Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ктонить подрубал simm30 к Pentagon128 как 128k only ?
    По умолчанию Ктонить подрубал simm30 к Pentagon128 как 128k only ?
    Подрубил как сумел , но насколько глючно сказать трудно ибо старые глюки так и остались .
    А подрубалось так - сим паялся к одноимённым дыркам рушек (на /cas сима прилеплен D45pin6, т.е. сим должен сам себя регенерить) + буфер на запись в сим (бутербродом на D39), на плате ничего не резалось . На A8 сима прилепил провод от D64pin1 . Вроде фурычит так же глючно как и раньше c рушками но до канца не уверен , может ещё и новых глюков добавилось .
    Собсно САБЖ или ценные советы
    Последний раз редактировалось fan; 16.06.2006 в 13:57.
    Baku
    Вот глянь ет я подключал к пентагону 48 но не симы а известные 44256
    тока из той темы почемуто половина сообшений исчезло
    ет схемка озушек http://freepilots.net/zx/files/44c25...agon48_128.JPG
    cas/ras/we ничего не менял откуда были по схеме отуда и идут
    а вот схемка формирования мултиплексированных старших адресов А14,А15 и старшего адреса озу А8
    http://freepilots.net/zx/files/ZX48_..._rev270606.GIF
    вобшемто содрано из pentagona 128
    вроде пара тестов говорила что все ок с озу все страници видны и переключаются
    в прогах тоже все работало не збоило
    тест определяет етот комп как пентагон 128 :-)
    короче шас глянул схемку вроде твоя там вроде все то но с касом тебе делать ничего не надо кас ето ц32 для всего озу , А8 пусти до инвертора тоесть 11пин Д65 а буфер включи так как у мня показано
    сигнал цпу инв ет Ц40 у тебя по твоей схеме
    да и проецессор у меня тактируется расом :-)
    вот вроде все . чета не вижу где ц32 формируется? да и рас ц14 тоже не вижу откуда?
    проц вооше тактируется какаойто отфанарной частотой :-)
    отфанарной в смысле с касом или расом никак не завязанной :-)
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Понятно , спасибо !
    Еесли не считать пары моментов , то всё аналогично . Коророче у меня сам пятигон глючит сволочь...
    С14 D45pin3
    С32 D45pin7
    Серов
    50
    22 сообщений
    Можно ли в качестве буфера между симмом и процессором вместо ИР22 заюзать ИР23? Как при этом изменится схема?
    Baku
    попробуй в 48ом варианте все отладит чтоб не збоило а потом остальные старницы подключить
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Baku
    вроде никаких проблем тока наверно слегка увеличится время попадания данных в озу так как они записываются в ир23 по положительному перепаду на тактовом входе 11 . те на него надо будет подавать WR от CPU или WE озу скорее всего WR он чюток ранше появляется чем WE
    в то время как ир22ому надо только вывести выходы из зет состояния и данные уже на озу
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
  1. Ответов: 49
    Последнее: 11.04.2019, 23:51
  2. Vintage SINCLAIR ZX Spectrum + 3 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 44
    Последнее: 09.10.2006, 10:42
  3. Продам zx spectrum 128k в Москве
    от Whiteee в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.09.2005, 17:37
  4. 128k - где какие банки ? %)
    от fan в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 20.08.2005, 17:50
  5. Софт и доки для сайта Spectrum 128k
    от DJ I-Kick в разделе Программирование
    Последнее: 17.01.2005, 11:42
