями, чаще всего -- адресами (обычная практика для процессоров с 8и-битной шиной данных, оперирующих 16и-битными данными). Как и зачем два бита этого регистра оказались во флагах, неясно, однако же, оказались. Упоминания об этом явлении можно встретить в "z80 undocumented documented" Шона Янга (http://www.myquest.nl/z80undocumented/), и, в несколько большем объеме, в описании Z80 из проекта "nocash" (http://www.work.de/nocash/zxdocs.htm), где эта регистровая пара и названа MEMPTR. К сожалению, до недавнего времени, попытки по состоянию двух бит разобраться, какие конкретные значения выставляются в MEMPTR некоторыми инструкциями процессора, были не слишком успешны. Hо свершилось чудо. В результате множества экспериментов (основанных на предпосылке, что инструкции с индексной адресацией инициализируют MEMPTR соотвутствующим адресом), а также глубоких медитаций над результатами, нам удалось выяснить, что инструкция CPI увеличивает текущее значение MEMPTR на 1, а CPD текущее значение на 1 уменьшает. Таким образом, циклически декрементируя MEMPTR, и отслеживая заём из старших разрядов по двум известным битам, можно однозначно определить 14 младших бит MEMPTR, а имея их на руках -- сказать наверняка, по какому принципу выставляются значения. Далее -- список операций, влияющих на MEMPTR, с формулами для его содержимого. Здесь rp обозначает регистровую пару (16 бит), а INDEX - регистровые пары IX или IY. Операции, в этом списке отсутствующие, на MEMPTR, насколько известно, не влияют. Все процессора, на которых проводились испытания, дали одинаковые разультаты, за исключением КР1858ВМ1 и Т34ВМ1, которые будем обозначать "*BM1". ================================================== ============================= MEMPTR = addr + 1 MEMPTR_low = (addr + 1) & #FF, MEMPTR_hi = A для *BM1: MEMPTR_low = (addr + 1) & #FF, MEMPTR_hi = 0 MEMPTR = rp + 1 MEMPTR_low = (rp + 1) & #FF, MEMPTR_hi = A для *BM1: MEMPTR_low = (rp + 1) & #FF, MEMPTR_hi = 0 MEMPTR = addr + 1 MEMPTR = значение rp после операции ADD/ADC/SBC rp1,rp2 MEMPTR = rp1_до_операции + 1 RLD/RRD MEMPTR = HL + 1 JR/DJNZ/RET/RETI/RETN/RST (только при переходе по addr. то есть, в случае условных JR/RET при невыполненном условии, или DJNZ когда B_после_декремента == 0, MEMPTR не меняется) MEMPTR = addr JP(кроме JP rp)/CALL addr (в случае условного перехода -- независимо от удовлетворения условию) MEMPTR = addr MEMPTR = (A_до_операции '' 8) + port + 1 MEMPTR = BC + 1 MEMPTR_low = (port + 1) & #FF, MEMPTR_hi = A для *BM1: MEMPTR_low = (port + 1) & #FF, MEMPTR_hi = 0 MEMPTR = BC + 1 LDIR/LDDR при BC '' 1: MEMPTR = адрес_инструкции + 1 при BC = 1 не влияет CPI MEMPTR = MEMPTR + 1 CPD MEMPTR = MEMPTR - 1 CPIR при BC=1 или A=(HL): как CPI в остальных случаях на каждом шаге MEMPTR = адрес_инструкции + 1 * поскольку на последнем шаге BC=1 или A=(HL), в итоге MEMPTR = адрес_инструкции + 1 + 1 (если перед этим не было прерывания) CPDR при BC=1 или A=(HL): как CPD в остальных случаях на каждом шаге MEMPTR = адрес_инструкции + 1 * поскольку на последнем шаге BC=1 или A=(HL), в итоге MEMPTR = адрес_инструкции + 1 - 1 (если перед этим не было прерывания) INI MEMPTR = BC_до_декремента_B + 1 IND MEMPTR = BC_до_декремента_B - 1 INIR как INI на каждом шаге. то есть, в итоге MEMPTR = ((1 '' 8) + C) + 1 INDR как IND на каждом шаге. то есть, в итоге MEMPTR = ((1 '' 8) + C) - 1 OUTI MEMPTR = BC_после_декремента_B + 1 OUTD MEMPTR = BC_после_декремента_B - 1 OTIR как OUTI на каждом шаге. то есть, в итоге MEMPTR = C + 1 OTDR как OUTD на каждом шаге. то есть, в итоге MEMPTR = C - 1 любая инструкция с (INDEX+d): MEMPTR = INDEX+d переход по прерыванию на addr: как при обычном CALL. то есть, MEMPTR = addr ================================================== ============================= Какая же польза нам от этого Тайного Знания? Hу, во-первых, теперь возможно написание эмуляторов Z80, поддерживающих _все_ недокументированные особенности cpu. Во-вторых, то, что на некоторых клонах Z80 MEMPTR ведет себя слегка иначе, добавляет еще один метод в копилку способов автоопределения модели процессора. По-моему, уже немало! :) (c)2006, zx.pk.ru теоретическая часть: boo_boo, Vladimir Kladov натурные испытания: Wlodek, CHRV, icebear, molodcov_alex, goodboy === Cut === С наилучшими - Wlodek # wlblack()newmail.ru # http://wlodeks.narod.ru [ZX] [500:95/462@ZXNet] [2:5016 Forever] [Golyanovo] [Старые русские] |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
