#1 |
Master
Возьми любую демку без частей или гифт и посмотри как там сделано!!!
__________________
На хитрый код и Отладчик с мозгами. |
#3 |
Guru
DimkaM, а ты всегда в прерывание укладываешься?
__________________
[02.05.2014] не забудь этот день. Чубайс должен умереть. Dixi. [l'Abbey des morts TSEvo EV...5%] kiwi кошелек +79178162712 |
#4 |
Posts: n/a
разве есть разница IM2 vs IM1 ?
Наверно имеется ввиду Халт с юзаньем Бейсиковского обработчика. Я обычно в 0-3ффф ОЗУ держу.А разве таблица не нужна? Last edited by DimkaM; 30th December 2011 at 17:12. |
#5 | |
Veteran
Вот кому мож пригодится: Скрытый текстorg 46000 call 30000 ;ин.музыки jp start start ld hl,inter ld (#66ff),hl ld a,#66 ld i,a im 2 ei ret inter push hl push de push bc push af push ix call 30005 ;воспроизведение музыки,можно всунуть +еще индикатор или цикл.бег.строку pop ix pop af pop bc pop de pop hl jp #38 imoff di ld a,63 ld i,a im 1 ei ret [свернуть] по адресу 30000 или люб.другой должна лежать музыка.В цикл можно вставить еще и анализатор музыки,бег строку... Использовать можно в бейсике: 10 загрузил музыку 20 загрузил саму прогу code 46000 30 randomize usr 46000
__________________
ZX-Evolution rev.b+NeoGs+TSFM Pentagon-128kb ![]() ![]()
| The Following User Says Thank You to Enigmatic For This Useful Post: | shuran33 (30th December 2011) |
#6 |
Guru
DimkaM, Это на каком клоне озу держишь?
---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:26 ---------- Enigmatic, таблица нужна для нормальной обработки им2
__________________
#8 |
Master
Это только на клонах. В оригинальных спеках так и делается. В некоторых клонах прерывания по IM2 не правильно отрабатываются, для этого нужна таблица ( лишняя трата 256 байт)
__________________
#9 | |
Guru
не ставить I в slowram делать для IM2 табличку и именно про фирменные машины ![]() ты поручишься что какойнить interface1 не будет сыпать мусор на шину оригинального спека?
__________________
| The Following User Says Thank You to jerri For This Useful Post: | GriV (4th January 2012) |
#10 | |
Guru
Правда для проги, не переключающей странички. Хотя и там можно сделать соотв. изменения.
__________________
Pentevo - рулез |
| Tags |
| ay-3-8910, ay-3-8912, ay-8910, программирование |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
