Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Подключение Ленинграда к ТВ Тюнеру
    СПб
    По умолчанию Подключение Ленинграда к ТВ Тюнеру
    Давно хотел хоть какой нибудь Спек, вчера принесли мне Ленинград.
    Хочу подключить пока в ч\б виде к компу через тв тюнер, но нет синхронизации изображения, всё мельтишит. При подключении на старенкий ТВ Funai, синхронизация есть, но немного искажен экран.
    В ZX Ревю нашел такую заметку..
    Может ли мне помочь такое исправление добится нормальной синхронизации?
    Если на ТВ спек фурычит , ну там заставку выводит и эроглифы печатает , то поможет .
    Из какова номера ZX Ревю эта картинка ???
    Ещё была тема "Правельный видео выход на Ленингаде" (примерно так) , там предлагался вариант с использованием ПЗУ с времянками .
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Ищи синхросмесь на плате, подавай на видео композитного входа и будет тебе ч\б изображение - у меня через ТВ-тюнер так Спек и подрублен.
    СПб
    Нормально он фурычит, при подключении к ТВ фунай всё работает, правда цвета интвертированные, но с этим я знаю как разобратся. Проблема с синхронизацией только когда подключаю к тв тюнеру. А картинка эта со страницы 348 PDF подшифки за 91 год.
    Там синхронизация идёт с 6 ой ноги КП14, эта нога больше ни к чему не распаяна. Попробовал подключать как на некоторых схемах её ещё через диод и резисторы к каналам цвета и на плюс питания, но это вобщё ничего не меняет. Пробовал подключать Ленинград и через S-video. Ничего не меняется, изображение есть но синхронизация плохая, всё мельтешит. Сегодня вечером попробую сделать доработку как в заметке написано .. может поможет...
    Последний раз редактировалось brian4ever; 09.10.2006 в 17:09.
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Сорри, попутал я, тебе не синхросмесь нужна (тогда просто белый экран будет), а так называемый сигнал Video, в который помимо синхры как раз ещё и цвета замешаны. А 6 нога КП14 - это вход, так что либо она куда-то ещё идёт, либо ты не то ищешь. У тебя вообще какой Ленинград - первый, второй, а то может вообще KAY? Схему от того компа возьми, на ней-то и увидишь откуда брать сигнал.
    Понятно , скорей всего трабл из-за того что транзюки лупят со всей дуру (была уже такая тема), и вследствии чего синхронизация срывается (так и у меня ведёт себя тюнер с дурственно собранными спеками). Влезь ко мне на сайт , в моей схеме номиналы резюков подобраны нормально .
    Если эта микруха с которой RGB ещё идёт то это не синхра а бит яркости (пин 12), синхра не может идти не с какой КП И если RGB и правда идут с КП14 , то значит они точно инверсные , замени на КП11 .
    СПб
    Точно, с работы писал поэтому оговорился, синхра идёт с 6 ой ноги ЛП5 той что с краю рядом с КП14..
    Я уже писал, у меня нет диода и резисторов D4 и R16-18 по твоей схеме, может ли из за этого быть трабл? Я пробовал сверху напаять- не помогло..
    Заменил кп 14 на кп 11, чтобы инверсии не было.. обязательно ли менять полярность трёх диодов что с неё идут? Я не менял,на телевизоре нормально работает, на тюнере пока так же..
    Если резюки все по наминалу , то всё должно фурычить (ну покрайней мере с доработкой синхроимпульса), только сигнал нужно брать именно VIDEO (я так понимаю раньше был только SYNC), тот что с транзюка идёт (если он каким то чудом через кондёр идёт, то кандёр лучше выковырять).
    Транзюки и диоды должны быть подрубленны как на схеме .
    Последний раз редактировалось fan; 09.10.2006 в 21:07.
    СПб
    Всё, спасибо огромное за помощь. Fan всё правильно сказал. Были неправильные номиналы резисторов, тех что последовательно с диодами c R+D1 по R+D3, там были по 60 Ом впаяны, по схеме надо 600Ом Я поставил по килоому (были под рукой) и всё работает отлично!!!
    СПб
    Вобщём нифига не отлично, всю неделю руки не доходили поэкспериментировать, сегодня добрался, всё равно синхронизация очень плохая.. чего делать не знаю, все резисторы уже по номиналу поставил, . после включения синхронизация есть, стоит набрать хотя бы border 0 так сразу всё слетает.. а с 6ой ноги D11, откуда должна синхра идти мне кажется вобще треш какой то идёт, подкажите, что ещё попробовать сделать..
    Случайно тыкнул в 4 ногу D2, и то лучше стало но не совсем хорошо, а там, как я понимаю задающий генератор системной шины..
    Может я и бред несу.. Может у меня какая из микросхем горелая, подскажите где копать..
  1. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  2. Help в настройке Ленинграда!
    от rw6hrm в разделе Ленинград
    Последнее: 23.06.2015, 20:49
  3. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  4. Подключение Спека к ТВ
    от rw6hrm в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 10.06.2010, 09:15
  5. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
