Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 88
Тема: Байт 48
    Брянск
    Cool Байт 48
    Сегодня достал я у знакомого товарища Персональный Компьютер Байт 48К,
    аналог ЗХ Спека, Белорусского (Брест) производства.
    Подрубил, питанипе с БП есть, на телек сигнал идёт, но вот незадача.
    ТР-ДОС не грузится... Вместо него на экране висит странная картинка -
    чёрно-белые прямоугольники как на шахматной доске чередуются, а наних
    маленькие разноцветные квадратики и ещё и переливаются. Причём похожий
    финт на 2х Байтах, 2х разных чукваков. Сам я со Спеком не работал до
    этого, так что не знаю ЧТО это такое.. Судя по инструкции так быть не
    должно, а должна появляться надпись что-то типа "Брестское ПО вычислительной техники" и загружаться ТР-ДОС.
    Может разъясните? Скорее всего железная проблема, но вот в ЧЁМ?
    Planet Earth
    У пентагона при сборке до впайки памяти проверяют картинку на квадратики. Может у твоего байта память немного отвалилась? Спрашиваю на правал ламера, потому что не разбераюсь
    Брянск
    Дык я тоже в этом ламер %-)
    Завтра развинтим, посмотрим...
    Бобруйск
    обычно ремонт спека начинается с вынимания ПЗУ из панельки. если при включении без ПЗУ появились вертикальные полосы, процессор работает. аномалии в цвете или регулярности полос показывают, какие шины адреса и данных не доходят по памяти
    Брянск
    Спасибо.
    А нет ли у кого прошивки на Байт-48 ?
    Потому что сдаётся мне ПЗУшка слетела... От десятилетнего простоя.
    Planet Earth
    Попробуй уронить - я так Atari 130XE недавно отремонтировал. Тоже работала, потом пролежала три года в чулане и стала глючить. Я ее уронил аккуратно, что-то там видимо внутки встряхнулось и законтачило, и все заработало снова
    Брянск
    Это шаманство ;-)
    Мне бы техническое решение. Программатор кстати есть.
    Набережные Челны
    Exclamation Интересная тема:
    есть ли где-нить ресурс, где можно найти все спектрумовсие прошивки?
    Скажем классические 48К вообще не вопрос, а вот какие нибудь специфические (тот же монитор-90) найти гораздо сложней?
    Предлагаю давать линки или подключать загрузки к сообщениям (подвешивать туда прошивки).
    прошивки TR-DOS? Других OS на спекке?
    Теневой монитор Scorpion? и т.д.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Минск
    Есть: http://www.zxspectrum.it
    Только для Байта там не найти, у Байта была перелопаченая и русифицированная прошивка. Остается в него стандартную прошивку залить.
    Брянск
    Понял... Но всё же хочется родную.
    Я сюда запостю фотки платы, скажите где ещё могут быть неисправности... Кстати, ПЗУха не на панельке, прийдётся выпаивать...
