Показано с 1 по 10 из 18
Тема: SECAM CODER. (C) 1993 ELSY
    Копейск, Челяб. обл.
    По умолчанию SECAM CODER. (C) 1993 ELSY
    Куплен в конторе золотодобытчиков. Содержит около 100 грамм железа. Слева на приборе есть розетка DIN-5, справа -- розетка, похожая на антенный вход телевизора. Два провода выходят из корпуса, и к ним припаяна розетка DIN-7. По этой розетке должно подаваться питание:
    1 -- земля
    3 -- +5В
    Есть подстроечные резисторы: "Sound Quality" и "Color Balance". Этикетки все красивые, блестящие, есть надпись:
    Computer -> SECAM CODER -> TV
    Внутри находятся две микросхемы: КР155ЛА3 и КР155ТМ2. Есть неопознаннаярадиодеталь розового цвета, сделана из бумаги, имеет три контакта, размер 6х1 сантиметр, маркировка: "ЛЗЯ-0.33". А также: много конденсаторов, диодов, транзисторов, резисторов. Схема достаточно сложная -- ну не было тогда спец. микросхемы для преобразования RGB-сигнала в высокочастотный сигнал. К розетке DIN-5 ведут 6 проводов, кольцо к земле подключено. Похоже, всё это совместимо
    со "Спектрумом" фирмы "ОВИ-МИНИ" -- тот же разъем питания. Видеовыход того самого "Спектрума":
    1 -- звук, 2.24В
    4 -- синий
    2 -- синхронизация, 0.017В
    5 -- зеленый
    3 -- красный
    Но я не уверен. Не хочу просто так, не зная броду, подавать видеосигнал на контакты -- вдруг назначение контактов на видеовходе все-таки другое, и у меня сгорит все: "Спектрум", этот кодер, телевизор, блок питания, а заодно и электропроводка в квартире. Нельзя путать красный сигнал с синхронизацией!
    В конторе валяются ржавые останки "Робика" -- может быть, это от "Робика" кодер? Владельцы "Робика", от вас прошу помощи! На каком канале вещает кодер: может быть на третьем метровом, как "Денди"?
    Теперь ELSY -- это охранная фирма. Изобретатель этого кодера в интернете не найден.
    Ссылки на схемы других SECAM-кодеров:
    http://m33gus.narod.ru/shems1.html
    http://cosmedtech.nm.ru/PAZN.htm
    http://kazus.ru/schematics/electrica...ohistory=1&h=1
    Сегодня я их почитаю, а Вы расскажите, пожалуйста, о своих SECAM-кодерах.
  1. PAL coder na CXA1645
    от POIND в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 01.05.2009, 15:07
  2. PAL Coder revision B
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 18.11.2007, 13:42
  3. Alone Coder меняет много на AtmTurbo 2+ с AY
    от Wlodek в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.02.2006, 15:38
  4. ZX-РЕВЮ 5-6 1993
    от NUK в разделе Пресса
    Последнее: 13.09.2005, 10:38
  5. Ответов: 17
    Последнее: 17.06.2005, 16:49
