Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ZX <-> PC link
    【RB】
    146
    87 сообщений
    Thumbs up ZX <-> PC link
    Последний раз редактировалось breeze; 11.10.2013 в 18:52.
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Почти 3 года назад собирал такое "устройство". Все железо - 3 провода.
    2 сигнальных, 1 земля. связь однонаправленная. на пЦ провода подключал к LPT, на спеке - к принтеровскому порту. один провод - синхронизация (0-1-0-1), 2-й данные (обновляются при изменении синхросигнала). "Софт" - на спеке прога (асм), поблочно (1 дорожка) читавшая диск, а затем выводившая его "на устройство". На пЦ - прога на досовском паскале, делавшая все наоборот. слушаем порт - синхро сменился - читаем битик. и тд... Перед передачей каждого диска сообщалось сколько будет дорожек (исходя из своб. места на диске), а потом все дорожки. На пЦ необходимо было запускать все из ДОСа, причем без смартдрайва (чтобы не было сбоев синхронизации). Скорость получилась так, приемлемая (3-3.5 кб\сек), итого - 4-5 минут на диск. Написал все так, что на спеке надо было периодически менять дискеты и нажимать "any key" :-). Написал все за один вечер, еще один день копировал в таком вот полуавтоматическом режиме .
    Защищенные и нестандартные (iSdos, etc) диски собирался потом скопировать спецсофтом, но руки так и не дошли...
    А че три провода?
    Соедини целиком LPT и вперед
    А вообще проще теледиском непосредственно на ПЦ все снять!
    St. Petersburg
    Цитата Сообщение от breeze
    Народ! хочу вот свои дискеты (пока окончательно не рассыпались) перегенать на пэцэт, а то как-то >1000 дискет ручками ломает
    может кто подскажет сабжевую конструкцию ?
    зы: заранее _БОЛЬШОЕ_ спасибо!
    Варианты:
    1) писюковская мультикарта вместо модема, Melon...
    2) MAS zxlink. (TM) Совместно с ММД.
    3) Мой вариант п.2. Чуть по-медленее, проводов меньше.
    Эх, дети писюка... Проще всего - на амиге. =)
    Новосибирск
    124
    29 сообщений
    Что-то я не понимаю.
    Если есть дискеты, то в любом случае придётся тыкать их в дисковод. Так проще чем-нить типа AMD копировать. По 2 кнопки и ~100 сек. на дискету.
    Или я неправ?
    Екатеринбург
    13 сообщений
    А че три провода?
    Хе. моему пЦ-ку было тогда 2 недели, я про режимы ECP\EPP у LPT даже не догадывался, и инфы не было.
    Блин! как обычно куча флейма - 0 толковой инфы!
    уж извини, но найти спековую часть той фиговины не получается... до реала еще не скоро доберусь, а вот пЦ часть могу выложить, только это не софт, а порнография (аж 50 строчек!!!!), мне даже стыдно (первый опыт программирования на паскале, правда после большого асм-опыта ). к тому же я даже не помню какие линии порта использовались (Busy точно и еще что то, "входное".) Советую самому соорудить что то подобное т.к. 1) это не сложно 2) хоть удовольствие от процесса получишь...
    Эти программки были где то в интернете, я их точно встречал. И спековская часть и pc-ная на паскале.
    189
    84 сообщений
    У меня подобное поключение спек к пц окончилось смертью спека, на обоих были импульсные БП, и при подключение появилась неслабая искра, пц выжил, спек накрылся.
    Так-что лучше использоват схему с развязкой на оптронах или еще как.
    Екатеринбург
    13 сообщений
    В целом очень верное замечание.
    Если проблема перекидывания дисков с ZX на PC возникает постоянно, т.е. устройство - "многоразовое", то конечно да. Но при однократном применении можно и землю отдельно сначала подцепить. Толстым неотваливающимся проводом.
    А проги в инете - не мои :-) .
