Показано с 1 по 10 из 19
Тема: IM2, вектор прерывания
    Серов
    51
    23 сообщений
    По умолчанию IM2, вектор прерывания
    Я тут вот с какой проблемой столкнулся. В литературе говорится, что на фирменном Спектруме48 вектор прерывания I должен находится в районе адресов ПЗУ, иначе произойдёт аппаратный сбой. Но у некоторых отечественных Спектрумов нестабильная шина данных, поэтому в ОЗУ создается таблица длиной 257 байт. Конечно, можно было бы использовать таблицу в свободном месте ПЗУ (где #FF), но на многих компах оно занято всякой фигнёй. Как же обеспечить нормальную работу IM2 на любом компьютере?
    Kievska Rus
    сгенерировать таблицу 257 одинаковых байт в районе адресов #8000-#BFFF (до #FFFF если используется 48к и страница 0). причем значения таблицы - векторы могут находиться хоть где.
    Ukraine, Kiev
    Talking
    У меня фирменный Speccy 128+Beta, в котором нет проблем с плаванием вектора I. Вообще-то за всю жизнь я видел 3+5=7 фирменных моделей. Первые три, один из них мой, были произведены в Польше, остальные пять были в компьютерном клубе и где их собрали мне не известно. Все модели я тестировал на этот глюк и его небыло.
    Однако, речь шла о нахождении регистра I в диапазоне от 0 до 63, но IM при этом не 2 а 1 ! Сколько я не капался в буржуйских работах, я не видел, что бы вектором I при IM2 пользовались ПЗУшкой, за исключением польской демы "Song In Lines". Рекомендуется в 48к модели держать вектор в любом диапазоне, кроме от 64 до 127. Иначе в момент выборки байт для генерации видео любая команда будет исполняться с торможением, и это ощутимо. А если ещё при этом всём и исполнять программу в диапазоне от 16384 до 32767, то торможения могут быть в 5-6 раз. А это строгое правило, затирать 257 байт одним числом, я встречал только у Durrel Software, но так же они при чтении регистра порта клавиатуры они их любили инвертировать, это то же считать стандартом ? Мне кажется, что эти недаработки с глюком вектора пошли от клонов Speccy !
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    5! да, это 5! %))))
    ЗЫ. Юзаш табличку в те же 257 байт и забываешь о нестабильной шине.
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от Vitamin
    5! да, это 5! %))))
    Ссори ... Просчитался ...
    Терять 254 байта ? Не отдам !!! Я лучше туда депакер положу !
    Серов
    51
    23 сообщений
    Я разработал новый способ чтения порта DOS #1F через прерывания. Если бы не наши клоны с нестабильной шиной данных, то это была бы самая короткая процедура чтения порта #1F:
    IN1F LD BC,(#5BFF)
    LD HL,INT
    LD (#5BFF),HL
    LD A,#5B
    LD I,A
    IM 2
    LD (COPYSP+1),SP
    LD A,#FF
    AGAIN LD D,1
    LD IY,#2D87
    EI
    CALL DOS
    INT DI
    COPYSP LD SP,0
    BIT 7,A
    JR NZ,AGAIN
    LD (#5BFF),BC
    DOS PUSH IY
    JP #3D2F
    #2d87 IN A,(#1F)
    AND #7F
    RET Z
    DEC D
    PUSH HL
    PUSH DE
    JR NZ,#2D7B
    HALT
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Если шина стабильная, то можно выловить значение вектора прерывания и делать перехватчик по вполне определенному адресу. А вот если ее значение скачет как сайгак по степи, то тут без таблички ну никак... разве что юзать пзу128 и подменять свой обработчик im1...
    У наших "клоунов" подтянуть шину через регистерную сборку - фиксит трабл.
    Но лучше не зарекаться и сделать таблицу.
    Тула
    Умня был пентагон, который работал следующим образом:
    Если 257 байт заполенены - то все ок
    Если им2 есть, но таблица какаянибудь другая - программа обычно работала,
    но в любой момент она могла сброситься - сопственно несколько лет до
    этого не мог понять почему некоторые проги робили стабильно, а некоторые сбрасывались рано или позно ! =)
    Таким образом всегда после этого сам заполнял 257 байт!
    Причом могу отметить, что у многих фирменных игр видел заполененые 257 байт !
    (а не у одной, как ктото сказал!!!)
    novosibirsk
    Нестабильна шина именно на родном фирменном спектруме. Точно не знаю на каких именно моделях (легко установить по схематике, скорее всего, Sinclair ZX Spectrum 16, 48, 128 и +) - но все (99%) игрушек знают про это. По всей вероятности, на фирменном спеке неиспользование 257-байтной таблицы сразу же ведет к совершенно определенно четкому сбою. Поэтому пропустить данную фичу при написании игры было невозможно.
    Если кому интересно - то на шину выдается байт аттрибутов. Происходит это потому что ULA и процессор развязаны в фирменной схематике просто резисторами, и процессор "подхватывает" байт аттрибутов выдаваемый ULA.
    Совдеповские компы как раз были полностью свободны от этого недостатка (за исключением может быть "Москвы"). И это являлось в очень редких случаях причиной несовместимости.
    Лечится на совдеповском компе такое подтяжкой шины данных с помощью резисторов к +5V. Резисторы нужны в пределах 10...15 килоом.
    Если есть сомнения насчет связки TRDOS + 2-х байтный вектор прерывания, то советую не сомневаться и делать. Только чтение регистров TRDOS через IM2-прерывания это не "изобретение". Это уже использовалось. И именно таким методом, если ничего не путаю. Насколько я припоминаю, суть была в том, чтобы разрешить IM2 и обеспечить по прерыванию "вылет" из процедуры в которой процессор в обычных случаях зацикливался.
    На не-совковые компы рассчитывать незачем. TRDOS у буржуев крайне непопулярна. А у совковых компов шина стабильна. Если у кого и нестабильна, то это очень редкое исключение (Совковый спек + TRDOS + нестабильная шина). Такие люди встречаются очень редко и ими можно пренебречь.
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 869
    Последнее: 01.02.2026, 14:42
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
