Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подох Скорпион, помогите оживить.
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Подох Скорпион, помогите оживить.
    Здраствуйте. По непонятной причине "похох" Scorpion ZS 256 Turbo
    1994 года выпуска. Сервис монитор версии V2.94
    По непонятной причине машина сначала глюкнула (появилось три широких полосы и могающие знакоместа). Потом всё вроде успокоилось. Появилась заставка и т.д.
    На следующем включении данный глкю уже прочно поселился в компе.
    На экране посреди его, появилось три полосы чёрных три светлых чередующихся полосы. Так же есть несколько беспорядочно мегающих знакомест.
    Причиныданного явления непонятны. На плату ничего металлического не падало.
    Была высказан мысль что мог быть выброс завышенного напряжения с блока питания формата АТ от которого всё и запитано.
    Если кто встречался с данной неисправностью то прошу подсказать методы устранения.
    Так же прошу совет по подключения контроллера IDE типа SMUC скорпионовского контроллера АТ клаиватуры и СОМ мыши. Документация на них отсуствует. Есть фирменная "ёлка" с 2 мя разёмами и установленными ИР22.
    Последний раз редактировалось falanger; 22.04.2006 в 21:48.
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Ре.
    Вот по совету знакомого спектрумиста проверял работу прооцессора методом вынимания ПЗУшки. Как и должно было быть. на экране появились вертикальные полосы шириной в 2 знакоместа с помежутком в 2 знакоместа.
    Так же будет произведена установка системы защиты по питанию от перенапряжения и переполюсовки на основе стабилитрона и диода.
    Так же в плату был впаян разём для установки в оследующем "кочерги". Монтаж выполнен нормально, соплей и овалившихся дорожек нет. Порсле монтажа плата промыта спиртом и осмотрена с лупой в райине пайки.
    Есть подозрения что от скачка "померла" ПЗУ... Есть мнение что стоило бы купить ПрофПЗУ вместе со схемой подключения имеющегося SMUC. На контроллер устновлены Даллсаовские часики DS12887A и микросхема контроллера прерываний D8259АС-2 NEC овская.
    Прошу так же кинуть схему разводки разёма Скорпиона где подключается принтер, клава и прочее. Ну и схему подключения контроллера IBM клавы-мыши.
    Червоноград, Львовская область , Украина
    Признаки похожы на ошыбку ОЗУ , установи ПЗУ ( К573РФ5 ) з тестом оперативной памяти .
    город Черняховск
    9 сообщений
    А оно у меня есть?
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Ре.
    Путём эмпирических умозаключений было установлено что система видеовывода в Скорпионе и область относящаяся к видео ОЗУ исправна. Так же судя по всему не имеет замыканий шина данных и как минимум частично работает схема выборки и дешифрации памяти. Процессор тоже жив.
    Основные подозрения - частично выбитая ОЗУ и подозрение на мёртвую ПЗУ. Попытаюсь завтра вшить тест в имеющуюся ПЗУшку и тестануть память.
    Да. Путём осмотра выясненео что дата изготовления платы SC-14 08.93 г.
    Судя по состоянию платы это был Скорпион примерно конца 1993 года изготовлдения в послесдвии доведённый до "турбо". На плате досустановлена дополнительная микросхема от которой во все стороны тянутся провода. Судя по всему так было введено Турбо + установлено новое ПЗУ.
    На плате стоит "урезанный" AY-8-8912. Плата без зелёного защитного покрытия. Процессор - Z840006PSC. Так же на платье нет врубного разёма для устновки плат расширения. Разём я планирую установить сам в процессе оживления компьютера.
    На плате кроме процессора, музыкалки и ВГ93 счищены с микросхем все обозначения.... Приводимая в форуме схема Скорпион Турбо+ судя по всему не совсем подходит. Изменения в схеме. К тому же расположение деталей не совпадает с расположением на плате Скорпиона Турбо +.
    Последний раз редактировалось falanger; 23.04.2006 в 21:26. Причина: Добавление текста.
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Ре.
    Обнаружил схему своего Скорпиона вот в этой теме.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=627
    Если не считать что у меня на плате "обвеска" Турбы то в остальном полное совпадение.
    Попробую вооружится этой схемой и использовать её в ремонте.
    По крайней мере теперь буду знать где какая деталь стоит на плате...
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Ре.
    В процессе исследований платы с помощью тестера и лупы выяснилось что сильно перегревается микросхема D63 - К555ТМ9.
    Попробую выкусить данный элемент и поставить его замену на кроватке. Остальные микросхемы на плате неагреваются совсем незаметно, а эта градусов до 40 и выше...
    Учитывая что 555 я серия по моему ИХМО в нормальном состоянии так не кипятится - скорее всего данная м/сх и померла.
    Так же завтра-послезавтра получу микросхему тест для ОЗУ и проверю его с её помощью.
    Так же по питанию + 5 В поставлена защита в виде стабилитрона КС156А в металлическом корпусе.
    Да, ещё, "матрас" при вынутом ПЗУ почему то позеленел и начал мигать с частотой несколько герц....
    St. Petersburg
    Если у тебя нет тест-пзу, но есть обычное -- запаяй ноги так, чтоб всегда вбирался
    бейсик-48. Далее, если бейсик НЕ ЗАПУСТИЛСЯ -- ША, ОЗУ. (матрац, предполагаю, уже есть) Если запустился -- проверяй работу портов 128k. Потом так же запускаешь 128к и потом TR-DOS.
    В САД ПАНЕЛЬКИ. От них только проблемы. Имеет смысл, возможно, только для
    ПЗУ, ВГ и AY. Пару-тройку раз и перепаять можно, обычно столько не умирают
    при нормальной эксплуатации (и нормальном питании + стабилитрон рекомендуется).
    Единственное что -- лучше сразу выкинуть 531 серию.
    Я не знаю, но говорят есть специальные защитные стабилитроны (буржуйские).
    У обычных ток растёт с напряжением недостаточно резко.
    Битая память, битый мультиплексор ША, а что такое D63 не помню.
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Ре.
    Выяснено следующее. D63 - элемент цифровой ФАПЧ системы считывания дисковода. Пока его обойду вниманием.
    "Матрас" вернул в норму заменив панельку ПЗУ и пропаяв пару мест подозреваемых на микротрещины в монтаже. Теперь стоит "классический матрас", который вполне реагирует на сигнал сброса.
    Появилась микросхема тестовая для ОЗУ. По словам её автора и налицию "матраса", а так же сообщению данного теста или померла или барахлит микросхема D38 - К55ИР22 буферный регистр ОЗУ.
    Возможно где то ещё ненайденная микротрещина...
    Завтра буду смотреть что творится на выводах ИР22 осциллографом.
    закинь сюда содержимое ... а то походу таже праблема...только у меня матрас не ровно ходит а по 4 знакоместа ,с декрементом ...
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  3. Скорпион ZS с большим ПЗУ
    от SMT в разделе Scorpion
    Ответов: 121
    Последнее: 17.09.2005, 02:47
  4. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
