Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    Новосибирск
    По умолчанию Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    Имеется такой телевизор и Пентагон-128. На данный момент сделано следующее:
    - у телевизора сзади было нечто похожее на видеовход (не RGB), на него я подал синхру
    - на плате видеоусилителей (которая справа от кинескопа, ежели на морду смотреть) отключил их входы от разъема и подал туда цвета.
    При включении есть картинка цветная, но за белыми буквами на черном фоне тянется синий шлейф (небольшой, на пару знакомест), а после черных букв на белом фоне шлейф (желтый) идет аж до самого конца экрана. Это безобразие в небольших пределах прибирается ручками яркости и контрастности, но не спасает. Пробовал подавать цвета через резисторы на несколько кОм - помогает незначительно. Кроме того, потребовалась инверсия сигналов RGB относительно того как они были при подключении ч/б монитора Электроника (не помню, на днях посмотрю, куда сейчас вторые входы ЛП5 в Пентагоне зацеплены)
    Где-то читал (все перерыл, не могу найти), что к этому телевизору цвета надо подцеплять не на входы видеоусилителей, а куда-то ко второму каскаду. Вопрос: куда именно цеплять цвета в этом телевизоре? (т.к. видимо все эти посторонние шлейфы - следствие перегрузки видеоусилителей)
    Последний раз редактировалось Zhizh; 04.09.2006 в 11:04.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. "Real Music 1 и 2" Помогите найти !
    от sliam в разделе Демо
    Последнее: 14.11.2005, 23:58
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
