Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Ищу схему/совет по ремонту
    Novgorod
    По умолчанию Ищу схему/совет по ремонту
    Появился у меня недавно клон Speccy-48k. Снаружи у него написано "Nikos, Tomsk". Плата размещается в здоровом железном корпусе (desktop). Клавиатура выносная.
    Процессор - советский клон Z80 (ВМ1). Еще отличительная особенность: наличие микросхемы 554СА3.
    При включении компьютер показывает картинку (неинициализированный экран), но очистки памяти не происходит.
    Причина, возможно, заключается в следующем: оборвался один из проводов на плате. Визуально определить место, куда он был припаян не удалось. Второй конец провода припаян к микросхеме 155ЛН6 рядом с вышеупомянутой 554СА3.
    Кто-нибудь может помочь опознать эту плату (т.е. есть ли близкие аналоги, которые могут помочь при ремонте)?
    Лучше всего выкинуть, и договориться у кого нить купить плату и собрать с нуля.
    ПОлезность ремонта такого компа == НУЛЮ!
    Novgorod
    Полезность большинства 48/128 спектрумов равна нулю.
    Починить хочется из спортивного интереса. Ну или хотя бы плату опознать (вон в соседней теме же ищут разные платы).
    St. Petersburg
    554CA3 -- компаратор в узле чтения с магнитной ленты. На исправность машины в целом никак не влияет.
    155ЛН6 -- 6 инверторов, используются во всех узлах машины, найти что
    и откуда там отвалилось *вам* вряд ли удастся, если не держали в руках
    десятки разных плат от ленинградов до скорпионов. Возможно, это единственный для вас вариант, что проводок отвалился от инвертора
    на входе джойстика. Но это опять же на работу не влияет...
    Novgorod
    После чтения темы про "Байт" у меня появилось подозрение, что там просто умер процессор, потому как память даже не начинает инициализироваться
    Попробую посмотреть осциллографом.
    Novgorod
    Итак, процессор шуршит только сигналами ~RD и ~MREQ.
    Сигналы ~WR и ~IORQ неактивны (высокий уровень). К тому же, из-за постоянно высокого уровня на ~IORQ наблюдается постоянный низкий уровень на линии ~INT (если я правильно проследил зависимости).
    Картинка на экране чаще всего состоит из вертикальных полос (редко - с разными вкраплениями и шумом), а не из прямоугольников, как на фотографиях в теме про "Байт". Нажатие Reset на картинку не влияет совсем.
    Означает ли это, что процессор умер?
    Ростов-на-Дону
    А на линии M1 что происходит? Адреса меняются?
    Ростов-на-Дону
    А сигнал INT - входной, он не зависит от работы процессора, генерируется видеоконтроллером - короткий импульс 50 раз в секунду.
    Novgorod
    Да, меняются.
    Novgorod
    Да, я знаю. Просто этот сигнал почему-то определяется в том числе и вышеописанными сигналами процессора.
  1. Ищу схемы и/или руководство по ремонту спектрум-клона Sintez-2
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 97
    Последнее: 18.09.2022, 18:14
