Показано с 1 по 10 из 42
Тема: максимальная частота оцифровки при воспроизведении БЕЗ AY
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию максимальная частота оцифровки при воспроизведении БЕЗ AY
    сабж, в общем
    например, такой плеер
    ld hl,<звук>
    ld c,0 (конец звука, выровненный по 256)
    qplay LD a,(hl) ;7
    ld b,8 ;7
    rrca ;4
    out (fe),a ;12
    nop ;
    nop ;8
    djnz $-5 ;13/8
    inc hl ;7
    ld a,h ;4
    cp c ;4
    jr c,qplay ;12/7
    пересчет тактов дает:
    37*8-5+14+15+12=332 -- т.е. столько тактов на 8 бит вывода
    3.5*1000/332*8=84.33Khz -- так? или напутал что?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Пермь
    Может и так (хотя плеер можно написать и более "качественно"), но встречный вопрос: что ты им проиграешь? откуда столько памяти возьмёшь?
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Да мне короткий звук эффект в заставке, и 30к хватит с головой...
    Да, а намного качественнее? меня все-таки интересует не этот быстро склепанный пример, а максимум?
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    Фсе попутал
    Нет даже компенсации тактов при перехода с байта на байт
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ну ламер, так и говорите, не обижусь. У меня вообще от потактовых расчетов зубы начинают болеть... неужели это смертельно скажется на результате?
    получается пауза в полтора бита после каждого байта, что ли?
    ну тогда djnz переделываю на прыжок в 43-тактовую задержку перед rrca. а после ld b,8 -- обход этой задержки прямо на rrca. Итого 43318Hz?
    ld hl,<звук>
    ld c,<High для конца звука>
    qplay LD a,(hl) ;7
    ld b,1dh ;7
    jr $+9 ;7
    djnz $+2 ;13+
    djnz $+2 ;+13+
    djnz $+2 ;+13+
    nop ;+4=43
    rrca ;4
    out (fe),a ;12
    nop ;
    nop ;8
    djnz $-12 ;13/8
    inc hl ;7
    ld a,h ;4
    cp c ;4
    jr c,qplay ;12/7
    Последний раз редактировалось TomCaT; 21.09.2006 в 17:20.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Хехе... Компенсация переходов между байтами... Да фихня это! Даже переход между страницами на звуке практически не отражается, а тут еще и звук однобитный, качеством особо не отличается (даже на 80кгц). У GriV'а есть плеер такого звука со сжатием, на 100+ кгц играет достаточно приемлимо, правда память кушает...
    2,300
    901 сообщений
    69 Post(s)
    На звуке отражается все.
    Кроме ряда высокочастотных гармоник, естественных для однобитного прямоугольного сигнала, мы еще и получим дополнительную паразитную гармонику частотой ~1/8 частоты дискретизации, плюс ее субгармоники. Оно вам надо?
    Туапсе, Россия
    ну вы и мозги...
    Развивайся, эволюционируй.
    Ukraine, Kiev
    Talking
    Я заметил, что во многих плеерах придумывают разнообразные способы опоределения окончания сампла. Хотел предложить немного альтернативный вариант. Все "0" в сампле меняем на "1", в конце добавляем "0" или десяток нулей, если хотим прыгать через байт(ы). Таким образом сампл можно сделать длиной на вообще всю доступную память. Так было реализовано в моём музыкальном редакторе MASON, где получалась частота на SounDrive 12000 герц с 16-тью громкостями на каждом канале.
    ld hl,<звук>
    loo1
    ld a,(hl)
    or a
    jr nz,loo2
    out (port),a
    inc hl
    jmp loo1
    loo2
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    ВЧ гармоники будут находиться далеко за пределами области звуковоспроизведения. Другое дело производные частоты, полученные в результате интерференции-сложений-вычитаний. Но на них можно в принципе забить. Потому как если смешать 1 кг варенья (звук без субгармоник) и 1 кг дерьма (1 битный звук), получим 2 кг дерьма...
  1. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
