Имееются:
- комп Орион-128 в корпусе УКНЦ без блока питания, кто дружит с паяльником, могу предложить импульсный БП от другого девайса, можно будет переделать под этот корпус. Прилагается ROM-диск с программами, имеются чистые ПЗУ 27256 (опционально), несобранная плата расширения ОЗУ.
Особенность компа заключается в том, что в нем самописный МОНИТОР, в котором расширен знакогенератор: теперь выводятся как маленькие так и БОЛЬШИЕ буквы обоих алфавитов, кроме того, улучшен драйвер клавиатуры: перестановка клавиш, как это было в официальном МОНИТОРЕ, не требуется.
- полностью собранный и рабочий комп Радио-86РК с 32к ОЗУ, стандарная РК-шка с таймером 580ВИ53. тоненький корпус с БП, пленочная клава.
- плата Радио-86РК. Тут я старался улучшить хар-ки компа: увеличил частоту проца до 2,5МГц, увеличил память до 60к, причем схема собственной разработки, отличающаяся от общеизвестной, но значительно проще, также улучшен видевывод: расширен знакогенератор (большие и маленькие буквы обоих алфавитов), две градации яркости, мерцание (включается все через спец. коды при выводе через МОНИТОР).
- недоделанная плата Pentagon-48, который переделан в Pentagon-128. Через доп. плату увеличена память до 128, добавлен муз. сопр. Недоделан контроллер. Так же есть подозрение что выгорела память.. как то что то коротнуло и перестало работать.
- 5"25 720к дисковод TEAC в идеальном состоянии + куча дискет.
- матричный принтер D100M
Заинтересовавшися посьба писать на [email protected]
Территориально я нахожусь в Москве - Ново-Косино
Ответ
