Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Разгон Z80
    Planet Earth
    По умолчанию Разгон Z80
    У меня скоро будут Z84C008 - это Z80, который сертифицирован для работы на частоте вплоть до 8MHz. Мне интересно можно ли его разогнать до 12MHz, и что плохого может случиться.
    В Спринтере Z84C15 (т.е. как я понимаю по пасспорту до 15MHz) разогнан до 21MHz, т.е. коэффициент разгона x1.4.
    Может можно разогнать Z84C008 до 12 MHz, если на него термоклеем ребристый медный радиатор приклеять?
    Поделитесь соображениями.
    У тебя будут Z0840008. Это твой любимый nMOS.
    ТОко зачем их разгонять?
    Moscow
    283
    109 сообщений
    В старые советские времена, когда «буржуйский» Z80 достать было очень тяжело, в ходу были UB880D (2,5МГц - клон Z80 из братской ГДР). В «Ленинградах» он работал нормально, а в «Балтик», где тактовая частота была 4МГц, начинал глючить. Решение нашли банальное: заказали у знакомого фрезеровщика небольшой радиатор и приклеили его к процессору.
    Вот так и появились первые «оверклокеры»
    St. Petersburg
    Z84C0008 плохой процессор, Z84C006 лучше -- в последнем OUT (C),0 работает
    не как OUTC(C), 0xff, а так как нужно. В зелёных скорпионах стоит Z84C0006.
    До 7МГц разгоняется, а дальше невозможно ИЗ-ЗА ПАМЯТИ, из-за платы в целом, причин масса и процессор там на последнем месте.
    Спринтер сам не на 555 серии сделан.
    А если наклеить наклейку "Intel inside", то и до 1200ГГц...
    Planet Earth
    Talking
    Мне надо не для спектрума а для MSX Хочу разогнать до немогу по системе товарища Henseler-a. Эта систама хороша для разгона, потому что она не зависит от памяти и портов (Z80 "притормаживает" когда надо прочитать или записать), и частоты Normal/Turbo не зависят от друг-друга - у каждой свой кристал и делители. А потому частота может быть хоть 100MHz, только бы Z80 выдержал. Потому и хочу ему медный радиатор с большой площадью и обдувом делать
    На вопрос зачем разгонять ответить могу сразу:
    - более реально использовать Uzix;
    - всякие ассемблеры с винчестера быстрее будут ассемблировать, да и C-компиляторы на 3.58 не спешат;
    - можно будет скомпилировать в Hi-tech C, ASCII C или SOLiD C тест dhrystone, сравнить прирос скорости по сравнению со стандартными 3.58MHz и уснуть довольным человеком. Хоть сына и не посадил и даже дерево не родил, а 8-битный компьютер разогнал;
    - можно игры и демы проверять на сколько они грамотно сделаны: грамотные будут работать как раньше, т.к. все зависит от сигнала VDP, который обновляется 50 (europe/brazil) или 60 (japan) раз в секунду. Все игры Конами так работают. Z80 пусть хоть на гигагерц, а игра в порядке
    В принципе все
    Последний раз редактировалось dhau; 04.03.2005 в 04:32.
    Planet Earth
    Спасибо большое! Спрашивать чем nMOS от CMOS-а отличаются не буду, пойду лучше RTFM сделаю...
    Таганрог
    C15 не значит 15Мгц. Лень зайти на сайт Zilog'а?
    УГУ в Спринтере стоит Z84C15 расчитанный на 16Мгц но работающий на 21мгц.
    Russia, Glazov
    Современные Z84xxxx весьма стабильны в разогнанном режиме (и без всяких радиаторов), в разумных пределах конечно.
    В те же GS'ки ставили отнюдь не 12MHz процы, а различные Z84C0006 -- Z84C0010, т.е. 6...10 MHz (видать какие под рукой были).
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
    Набережные Челны
    Smile Вообще в каком то из последних бумажных ZX-Review
    была целая таблица разгонов, там начиналось с примитивных Z80 совместимых, заканчивалось супер-быстрыми Z80-совместимыми.
    Причём, для всех процов разгон мог осуществляться на 50-100%.
    Но авторы честно предупреждали, что разгон этот чисто технически мало чего даёт, так как вся системная логика тормозит работу проца.
    Если сменить все модули памяти на более быстрые (скажем теже DIPы с 286 или там SRAM с кеша у 486 матерей установить вместо 555 серии), проработать ПЗУ (надо смотреть насколько оно быстро, оно тоже тормозит работу системы), то прирост будет конечно очень хороший. Однако, это требует такой большой переработки схемы, что не каждый захочет с этим возиться.
    Причём чисто теоретически такой разогнанный ZX не должен вызывать проблем совместимости.
    А вот качество работы существующего ПО повысить может.
    А вообще, конечно ZX с камнем на 50 МГц это круто Ещё ему 16 метров памяти припилить, тогда смело можно уже портировать многозадачные системы на него
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
