#1 |
Posts: n/a
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
From: Kirill Frolov <fk0@fk0.pp.ru> Hемедленно нажми на RESET, All! Известно, что NedoCoder (PAL-кодер) производства Nedo-PC group не работает с ПК ZS-Scorpion. То-есть на чране чёрно-белое изображение или изредка появляется что-то цветное с сильными искажениями цвета. Исследование сигнала на осциллографе показло, что ZS-Scorpion выдаёт более короткий строчный синхро-импульс чем пентагон. Примерно 2.3мс против 4.5мс у пентагона. Тогда как по стандарту положено 4.7мс. Вспышка опознавания присутствует при подключении любого копьютера с одинаковой задержкой (примерно 0.5мс относительно заднего фронта импульса строчной синхронизации). Вероятно, приёмники видео-сигнала ориентируются на фиксированную задержку после переднего фронта синхроимпульса, в то время как кодер выдаёт вспышку по заднему фронту. Поэтому вспышка цветовой синхронизации (опознавания) не воспринимается или воспринимается неправильно (отсюда и искажённый цвет). Было решено увеличить длительность импульса синхронизации у скорпиона до ~4.5мс, как сделано у пентагона. По схеме жёлтого скорпиона (жёлтой платы, не турбо) импульсы синхронизации, как строчной, так и кадровой, генерируются микросхемой DD41 (555ТМ2). Логика работы этого узла схемы очевидна, поэтому рассматривать его подробно не буду. Скажу только, что возникновение переднего фронта строчного импульса определяется отрицательным фронтом сигнала /СС, а возникновение положительного (заднего) фронта строчного импульса (отрицательной полярности) положительным фронтом сигнала H4, который поступает на /R вход (вывод 1) микросхеы DD41 через инвертор DD1. Таким образом, очевидно, что увеличить длительность строчного синхронизирующего импульса можно, например, путём задержки положительного фронта сигнала H4. Поскольку сигналы H4, H5 и /СС синхронны, длительность импульса нужно увеличить ровно в два раза, а сигнал H5 представляет собой частоту сигнала H4 поделённую счётчиком в ровно два раза, то подав вместо H4 на вход инвертора DD1 (вывод 13) сигнал H5 мы получим искомое -- сигнал строчной синхронизации растянется до ~4.5мс. Была произведена указанным выше способом доработка платы компьютера ZS-Scorpion (жёлой платы, не турбо) и был получен искомый результат -- было полученно цветное изображение на трёх различных платах видео-захвата (Pinaccle av/dv, внешнем TV-тюнере pinaccle и ATI Rage 9250 VIVO "Sapphire"). Телевизор испробован, в виду его отсутствия, не был, но думается, что и в телевизоре с цветом не будет никаких проблем, как их нет, например, при совместном использовании ПК "Pentagon-128" и NedoCoder'а. Более поздние версии компьютера ZS-Scorpion на зелёной плате (турбо), могут быт доработаны аналогичным образом. Генератор синхро-сигналов в этом компьтере собран аналогичным образом (микросхема DD42 по схеме "зелёного" скорпиона). Для доработки необходимо отсоединить вывод 13 микросхемы DD1 от остальной схемы и подключить его к выводу 2 микросхемы DD4 (рецепт действителен как для схемы "жёлтого скорпиона", так и для схемы "зелёного скорпиона"). Более корректным конечно было бы иметь некую схему коррекции синхроимпульсов на входе кодера, между кодером и компьютером... Описанная выше проблема может иметь место и при подключении кодера к другим моделям ZX-Spectrum-совместимых ПК. Метод устранения может быть аналогичным. Особенно это касается "Зоновской" схемы, "Ленинграда", "Композита" и аналогичных ЭВМ. Об успехах или трудностях подключения кодера с использованием вышеприведённой рекомендации пишите по адресу "Kirill Frolov" <fk0@fk0.pp.ru>. |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
