Показано с 1 по 10 из 26
Тема: IN A,(nn) и OUT (nn),A
    Одесса
    75
    31 сообщений
    По умолчанию IN A,(nn) и OUT (nn),A
    Насущный вопрос!
    Что произойдет, к примеру, если
    LD A,7F
    OUT (FE),A
    Этот вывод уйдет в 7FFE? Повлияет на страницы памяти? Если да, как избежать при выводе неизвестного заранее содержимого аккумулятора? Использовать вывод в порт по адресу BC, или можно как-то обойтись и этой командой?
    Вообще, в разных источниках указывается, что старший байт порта к этим командам берется то из A, то из D? Кому верить?
    Последний раз редактировалось TomCaT; 23.09.2006 в 11:47.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Kievska Rus
    out (#nn),A полностью аналогичен, например, out (c),e (запись в порт bc - e)
    где b=a, c=#nn, e=a
    других вариантов интерпретации out (#nn),a нет.
    т.е. на старшую часть адреса всегда выдается значение A
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Хорошо, запомнил... хоть это и странно, аргумент является одновременно старшим адресом... Никогда не представлял себе это так. Значит, вышеприведенный кусок повесит 128-е и выше? Или нет?
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от TomCaT
    LD A,7F
    OUT (FE),A
    запись в #FD повесит, а в #FE отчего ж
    Ukraine, Kiev
    Talking
    "OUT (253),A" это супер !!! Всего 11-ть тактов, и регистры свободные !!! Ежели комп 128к, то всё будет работать идеально !!! Есть такой редактор DMM, написанный LAVE'ом, где сделана самая всокая частота вывода цфровки при использовании громкости на каждый канал. Правда они так же как и FLASH'ы намутили с прерываниями в момент работы Player'а, но всё равно произведение искусства, как и у FLASH'ей.
    Последний раз редактировалось Robus; 23.09.2006 в 15:33.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    Саратов
    Цитата Сообщение от Robus
    " Ежели комп 128к, то всё будет работать идеально !!!
    все зависит от того, что за комп, а точнее как построена дешифрация его верхней памяти. в пентагонах (и в первых 128к) за дешифрацию отвечали а1 и а15, в профях, скорпах и атм-ах были добавлены дополнительные линии. поэтому варьируя число в аккумуляторе, можно добиться нужного эффекта на любой машине.
    избежать очень просто - принудительно выставлять биты аккумулятора в соответствии с моделью компа. тогда ничего виснуть не будет.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Ukraine, Kiev
    Я имел в вину настоящий Original Speccy 128k. Множество раз тестировал на разных видах Original Speccy, работает как по часам. А вот у клонов и вправду частенько бывают не соответствия.
    Да, но если сделать OUT (253),11000000B, то это будет уже не переключение страниц, а выбор регистра в AY'ке.
    Или нужно иметь комп в котором последние старшие биты не используются (128к), или честно делать OUT (C),A.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Короче, тупанул я. FD-не FE, ессно. Но зато тему интересную поднял... Значит, в FE можно писать и в порт Ann (A старший, nn младший), а вот в семейство ..FD -- честно мучить BC. Теперь разобрался.
    Kievska Rus
    блин ну как так. плохо значит тестировал. попробуй еще раз сделать ld a,#1Fut (#FD),a на +3
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ну, как всгда, автозамена на смайлы в самом интересном месте Хотя и так поятно...
