Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Изредка посещаю этот форум для разрядки...
    По умолчанию Изредка посещаю этот форум для разрядки...
    К сожаленинию у меня сейчас нет времени и возможностей вести какие-либо реальные разработки (хотя чем больше это длится тем острее желание вернуться и заделать что-нибудь этакое...)
    Так вот, очередная крейзи-идея на тему Flat Address Space на Z80. Это не детальная проработка, но возможно кто-то сможет на основе этого сделать нечто реальное.
    Итак, давайте вспомним i8086 Его регистры тоже были 16-разрядными, и адресовать можно было тоже 64 кб. Чтобы преодолеть этот барьер, использовались сегментные регистры. Их было 4: CS (код), DS (данные), SS (стек), ES (дополнительный). Они содержали старшую часть адреса.
    На Z80 сегментных регистров нет. А что если мы реализуем их, используя порты ввода/вывода, вместо переключения банков? Разумеется, нам понадобится самый настоящий северный мост - схема, связывающая между собой внешнюю шину, CPU и контроллер памяти.
    Как известно, Z80 имеет линии M1 (указывает что по указанному адресу мы читаем команду), WR и RD (соответственно запись и чтение в память).
    Итого, внешними средствами мы можем различить три состояния:
    1. CPU читает код команды.
    2. CPU производит чтение данных.
    3. CPU производит запись данных.
    Теперь вводим три порта ввода вывода:
    1. CSP - Command segment port.
    2. RSP - Read data segment port.
    3. WSP - Write data segment port.
    Получаем сегментированную модель, в которой, в отличие от страничной, мы не заперты в пределах страницы в 16 кб. Мы можем иметь целых 64 кб исполняемого кода, еще 64 кб данных, и при этом можем осуществлять межсегментный трансфер данных путем записи в WSP значения, отличного от RSP.
    Проблема №1: стек. Очевидно, что при RSP != WSP пользоваться стеком затруднительно. Перед возвратом нужно установить RSP равное WSP на момент вызова, иначе приедем совсем не туда.
    Проблема №2: прерывания. Собственно к предыдущей проблеме прибавляется то, откуда мы будем брать вектор. К сожалению тут я не знаток ибо тема прерываний Z80 в Спектрум-практике была освящена крайне слабо. Однако стоит вспомнить об устройстве под названием "Контроллер прерываний", которое упоминается в литературе по Z80 и служит для реализации IM 0. Следовательно - есть возможность извне определить, что CPU собирается перейти на обработчик прерывания.
    А если так, то можно предусмотреть следующие меры:
    1. Должна быть возможность в любой момент прочитать значение CSP, RSP и WSP.
    2. Вводим ISP - Interrupt segment port. Северный мост, обнаружив, что CPU перешел в режим обработки прерывания, выставляет значение ISP в качестве указателя на сегмент команд вместо CSP и CPU начинает работать в этом сегменте. Все регистры уже сохранены в стеке сегмента RSP, можно работать. Выход из режима обработки прерываний (обратная замена ISP на CSP) может производиться по команде RETI/RETN, а может и просто какой-либо манипуляцией с одним из управляющих портов северного моста.
    Проблема №3: межсегментные переходы. Это достаточно просто решить, добавив в северный мост еще чуточку интеллекта. Можно заставить его срабатывать скажем следующим образом:
    007F54 LD A,#01
    007F56 OUT(CSR),A ; Установили новый сегмент
    007F57 JP 9E3B       ; Следующая команда выполняется все еще в
                                ; старом сегменте. Это не обязательно JP, это может
                                ; быть JR, CALL, RST, хоть NOP.
    019E3B                  ; Все, приехали в новый сегмент.
    В качестве вкусности можно добавить автоматический инкремент значения CSR при считывании процессором КОП по адресу 0xFFFF. Таким образом можем позволить себе спокойно выполнять программы длиннее 64 кб.
    Кто что скажет?
  1. Нет все-таки я покину этот форум...
    от Addison в разделе Форум
    Последнее: 01.04.2006, 16:59
  2. Пожалуйста опознайте этот ZX!
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.06.2005, 15:53
