Показано с 1 по 7 из 7
Тема: найденыш-48к!
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Exclamation найденыш-48к!
    ожесточенно лазая по полкам в квартире, наткнулся на свой первый zx!!! сразу полезла куча воспоминаний, с ним связанных. и самое интересное - работает! провалялся почти 8 лет на полке - и работает! (кстати, и шлейв для писюка нашел почему-то в той же коробке .)
    но! (всегда, когда кажется, что все хорошо, вылезает это самое "но" .) ни его родной дисковод (teac), ни тот, о котором я писал (электроника-мс5313) походу не работают. ибо спек с ними запускаться отказывается, а при подключении их с писюку они просто время от времени вращают блинами. ни одна из дискеток не прочиталась - ни на пц, ни на спеке (может, испортились? 3 года лежали без движения). без дисковода спек-48 в начале вроде работал нормально, потом часто стали проскакивать цветные кубики и выдаваться непотребные звуки. половина кнопок на пленочной клаве (средняя область: 4-6, r-t, g-h, v-b и стрелочки) не фурычит. я еще грешу на блок питания. в бытность, когда я им еще пользовался, у него пару раз случались загоны с бп, на мое счастье, ремонтник знакомый был. возможно сейчас он просто не дает необходимых вольтов (или мощности ему не хватает).
    в связи с этим:
    1. мне необходим рабочий 5'25'' дмскогрыз
    2. и блок питания тоже бы пригодился.
    сейчас пока фотки сделать не могу, но скоро добавлю.
    а то блин пентагон потерялся при ремонте, сдается мне, его либо сперли (двери постоянно открыты были), либо предки по ошибке слили (он тоже в коробке лежал, ибо я на эмуле сидел). а реал хочется потискать. да и посмотреть, что на этих дискетках найденных записано (что-то половина мне совершенно не знакома, у меня их было ~40, а этих почти полторы сотни)
    Последний раз редактировалось scl^mc; 26.08.2006 в 17:59.
    speccy merchandise
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    и, блин, ищу faster'a. у него было полно 5-дюймовых дискеток с раритетом. никто его не видел?
    speccy merchandise
    ZEK
    Процессор в краватке? Такое ощющение что A14 и А15 где то коротышат с сигнала D3-D5.
    В общем стоит стандартными метадами идти визуальный контроль, чистка платы, пропай соединений и уже тогда дальше смотреть на что грешить можно (хотя бы по температуре корпусов)
    Последний раз редактировалось ZEK; 26.08.2006 в 17:09.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    все микрухи пропальпировал, на ощупь трещин и прочих фиговин не вcтретилось. и проц, и пзу-ха, и ay, и вг-шка - все в кроватках
    я все же грешу на блок питания, ибо с подключенным дисководом вообще толком не стартует
    speccy merchandise
    ZEK
    Мож еще проблема в блокировачных конденсаторох, если есть электролиты однозначно кандидаты на замену (микрухи в краватках я так понял ты тоже поелозил)
    Грабли с клавиатурой постоянные или имею временный эфект (допустим от блока питания другого норма) промерь шину 5в и ВГ93 на всякий выдерни
    Krasnodar, Russia
    пцшный БП и возьми (тебе ж реал-пц уже не нужен )
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    как и оказалось, походу все дело в бп. вместо 12в он дает 11в, вместо 5в - 4.8в. насколько я помню, zx к таким перепадам напряжения довольно чувствителен. у меня знакомый одно время ковырялся со своим pentagon'ом, точнее, с бп. там тоже значения напряжений были ниже. а глюки были такие, что после укуривания не всегда увидишь.
    вот ищу теперь пц-шный блок питания. скоро будут фотки
    speccy merchandise
