#1 |
Posts: n/a
FromNet: NET_Moscow_Russia_(245_02/09/2005) (commserv.rpb.ru)
Подробнее про образы fdi и соответсвующий софт, ZX-братья [QUOTE] Alexander Shestov AKA 2:5020/2015.44 <=- |
#2 | |
Posts: n/a
раздел утилиты), утилита естественно для ПЦ. Все здесь: www.nedopc.com |
#3 | |
Posts: n/a
From: "Alexandr Mebvedev" <medvedev_an@sti-misis.ru> Tue Sep 26 2006 22:32, Chunin Roman wrote to Alexander Shestov: Quote:
сектора и их заголовки. |
#4 | |
Posts: n/a
Что Alexandr Mebvedev, сабж такое и с чем его едят !? 27-Sep-06 10:22:57, Alexandr Mebvedev wrote to Chunin Roman Subject: Пожалуйста Quote:
#5 | |
Posts: n/a
From: "Maxim Timonin" <maxagor@skiper.ru> Tue Sep 26 2006 22:32, Chunin Roman wrote to Alexander Shestov: Quote:
и обрабатывается утилитой MAKEFDI). А обычная FDI - это побайтный слепок с дискеты почти как TRD, но любого объема (в зависимости от дискеты-источника) и с табличкой расположения и размера секторов для каждых 160 треков перед самим этим слепком. Максагор /ПК ATM-turbo 2+/NedoPC group |
#6 |
Posts: n/a
From: Kirill Frolov <fk0@fk0.pp.ru> On Tue, 26 Sep 2006 18:32:34 +0000 (UTC), Chunin Roman wrote: > AS> Подробнее про образы fdi > AS> и соответсвующий софт, ZX-братья > FDI - образ дискетты с полной информацией (в том числе и межсекторной). Чушь. fdi получается пц-контроллером и следовательно не может содержать всей ниформации. |
#7 | |
Posts: n/a
FromNet: Polotsk_Belarus (Presence_Net)
(26, Sep, 11:49) Alexander Shestov наезжал на All Quote:
.FDI файлы ---------- Поскольку по ряду причин существующие форматы файлов-образов дискет не подходили (отсутствие документации, а главное - невозможность расширения формата для записи полных образов треков, областей с физическими дефектами и т.п.), то пришлось создать свой собственный формат. е могу гарантировать, что расширение *.FDI не используется еще кем-то для других целей; поэтому оговорюсь, что данное описание актуально только для файлов, создаваемых программой MAKEFDI и используемых программой SP_EMU (Spectrum debugger). ------------------------------------------------------------------------------ Смещение Длина поля Описание ------------------------------------------------------------------------------ 0 3 Ключевая метка 'FDI' 3 1 Флаг защиты записи (0 - write enabled, 1 - write disabled) 4 2 Число цилиндров 6 2 Число поверхностей 8 2 Смещение текста (короткий комментарий к диску) С 2 Длина дополнительной информации в заголовке. В этой версии - 0 Формат еще не определен (резерв для дальнейшей модернизации) E+"длина дополнительной информации" ??? Область заголовков треков. Здесь собрана вся информация о формате дискеты. Эта область должна содержать не меньше "Число цилиндров"*"Число поверхностей" заголовков. Заголовки идут в порядке Cyl 0 Head 0, Cyl 0 Head 1, Cyl 1 Head 0 и т.д. Формат заголовка описан ниже. "Смещение текста" ??? Комментарий к диску.Конец комментария - нулевой символ. MAKEFDI при создании нового файла позволяет вводить комментарий не более 64 символов с завершающим нулем,но при работе с файлом длина этого поля будет определяться по положению завершающего нулевого символа "Смещение данных" ??? Здесь лежат собственно данные из секторов. Сколько здесь будет секторов, их длина и порядок следования - зависит от формата. ------------------------------------------------------------------------------- Формат FDI-файла допускает пропуски между областями заголовков треков,текстовым комментарием и областью данных. Формат заголовка трека ------------------------------------------------------------------------------ Смещение Длина поля Описание ------------------------------------------------------------------------------ 0 4 Смещение трека - начало области данных этого трека относительно "Смещения данных" 4 2 Всегда содержит 0 (резерв для модернизации) 6 1 Число секторов на треке 7 (Число секторов)*7 Информация о секторах на треке. Каждый сектор описывается 7 байтами. Первые 4 байта - стандарные параметры C,H,R,N из адресного маркера. Следующий байт - флаги: bit 7=0 - маркер нормальных данных, 1 - удаленных данных; bit 0-5: флаги CRC. Единица в одном из разрядов означает, что при считывании этого сектора на длину 128,256,1024,2048 или 4096 байт получается правильная контрольная сумма. Если во всех разрядах 0 - сектор записан с ошибкой контрольной суммы. bit 6: В данной версии всегда 0. Возможно, 1 в данном разряде будет обозначать адресный маркер без области данных. Последние 2 байта - смещение данных этого сектора относительно начала области данных трека. Чтобы получить абсолютный адрес в файле, к этому числу надо добавить "Смещение данных" и "Смещение трека" ------------------------------------------------------------------------------ 7*(Число секторов+1) длина заголовка трека Заметим, что байт флагов в описании сектора пока никак не используется эмулятором. Bye, Sanya (teapot) |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
