Показано с 1 по 10 из 26
Тема: SID... SwinSID...
    По умолчанию SID... SwinSID...
    http://www.swinkels.tvtom.pl/swinsid/
    Сырков нету... Нужен ещё ЦАП TDA1543A...
    И тараканы ATMega8515 на 24MHz в ближайшей булочной замечены не были...
    А чего это за сид такой у них, требующий внешний конвертор ??? Оригинальный сид не каких конверторов не юзал, всё, что надо содержал в себе. Да и вообще у него аналоговый фильтр был, какие тут конверторы ? Сдаётся мне, что от сида тут только название, но не как не звук.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Дык, там же ясно написано что это нечто типа реинкарнации сида - собственный проц, даки и тп. Сделано для того чтобы заставить коммодор получше звучать, причем новый вариант как понимает стандартные коммодоровские музыки и комманды, так и обладает своими расширенными наворотами Кстати, интересная штука. А ставится сей девайс в панельку, впаянную на место оригинального сида.
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Каким образом это чудо будет лучше звучать, если из него фильтр родной удалили, который являлся одной из основ уникального звучания сида ? Бред это, я бы за этот кусок Г. и копейки не дал.
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Хз, я не автор и не тестил это Как звучит оригинальный Сид знаю, как звучит это - не знаю. Автор пишет что там более корректные волновые таблицы, более грамотно расписанные звуковые эффекты и тп. Почитай в общем На самом деле - явно попытка извратиться
    Какие бы трижды корректные там не были волновые таблицы, но самое сложное это эмулировать аналоговый фильтр, на столько сложно, что лучше этого не делать вообще. Для более-менее похожей эмуляции требуются достаточно большие мощности и этого контроллера отдалённо не хватит. Если бы там стоял DSP, типа 56001 какого нибудь, я бы ещё понял, но и в этом случае звучание было бы только похожим по характеру, но не более. Уж поверь, я этими вещами очень давно и плотно занимаюсь.
    Ввиду тотального отсутствия SID'ов хоть в какомто виде , это можно сказать подарак с небес Образцы звучания лежат на сайте .
    Вот только боюсь меня не поймут когда я потащу менять AVR не работающий на 24MHz
    Последний раз редактировалось fan; 08.11.2006 в 17:16.
    Судя по описанию на сайте, это вообще не сид, а бог знает что. Собственный саунд автора, построеный на асоциациях от сида.
    Может быть тогда пора собрать именно сам сид на рассыпухе ? Или на ПЛИС + аналоговая часть на рассыпухе.
    Пара линков для тех кто попробует сконструлить девайс -
    http://www.buchi.de/ простенькая схемка и софт для подрубания к LPT (вроде попороще был вариант , но отрыть не могу)
    http://stud1.tuwien.ac.at/~e9426444/ инфа по SID
    (надеюсь не сдохли)
    http://www.ucapps.de/midibox_sid.html тон генератор с мидишным интерфейсом .
