Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как разделить музыку и звук выстрела для AY?
    Серов
    51
    23 сообщений
    По умолчанию Как разделить музыку и звук выстрела для AY?
    Допустим скомпилировал музыку в Sound Tracker PRO или в PRO Tracker. Но при проигрывании музыки по одному из каналов необходимо пропустить какой-либо шумовой эффект. Можно ли заглушить один из каналов мелодии, чтобы он не мешал эффекту?
    Kievska Rus
    пропатчить плеер - там в одном месте куча out'ов, маскируешь нужный канал и выводишь свои данные, но не забывай, что частота шума и огибающей задаётся для всех 3х каналов. сейчас придуман более прогрессивный метод - использование TurboSound - один AY как и раньше играет музыку, а второй звуковые эффекты
    Саратов
    по всей видимости, придется модифицировать плеер.
    この悲しみは何時かきっと優しさに成る
    貴方に逢えた丘の上星が降る
    Критик - человек, рассуждающий о том, как бы правильно сделал он сам... если бы умел.
    Sony PS2 SCPH-70008 et Sony PS3 Eur 2.10
    Курск
    почитай электронный журнал DejaVu номер 10 или 9 там эта тема хорошо раскрыта с примерами и исходниками, а так же в наличии сборник звуков
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Одно время я даже эквалайзер для AY делал. Правда там без патчения плеера обходилось- просто считывал данные, менял и тут же их записывал. Задержка обработки сказывалась жутким треском. Подобный эффект можно заметить в игре MortalCombat от Codebusters(?)- когда громкость притухает слышен треск.
    Отсюда мораль- вместо out'ов надо прописать загрузку в переменные (13 штук), а потом их обрабатывать после плеера и выводить пачкой. Можно получить полнейшую власть над звуком:
    -регулятор громкости
    -смена раскладки каналов (разве что моно не сделаешь)
    -эквалайзер (сомнительное счастье, но все же)
    -pitch и прочие извращения над тональностью
    -вывод своих звуков когда надо
    Пермь
    В своё время siril/4d проапгрейдил пт3 плеер (не зная ни формата, ни умея толком програмировать) добавив в него обработку именно данных из OUT регистров.. В результате чего в нём повлялась функция смены на лету раскладок стерео (можно было хоть один единственный канал во всех играть), заглушка любых каналов, эквалайзер и смена громкостных табличек для эмуляции звучания AY на YM и наоборот.. Так что ничего очень сложного в этом нет - было бы желание.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А еще обнаружил в приложении к последнему InfoGuide архивчик sources.rar и в нем исходник плеера pt2/pt3, где можно написать свою выводилку в порты- все данные формируются в массиве. Автор- S.V.Bulba
    Россия, Вологда
    По умолчанию Еще один вариант.
    Переписать музыку под два канала (A и C), а звуки выводить в B канале.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    189
    84 сообщений
    Это самое фиговое решение.
    Ведь наверняка в игре будет возможность отключения эффектов, так вот эффекты отключешь, а музыка по прежнему останется ущербной.
    Пропатчить плеер это дело 5 минут, написать свой плеер эффектов дело еще нескольких часов.
    Kievska Rus
    работать не будет
  1. Живой звук
    от GriV в разделе Музыка
    Ответов: 333
    Последнее: 24.09.2008, 20:00
  2. Нужен звук для игры!
    от Jukov в разделе Музыка
    Последнее: 03.10.2006, 21:10
  3. На чем создать музыку?
    от DR ZX в разделе Музыка
    Последнее: 17.03.2006, 10:22
  4. Ищу музыку:
    Ответов: 24
    Последнее: 11.04.2005, 14:21
