Показано с 1 по 10 из 21
Тема: PAL Coder revision B
    По умолчанию PAL Coder revision B
    Запущен в серию новая версия PAL-кодера.
    Сделал редизайн платы и перевел на СМД-монтаж.
    Размер уменьшился почти в два раза.
    Смотреть здесь:
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    Германия
    Смотреть здесь:
    В чём разводишь?
    Цитата Сообщение от icebear
    В чём разводишь?
    PCAD 200x
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    CHRV
    Рома, ты помниться говорил, что Скорпион в силу своей кривизны не работает совместно с твоим кодером. Оно так и осталось? Или ты всё-таки смог свой кодер подогнать под Скорпион?
    С уважением, Станислав.
    362
    198 сообщений
    CityAceE, все прекрасно работает. Доработка скорпа - 1 проводок и одна порезанная дорожка.
    83 сообщений
    И на желтом и на зеленом?
    Интересно, а спринтере и кай будут работать?
    На Кае работает!
    На спринтере не проверял.
    362
    198 сообщений
    Да. Лично делал.
    Уважаемые господа, все время повторяется одна и таже история, точнее PAL-кодер обвиняется в неработоспособности. Даже несмотря на то что все платы проходят выходной контроль на компьютре АТМ Турбо и телевизоре Самсунг (композит), и компьютерном тюнере AverMedia (композит и с-видео).
    К сожалению я не могу прикладывать источник образцового видеосигнала к каждой плате, поэтому если не работает - ищите причину в источнике сигнала. Точнее надо сравнить работу кодера со скриншотами на http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php - и если чтото не так и настройке не поддается то искать причину (скорей всего дело в нестандартности развертки сигнала).
    Известны проблемы с платами Скорпион, скорей всего такая же проблема будет на Ленинграде. КТо решил эти проблемы пожалуйста напишите или мне (с указанием доработки и модели компьютера) или суда.
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    На Профи пашет без проблем, подключил к 6600GT с видео входом, не попробовал только с S-Video, кака-то зараза кабель заиграла. Только про ток потребления надо было предупреждать, хотел блок питания от советского калькулятора пристроить к делу, не тянет, просадка до 4 вольт и срыв цвета на грани, больше черно-белого, чем цветного видео.
  1. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  2. Alone Coder меняет много на AtmTurbo 2+ с AY
    от Wlodek в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.02.2006, 15:38
  3. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
